Projekt henia
Re: Projekt henia
grafffik pisze:
14 kwie 2019, 0:00
a kalibrowałes BMS w ogóle ?
jak rozumiem to jest pierwsze ładowanie. :?: :?: :?: :?: :?: :?: :?:
Rozładuj całą baterię do cna.wyjeździj ją do granic możliwości dopóki BMS nie będzie odcinał każdego 0.1V. Następnie :!: :!: :!: naładuj na maksa. prawdowopodobnie z ładowania wyjdzie CI mniej niż 90% - no ale nie ważne. skalibruj BMS. Wartość maksymalną ładowania el usaw na 100% po ładowaniu i dopiero potem poddaj rozładowaniu i odczytaj wartości z każdego połączenia.
Na chwilę obecną bym się nie martwił tą 11 sekcją - dopóki nie zrobił bym testu opisanego powyżej
Tak to pierwsze ładowanie , ale nie mogę do cna rozładować , bo mi odcina . Ten jeden odczyt fałszuje sumaryczne napięcie i sie włącza .Nie kalibrowałem.
grafffik
Re: Projekt henia
Post autor: grafffik »
odcina Ci jak wartość prądu przekroczy napięcie w danej chwili. nie strzelaj mocnym prądem tylko małym i zejdziesz do granic wartości odcięcia BMS'a z wyrównaniem do każdej celi- czytaj. kręć manetą delikatnie :D
Sietas
Re: Projekt henia
Post autor: Sietas »
Przecież ma odczyt o 0.5V mniejszy niż realny. Nic nie da takie rozładowanie. Trzeba zrobić korekty rezystancji przez kompa albo wyzerować soft
Vegasnight9
Re: Projekt henia
Post autor: Vegasnight9 »
Wywal ten wynalazek i kup normalny bms :)
A filmik nagraj henio na postoju. Po prostu obejdz rower dookoła i wrzuć na YT
Re: Projekt henia
Jutro ciąg dalszy walki ze smart-BMS'em, bo dzisiaj już na ryj padam .
Bede miał program , pożyczę znów laptopa , mam już wstępne wskazówki i do dzieła...
Jak se wspomnę dzisiejszą jazdę... To było bezszelestne przemieszczanie sie w przestrzeni... To było jak obecność w chwili ... Nie bywałe skupienie na tu i teraz... CUDOWNE...
Motocykl - pierdziuch hukowy - przy tym siada.
Ale nie spodziewałem sie takiego kopa... Straszny ma moment. A wiecie, że na Barmalu wcale nie miałem ustawionych jakoś wysoko parametrów .
Miałem tak:
I Rated Motor 40
I Max Motor 60
I Accu Drive 20!
To jest poprostu kosmiczny silnik! 👍🙂
PoulN
Re: Projekt henia
Post autor: PoulN »
Jakbym samego siebie czytał po pierwszym dniu, zresztą gdzieś nawet pisałem, caly - caly dosłownie dzień na rowerze spędziłem, nie ważne, ze padało i takie tam.. ;)
Ale Wiesz co jest najgorsze? Nie zdajesz sobie sprawy, jak szybko do tego "kopa" się przyzwyczaisz :twisted: ja do czasu nowej mocniejszej maszyny radzę sobie z tym (zaleczam trochę Watowicę) tak, ze "na co dzień" przeważnie jeżdżę z ograniczeniem mocy i wł. "softstartem", a żeby był banan - to odblokowuję i dzida ;)
Ostatnio zmieniony 14 kwie 2019, 13:41 przez PoulN, łącznie zmieniany 1 raz.
Vegasnight9
Re: Projekt henia
Henio wiem że już gdzieś pisałeś ale twój silnik jaką ma prędkość na 1V zasilania? Na 20S jaką max prędkość uzyskasz? To jest 30h czy 45h?
Re: Projekt henia
45H, ale prócz tego ten Mxus ma nawój customowy 15x5, a fabrycznie jest 12x5. Poza tym nawój jest z innego drutu niż fabrycznie - jest grubszy, ma więcej miedzi. Ośka tez jest porządna, a nie z plasteliny.
Dodatkowo ma podwójne halle i dwa czujniki temp.
