EbikeX - Aplikacja do sterowników barmal X2,X4 oraz BMS xiaoxiang
- Mitar
Re: EbikeX - Aplikacja do sterowników barmal X2,X4 oraz BMS xiaoxiang
Ok , faktycznie na tej rozdzielczości wszystko wielgaśne, zrobiłem jeszcze małą poprawkę na tą rozdzielczość , powinno teraz być ok
- Załączniki
- EbikeX1.0.4d.zip
- (1.99 MiB) Pobrany 185 razy
- Iceman
Rozdzielczość teraz jest ok . Dzięki za zmianę. Niestety nadal wyświetlają się tylko kafelki z kropkami i brak połączenia
- Mitar
No nic będę jeszcze kombinował, jutro zajumam żonie telefon może u niej będzie to samo
- Iceman
Mitar udało Ci się może coś podziałać z aplikacją?
- Mitar
Dopiero w weekend będę miał czas.
- Mitar
Zrobiłem małe testy na 3 telefonach jakie udało mi się wyszperać, Samsung A5 ,Samsung J3 oraz jakiś Xiaomi.
We wszystkich 3 po zaakceptowaniu wszystkich uprawnień wszystko śmiga, tzn telefon łączy się i pokazuje dane.
Sprawdziliście to o czym pisał Wojtas? może apka nie uzyskała jakiś uprawnień? tam przy starcie trzeba trochę po akceptować i jeden knefel przestawić.
Zmieniłem jeszcze jedną rzecz , nie wiem czy coś zmieni.
- Załączniki
- EbikeX1.0.4e.zip
- (1.99 MiB) Pobrany 201 razy
- Iceman
Dzisiaj prób ciąg dalszy i niestety bez zmian. Nadal t3 kropki i nic więcej. Mam jeszcze pytanie bo po zainstalowaniu wersji „e” w aplikacjach pojawia się jako „c”. Mitar czy tak ma być czy coś jest nie tak?
- Wojtas
Ze dwa razy mi się zdarzyło, że bms się połączył ale pola bms były szare z kropkami, bez parametrów. A tak to działa stabilnie.
Kands Maestro 29er
Mxus XF40C 8x8, ML7245 ~1600W
13S8P LGMJ1 ~48V
MPe v6
Erider T9
13S8P LGMJ1 ~48V
MPe v6
Erider T9
- Goliath
Ja na tą chwilę odpadam z testów... uwaliłem BMSa i czekam na kolejnego który idzie mi z Ali
U mnie również się zdarzyło, jak telefon był wygaszony to po jego wybudzeniu aplikacja była wyłączona, a po za tym wszystko działa stabilnie - pokazywane parametry są zgodne z oryginalną aplikacją xiaoxiang
Sterownik: GT 1500W, 48-84V, 45A
Silnik: Nine Continent RH2809 D (7x9) Tył, Kaseta
Akumulator: 16s10p LiIon 67V 21Ah
Rower: http://pojazdyelektryczne.org/download/ ... &mode=view
- Mitar
A co sie stało?
- EV-Maniak
Z góry przepraszam jeśli wyskoczę jak Filip z konopi, ale który to jest link do aplikacji Mitara, bo są trzy w pierwszym poście tematu , no i w postach też są linki i się pogubiłem co mam ściągnąć ?
Mam androida 8.1
I najważniejsze , czy ta apka chodzi bez internetu , tak jak Xsiaoxiang i Barmal ?
Mam androida 8.1
- Wojtas
Tak
Kands Maestro 29er
13S8P LGMJ1 ~48V
MPe v6
Erider T9
13S8P LGMJ1 ~48V
MPe v6
Erider T9
- Goliath
W skrócie... spaliłem komunikację z BMS podczas jego programowania.
A jak to zrobiłem ?? ... to jest dziwna historia która zaczyna się tak
W domowym zaciszu... w moim kąciku stoi sobie biureczko ze sprzętem komputerowym i masą nikomu niepotrzebnych rzeczy /słowa żony
Położyłem na nim także akumulator testowy 20S1P z podpiętym do niego BMS-em, zasilaczem 12V, przetwornicą Step-up jako ładowarka /nastawiona na 84V z ograniczeniem 1,5A/ oraz przetwornicą Step-down jako obciążenie.
Wszystko spięte i podpięte do laptopa poprzez moduł UART w celu programowania /faza ustawień i testowania balansowania
Ile to kabli to chyba nie muszę mówić... zwłaszcza że przewody "zasilające" miałem z długiej linki 6mm2 a miejsca na biurku nie za wiele .
Nadmiar linek odejściowych z BMSa miałem zwinięte "w pętle"
Podczas jednej z prób przeprowadzanych w nocy ok. godziny 1-szej byłem tak padnięty, że... pomyliłem zaciski wyjściowe z przetwornicy Step-up i zamiast podłączyć przewód dodatni BMS-a pod śrubę "+" to przytknąłem ją do śruby "-" gdzie już był przewód ujemny od BMSa
Efekt oczywisty... zwarcie akumulatora tuż za BMS-em
BMS oczywiście odstawił się i nie dopuścił do uszkodzeń. Pewnie nie jedna osoba już tak miała
Problem wyszedł chwilę później.
