Uwaga na sposób zakładania blokady z ramieniem! Może wyciągnąć oś!
Prawidłowo założona blokada z ramieniem ma mieć ramię do góry, nie na dolny wahacz. W przeciwnym razie siły mogą wyciągnąć oś w dół i pozamiatane.
Już dawno miałęm założyć o tym wątek, ale Janek ma zakładać blokadę i teraz już nie zwlekam. Trzeba by rozrysować siły jakie działają - ja to sobie ułożyłem w głowie.
Raz byłem zdumiony jak silnik 1000W wyrwał oś. Założyłem nową blokadę z drugiej strony, znów wyrwał. Oczywiście oś się obrobiła. Dobrze, że nie obróciło osią i nie wyrwało kabli.
Tak jak na fotce założona jest prawidłowo - siły chcą wepchnąć oś w widelec i oczywiście nie drgnie. Nie ma znaczenia czy blokada jest lewej, czy z prawej. Z obu stron ma być ucho w górę.
Dotyczy rowerów bez regena
Ostatnio zmieniony 12 kwie 2019, 17:05 przez Anonymous, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: Uwaga na sposób zakładania blokady z ramieniem! Może wyciągnąć oś!
Prawidłowo jest też tak. Tu ucho patrzy w drugą stronę, niż ramię i siły również wpychają oś.
- Jan_Westfalia
To moje ucho, patrze w dobra strone i chichotam ![Laughing :lol:](./images/smilies/icon_lol.gif)
Na moje pincet plus to wystarczy zawleczka z agrafki![Wink ;)](./images/smilies/icon_e_wink.gif)
Ostatnio zmieniony 12 kwie 2019, 17:09 przez Jan_Westfalia, łącznie zmieniany 2 razy.
Sam omijam blokad tego typu. Też miałem parę sytuacji że taka blokada nie była skuteczna.
Dlatego używam swoich
![Obrazek](https://images81.fotosik.pl/1020/05ca20b5491ef754med.jpg)
![Obrazek](https://images84.fotosik.pl/1019/62ded431349f8055med.jpg)
Jeszcze przy 1kw ok, ale przy takim mxusie i 3kw to odradzam. Oczywiscie nie którzy uzytkuja nawet bez i są zadowoleni.
Kontakt 513388355
Kilka moich konstrukcji
viewtopic.php?f=30&t=399
Kontakt 513388355
Najlepiej gdy ucho przykrecone śrubą do widelca. Bez przegubu. Nie ma tego efektu wyciągania
Sam się przekonałem,prawidłowe założenie tej blokady ma ogromne znaczenie. ![Wink ;)](./images/smilies/icon_e_wink.gif)
- MixhaL
Przecież to normalne, to jest wielowahacz, dolny pracuje inaczej niż górny, natomiast mocowanie silnika jest na górnym.sambor pisze: ↑12 kwie 2019, 16:35Prawidłowo założona blokada z ramieniem ma mieć ramię do góry, nie na dolny wahacz. W przeciwnym razie siły mogą wyciągnąć oś w dół i pozamiatane.
I teraz pytanie do Ciebie: Co będzie jak ktoś będzie miał mocowanie silnika na dolnym a zaczepi blokadę do górnego tak jak piszesz
![Question :?:](./images/smilies/icon_question.gif)
Krótki mówiąc, wprowadzasz ludzi w błąd
![Exclamation :!:](./images/smilies/icon_exclaim.gif)
Każdy musi przemyśleć sposób działania sił
Mixhal pisze Przecież to normalne, to jest wielowahacz, dolny pracuje inaczej niż górny, natomiast mocowanie silnika jest na górnym.
I teraz pytanie do Ciebie: Co będzie jak ktoś będzie miał mocowanie silnika na dolnym a zaczepi blokadę do górnego tak jak piszesz![Question :?:](./images/smilies/icon_question.gif)
Krótki mówiąc, wprowadzasz ludzi w błąd![Exclamation :!:](./images/smilies/icon_exclaim.gif)
Wobec tego mam pytanie do @ Mixhal: To może byś wyjaśnił,objaśnił wszystkim,jak należy prawidłowo według Ciebie montować blokadę osi?![Wink ;)](./images/smilies/icon_e_wink.gif)
- EV-Maniak
Blokadę można też założyć za nakrętką jeśli długość ośki na to pozwala . Ja tak zrobiłem i jest miodzio.
Tylko wówczas musi być całkiem inny kształt i wielkość . U mnie blokada jest jednocześnie wzmocnieniem podciągu wahacza .
Polecam również ,gdy jest taka potrzeba i możliwość , wzmocnić wahacz . Ebike całkiem inaczej się prowadzi - tył nie zachowuje się jak trzęsąca galareta , zwłaszcza na nierównościach w zakrętach.
- tatar
Temat,dla przypomnienia ,dotyczy prostej,blaszanej blokady dwuczęściowej sprzedawanej głównie przez glebora i Nexun.
- MixhaL
Skoro wiesz to po co się dopytujeszshadow pisze: ↑03 maja 2019, 0:31Mixhal pisze Przecież to normalne, to jest wielowahacz, dolny pracuje inaczej niż górny, natomiast mocowanie silnika jest na górnym.
Wobec tego mam pytanie do @ Mixhal: To może byś wyjaśnił,objaśnił wszystkim,jak należy prawidłowo według Ciebie montować blokadę osi?![]()
- tatar
@ MixhaL .Wydaje mi się ,że @ shadow zacytował Twoje słowa/wypowiedż/,więc w tym przypadku pytasz sam siebie. ![Wink ;)](./images/smilies/icon_e_wink.gif)