No i lakier lepszy niż fabryczny . Jeszcze mogę poopowiadać o magnesach, radiatorach i ferro... 😎
Generalnie silnik zayebisty ! 👍🙂
PoulN
Re: Projekt henia
Post autor: PoulN »
Zamiast opowiadać, lepiej ofotografuj porządnie maszynę z każdej strony i zamieść materiał dokumentacyjny w dziale "Zdjęcia, filmy, galerie użytkowników" , wiele osób pewnie na to czeka ;)
Vegasnight9
Re: Projekt henia
Dokładnie. Czekamy na dokładną dokumentację zdjęciowo filmową
TomaS
Re: Projekt henia
Post autor: TomaS »
Ja myślałem ze to QS a nie Mxus 😉
Jeżdżę na:
1. :SAMURAI BANSHE
2. :CARRERA BANSHE
Vegasnight9
Re: Projekt henia
Sietas pisze:
13 kwie 2019, 19:00
elektrotonus pisze:
13 kwie 2019, 18:29
Silnik zagrzejesz jadąc pod stromą górę z prędkością ok 5 km/h
To musiałby być naprawdę stromy podjazd o długości kilku kilometrów przy temperaturze powietrza 30 stopni
Sietas Ty na pewno wiesz:) silnik henia jaki ma kV? W kole 26" ile km/h na 1V zasilania wychodzi ?
granada
Re: Projekt henia
Post autor: granada »
a może ktoś wyjaśnic co to znaczy 12x5 lub 15x5?
Re: Projekt henia
To jest cyfra nawojowa mówiąca o momencie i mocy , o tym czy się będzie dobrze zbierał , czy będzie mułem.
Wiecie jaki ma nawój Tas w swojej żarówie w silniku QS?Ma niespotykany nawój 20 x 6 stąd jego ebajk ma takie, psychodeliczne odejście .
Sietas
Re: Projekt henia
Vegasnight9 pisze:
14 kwie 2019, 15:16
Przeze mnie testowany na 16s ze sterownikiem Kelly wyciągał 52km/h, koło 26 oczywiście. Należy nadmienić, że silniki przewijane są wolniejsze o 2 do 9km/h od fabrycznych ze względu na zmniejszoną częstotliwość przemagnesowania rdzenia (spadek prędkości zależy od vmax silnika - dla tych co uzyskują 130km/h lub więcej spadek jest największy). Oczywiście wzrost wszystkich pozostałych walorów użytkowych czyni utratę prędkości totalnie nie istotną
Vegasnight9
Re: Projekt henia
To henio na 20s 65 km/h osiągnie. Silniczek fajny. Waga pewnie około 10kg
Re: Projekt henia
To silnik od Bujawiatora, po Bujakoto... 👍😉
Sietas
Re: Projekt henia
Vegasnight9 pisze:
14 kwie 2019, 19:38
9 kg dokładniej rzecz biorąc
Re: Projekt henia
Post autor: elektrotonus »
Silnik połączył autorów dwóch mega długich wątków o budowie ebike ;-)
Maran_hand
Re: Projekt henia
Post autor: Maran_hand »
Historia zatacza krąg.. ;)
Mitar
Re: Projekt henia
Post autor: Mitar »
Silnik stał się już relikwią. Pamiętaj henio ,że za rok ,dwa jak już będziesz śmigał na flakonie czy innej kariwie to będziesz zobligowany sprzedać silnik kolejnej legendzie :D
Tajfun
Re: Projekt henia
Post autor: Tajfun »
już widzę jak Henio będzie Falkona budował. 100 stron lekko.... :-).Gratuluję ukończenia projektu . Fajna maszyna. Mam na dzieje , że na zlocie będzie można na żywo zobaczyć
PoulN
Re: Projekt henia
Post autor: PoulN »
Silnik będzie niczym św. Gral :)
Bujakoto
Re: Projekt henia
Post autor: Bujakoto »
henio-EV-Maniak pisze:
14 kwie 2019, 20:03
Tak, to ciekawa historia z tym silnikiem :)
I do mnie dotarły wieści, że Henio będziesz ujeżdżał silnik który był w mojej pierwszej konstrukcji :) "Bujaviatorze"
Brawo dla kolegi Sietrza za niesamowite umiejętności w temacie silników! Prawdziwy pasjonat - artysta!
Zatem jak tu koledzy powyżej zasugerowali:
"Przy budowie następnej konstrukcji przekaż silnik następnemu maniakowi" - tylko rozsądnie wybierz kandydata :)
Maran_hand
Re: Projekt henia
Takich jak Wy dwaj to już nie ma i chyba nie będzie ;)
Inc0
Re: Projekt henia
Post autor: Inc0 »
ten silnik to zdaje sie chyba zyskał status pucharu mistrzostw swiata w piłce noznej czyli przechodni :P
Bujakoto
Re: Projekt henia
Wiecie co w tym wszystkim jest najpiękniejsze? Że żyjemy w czasach, w których dostęp do internetu, dostęp do różnego rodzaju forum oraz przede wszystkim życzliwość ludzi skłonnych, bezinteresownie dzielić się swoim doświadczeniem i wiedzą powoduje, że granice w dążeniu do realizacji wyzwań, celów, marzeń nie istnieją.