Jak się okazało, w tej całej plątaninie...kabelek łączący moduł UART z BMS-em leciał przez "środek" jednej z pętli długich linek zasilających.
Jak ktoś ma trochę wiedzy w temacie elektroniki to wie co się wydarzyło
Przy zwarciu kiedy przez "pętle" poleciał krótki impuls /odcięty przez BMS/ dużego prądu zwarciowego w kabelkach logiki musiało odłożyć się "wysokie napięcie" paląc wszystko co było po drodze
Uszkodziłem komunikacje w BMS-ie, moduł UART, aktywny HUB, jeden z portów w laptopie oraz uległ uszkodzeniu Pen-drive który też był podpięty do HUBa
Po tym całym zajściu... BMS mimo iż przeżył zwarcie to nie nadaje się do dalszej eksploatacji bo nie ma ustawionego/włączonego balansowania - a komunikacji z nim brak
Kupiłem nowy na Ali wraz z modułem BT i UART.
Pozostaje mi czekać... z nadzieją że do zlotu dotrze.
- Mitar
O kurde szkody są spore
Zdarza się,sam wyrajałem podobnie sterownik i watomierz
Natomiast w jednym z ostatnich moich postów jest wersja testowa 1.0.4e pod barmala i BMS
Możesz spokojnie instalować tą drugą.
W 1 poście masz wersję przetestowaną działająca tylko na barmalu.EV-Maniak pisze: ↑21 kwie 2019, 19:27Z góry przepraszam jeśli wyskoczę jak Filip z konopi, ale który to jest link do aplikacji Mitara, bo są trzy w pierwszym poście tematu , no i w postach też są linki i się pogubiłem co mam ściągnąć ?
Mam androida 8.1
- EV-Maniak
Co za zayebista APLIKACJA ! Szok!
Wszystkie potrzebne dane w jednym !
Ja pierdziu !
Mitara jesteś GENIUSZ !
Po raz 56-ty WIELKIE DZIĘKI
Ja pierdziu !
- Wojtas
Zawsze możesz wesprzeć Mitara aby apka była jeszcze lepsza (1 post).
Kands Maestro 29er
13S8P LGMJ1 ~48V
MPe v6
Erider T9
13S8P LGMJ1 ~48V
MPe v6
Erider T9
Zrobiłem porównanie parametrów oryginalnej aplikacji Xiaoxiang z EbikeX - parametry w obydwu aplikacjach są takie same
Samsung Galaxy J3 (2016)
Android 5.1.1
BMS xiaoxiang
Program widzi i pobiera adres mac BMS ale w kafelkach 3 kropki.
Android 5.1.1
BMS xiaoxiang
- Wojtas
Jak tam? Będzie licznik Ah/Wh ? I Wh/km też by się przydało
Kands Maestro 29er
13S8P LGMJ1 ~48V
MPe v6
Erider T9
13S8P LGMJ1 ~48V
MPe v6
Erider T9
Apka chyba nie ma wsparcia dla bmsów z lcd i bt? https://pl.aliexpress.com/item/150A-8-S ... 5c0fnw8eRV zainstalowałem z ciekawości ale mam tylko puste kafelki.
- Wojtas
Chyba nie.
Kands Maestro 29er
13S8P LGMJ1 ~48V
MPe v6
Erider T9
13S8P LGMJ1 ~48V
MPe v6
Erider T9
- Mitar
Znając typ modułu BT i dane bramki da się coś takiego obsłużyć, ja natomiast nie posiadam takiego BMSa więc nie sprawdzę tego.Yasiu77 pisze: ↑22 maja 2019, 12:02Apka chyba nie ma wsparcia dla bmsów z lcd i bt? https://pl.aliexpress.com/item/150A-8-S ... 5c0fnw8eRV zainstalowałem z ciekawości ale mam tylko puste kafelki.
W planie jest , a kiedy to już inna bajka
Apropo zgłoszonych problemów, próbowałem wycyganić jakiś telefon na którym pokazują się tylko kropki ale na razie na wszystkich co testowałem apka działa.
- Wojtas
Kands Maestro 29er
13S8P LGMJ1 ~48V
MPe v6
Erider T9
13S8P LGMJ1 ~48V
MPe v6
Erider T9
- Mitar
Dam znać jak coś ruszę, na razie zbyt dużo innych projektów, jeden z nich się ostatnio dosłownie urodził
Witam,
sezon w pełni - pewnie nie jednego by zainteresowała aplikacja ,
pytam skromnie czy może przewidujesz do końca lata zająć się rozbudową aplikacji ?
- Mitar
Marne szanse główne z powodu który wymieniłem wyżej
Jest szansa aby zrobić działającą wersję na androida 9/10 i sterownik XA2 i XA3?