Dziś największym wyzwaniem każdego z Nas nie jest dostęp do wiedzy, tylko wszechobecne lenistwo!
A Henio jak widać się trochę napracował i cel osiągnął :)
Teraz z każdym przejechanym kilometrem w jego umyśle, będzie rosła Nowa IDEA........ Nieco większy zasięg, nieco większa moc, to nie potrzebne, to może tu, to może tam ..... znowu dętka przebita, opony mogłyby być mocniejsze i za dwa lata rozpocznie budowę konstrukcji, która będzie bardziej dopasowana do jego potrzeb, ponieważ umówmy się:
Pierwsza konstrukcja prędzej czy później okazuje się tak cholernie niedoskonała :)
granada
Re: Projekt henia
To chyba zależy od charakteru ja mam 18A i nie zamierzam nic zmieniać i przerabiać. Jeździ się świetnie. Tak jak kolega napisał widzę że niektóre rzeczy można była zrobić lepiej ale cóż nikt nie jest doskonały ;). Każdy z was przerabia w kółko te rowery ? :D
grafffik
Re: Projekt henia
no ja tak :D
mam 25A, a wjeżdża lada moment 35A :D choć i tak wiem że to będzie mało :D
Maran_hand
Re: Projekt henia
granada pisze:
16 kwie 2019, 10:40
Swoim jeździsz od miesiąca? Chyba trochę a nawet dużo za wcześnie na takie stwierdzenia :lol:
Re: Projekt henia
Bujakoto masz zdecydowanie rację , to jest dążenie do perfekcji i chęć podnoszenia sobie co raz wyżej poprzeczki😉
Na tą chwilę czuję ogromny respekt przed amperami , powoli , ostrożnie je podnoszę - mam Barmala .
Silnik został tak stuningowany przez Sietasa, że masakra! Bardzo fajnie reaguje nawet na mały amperaż. Podobno pazur dopiero pokazuje przy 80A. Na razie to mam stracha do takiej mocy , bo silnik ma potężny moment. Strasznie szybko się zbiera .
Jedynie co bym w tej chwili poprawił , to większy blat z przodu - uwielbiam pedałować przy 50-tce, kosmicznie się wówczas czuje , jak mym szedł po Astralu 😉
Pozdrawiam Cię bardzo serdecznie - jesteś legendą ebajkerstwa i wiem z pewnych źródeł, że nie ma lepszego upalacza mocy niż Ty 👍
granada
Re: Projekt henia
no dobra pożyjemy zobaczymy :D
Witt
Re: Projekt henia
Post autor: Witt »
Ja już kilkadziesiąt postów wcześniej mówiłem by przypiąć obligatoryjnie wątek Henia do Faq dla początkujących. "Zanim zadasz pytanie" przeczytaj UWAŻNIE.... oczywiście jak pisze Bujakoto jak pisze wszechobecne lenistwo dotyczy też czytania:):):). Ponoć to zmora cywilizacji XXI wieku, tylko obrazki/filmy.
Heniu do zobaczyska na zlocie, oby się nam biki nie posypały i zdrowie dopisało będzie co oglądać.
Bujakoto
Re: Projekt henia
Witt pisze:
16 kwie 2019, 16:42
Ponoć to zmora cywilizacji XXI wieku, tylko obrazki/filmy. \
Zgadza się!
16 kwie 2019, 11:48
DOKŁADNIE! Również właśnie przy takich prędkościach uwielbiam pedałować. 45-50km/h.
Blat 48 zębów z przodu i 12T z tyłu załatwia sprawę :)
Akurat na Twojego MXUSa 12T wchodzi idealnie!
16 kwie 2019, 11:48
Panowie, dajmy już spokój z Legendowaniem. Głupio mi.
Po prostu miałem Nieprawdopodobnego wręcz pecha i wszystko co robiłem albo się paliło, albo się najpierw psuło, a później paliło :)
Dosłownie wszystko co nie miało prawa się zepsuć, to u mnie się psuło! Stąd aż tyle nastukało się tych postów :)
Si, upalam wszystko co się da:
* Sterowniki Barmala - sztuk 2
* Sabvotony - sztuk 3
* BMS - sztuk 2
* MXUS - sztuk 3
Wszystko przed Tobą Henio :)
krzychu666
Re: Projekt henia
Post autor: krzychu666 »
no nie zły z ciebie palacz
Sietas
Re: Projekt henia
Bujakoto pisze:
16 kwie 2019, 10:02
.. za dwa lata rozpocznie budowę konstrukcji, która będzie bardziej dopasowana do jego potrzeb, ponieważ umówmy się:
Chyba miałeś na myśli za dwa miesiące :)
Mitar
Re: Projekt henia
Post autor: Mitar »
wyciekł już nawet projekt :roll: :
TomaS
Re: Projekt henia
Post autor: TomaS »
Idealnie zgodny z założeniami henia :)
Ale pewnie jeszcze się dużo zmieni jak kilometrów przybędzie :)
Jeżdżę na:
1. :SAMURAI BANSHE
2. :CARRERA BANSHE
Iceman
Re: Projekt henia
Post autor: Iceman »
@henio jak tam rower? Jakie wrażenia po kilku dniach jazdy? Opanowałeś problem z ładowaniem?
Vegasnight9
Re: Projekt henia
Henio ujeżdża i forum mu już nie potrzebne. Ciekawe czy wrzuci foto albo filmy jakieś
Enkil
Re: Projekt henia
Post autor: Enkil »
Niedługo będzie informacja w teleexpresie, że niejaki Henryk, przejechał elektrykiem dżunglę amazońską na jednym ładowaniu.....
:D
Wojtas
Re: Projekt henia
Post autor: Wojtas »
Szkoda, że nie wstawił zdjęć całego roweru.
Kands Maestro 29er
Mxus XF40C 8x8, ML7245 ~1600W
13S8P LGMJ1 ~48V
MPe v6
Erider T9
TomaS
Re: Projekt henia
Post autor: TomaS »
Tak to już często bywa, jak ktoś załatwi swoje sprawy to znika 😉
Jeżdżę na:
1. :SAMURAI BANSHE
2. :CARRERA BANSHE
Re: Projekt henia
Jestem, jestem... Wszystko gra :D Aż za dobrze...
Sam sobie nie dowierzam, że mi , takiemu laikowi , elektrycznemu prostaczkowie udało się stworzyć coś takiego ...
Jestem bardzo zadowolony z konstrukcji. Jazda moim Naqurwiaczem to jak stąpanie po Astralu, jak sięganie Nieba... Cudowną odczuwał WOLNOŚĆ jak nim jeżdżę....
Bawię się ustawieniami Barmala , kalibruje Watomierz Michała , oglądam sobie Xsiaoxiang jak mi pięknie ładuje cele...
Wszystko bardzo dobrze. Jedynie klakson dzisiaj odciął mi Barmala . Nie wiem czy się coś do z tym zrobić , bo Bartek mówił , że może tak być . Trudna i tak jest wspaniale :D
Jeśli chodzi o fotki całego ebajka , to oczywiście , że dam . Nie wiedziałem , że aż tak bardzo chcecie . Myślałem , że bardziej interesują Was detale i dałem szczegółowe fotki .
Prawdę mówiąc , to też chciałem być choć troszkę nierozpoznawalny, ale tak się nie da... Dzisiaj np. na parkingu obcy ludziska cyklami Naqrwiaczowi zdjęcia...
Normalnie wstali z ławek i się gapili... Nie mogli się powstrzymać by nie podejść i popatrzeć ...
Re: Projekt henia
KUP TRĄBKĘ ;-)
TomaS
Re: Projekt henia
Post autor: TomaS »
Musisz sie pogodzić elektryk=brak anonimowości (przynajmniej w porównaniu do zwykłego roweru) koniec i kropka (przynajmniej w najbliższych latach) :)
Jeżdżę na:
1. :SAMURAI BANSHE
2. :CARRERA BANSHE
Re: Projekt henia
18 kwie 2019, 23:04
No i musisz sie pogodzic z tym ze im więcej cyfrowych, impulsowych zabawek, tym wieksze prawdopodobienstwo wzajemnego zakłócenia. No ale na szczęście nie budujesz samolotu :-)
Re: Projekt henia
Obiecana fotka Naqurwiacza w całej okazałości 😉
Ostatnio zmieniony 19 kwie 2019, 13:48 przez EV-Maniak, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: Projekt henia
Kolejna fotka
Ostatnio zmieniony 19 kwie 2019, 13:51 przez EV-Maniak, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: Projekt henia
I jeszcze jedna :
