Kilka zrobionych konstrukcji
Przedstawiam część konstrukcji które wykonałem dla siebie i klientów:
Fuji thrill 3kw
Aku: 16s2p 592wh (po 3 latach i 30k km ma 400wh) turnigy hardcase 4s 5000mah
Silnik: 9c 10x6
Watomierz: ev computer
sterownik: gt1500 45a
Kross level a6(2014) 3000w
Silnik: Nine Continent RH2806 (10x6)
Sterownik: Infineon eb318
Akumulatory: 16s3p(15ah) popularne Turnigy 5000mAh 4S1P 14,8v 20C
Bms: HCX-D131 16s
Ładowarka: Lipo 16s 3,5a Greentime
Komputer: Ev computer
Więcej zdjęć:
https://drive.google.com/open?id=0B8-q8 ... HVVYnduWTQ
Kross level f6 3,5kw
Silnik: RH2806 D (10x6)
Aku: 20s8p Sony VCT5 20s8p ~1500wh
Sterownik: GT 1500W 45a
Rama: Kross level F5
Zdjęcia:
https://drive.google.com/open?id=1S5iRg ... 9MRHQ56amu
Falcon Hatak (sabvoton)
Rama :Falcon v2
Akumulator :20s14p Sanyo GA
Silnik : QS 205 v3 Extra 24*5T
Sterownik : Sabvoton 150a
BMS : 20s 150a/10a
Ładowarka :20s 6a
Hamulce :Tektro Dorado HD-E710
Amor przód : Boxxer 2014
Danper : Fox Van
Obręcz przód : Remerx Jumbo 24
Opona przód : Vuelta USA 24x3
Obręcz tył : Moto 19
Opona tył : Mitas 70/100 19 c-19
Zdjęcia
https://drive.google.com/open?id=1huTXE ... YNgipL1Dg4
Falcon Gordon (adaptto)
Rama: Falcon v2
Sterownik: Adaptto midi-e
BMS: Adaptto BMS
Akus: 20s14p Sanyo GA
Silnik: QS 205 V3 24x5
Amor: Boxxer
damper: Fox Van
Hamulce: SLX BR-M675 + czujniki magura
Obręcz: tyl super jumbo 26, przód Mach 1 MAD
Opony: chaoyang 26x2,7
Zdjęcia
https://drive.google.com/open?id=10tXBp ... Z-rZ8FqY_j
Aku: 16s10p sayno ga
Silnik: mxus 3k
Stetownik: sabvoton ml45
Bms: 16s60a greentime
Falcon v2 (Wlochaty)
Rama :Falcon v2
Akumulator :20s17p Sanyo GA
Silnik : QS 205 v3
BMS : 20s 150a/10a
Ładowarka :20s 6a
Hamulce :Tektro 4 tloczki
Amor przód : Boxxer 2017
Damper :Marzocchi moto c2r
Obręcz przód :Remerx Jumbo 24
Opona przód : duro 26x3
Opona tył : shinko sr244
Kross level 2019
Aku: 16s8p sayno ga
Silnik: mxus 30h
Stetownik: KT Sinus 60V 45A
Bms: 16s50a greentime
Fuji thrill 3kw
Silnik: 9c 10x6
Bms: HCX-D131 16s
Więcej zdjęć:
Zdjęcia:
Rama :Falcon v2
BMS : 20s 150a/10a
Ładowarka :20s 6a
Danper : Fox Van
Zdjęcia
Rama: Falcon v2
BMS: Adaptto BMS
Amor: Boxxer
damper: Fox Van
Zdjęcia
Silnik: mxus 3k
Rama :Falcon v2
Silnik : QS 205 v3
BMS : 20s 150a/10a
Ładowarka :20s 6a
Kross level 2019
Aku: 16s8p sayno ga
Silnik: mxus 30h
Ostatnio zmieniony 10 lip 2020, 7:18 przez ap0f1s, łącznie zmieniany 13 razy.
- Eryk
Re: Kilka zrobionych konstrukcji
Na razie wszystkie działają.
Cieszy trwałość lipo, liony raczej nie mają szans przebić w cyklach turnigy hardcase 4s, które pewnie już mają ponad 600cykli. Już rama nie daje rady w jednym bajku a turnigy mają się dobrze.
Tylko znowu można zmieścić więcej lion przez co więcej km można zrobić na jednym ładowaniu i pewnie suma sumarum jest podobnie, jeżeli chodzi i żywotność.
Jak ci się jeździ z tym 3,5kw w tej ramie krossa? nie jest za dużo? widelec tam lichy 30mm nie nabrał cały luzów?
blokad osi nie masz w żadnych rowerku ?:)
Ogólnie bardzo fajne rowerki, ostatni najmocniejszy 3,5kw najlepiej wyszedł
W tym krossie z skrzynka czarno czerwona będzie zabezpieczenie osi. Zrobię zdjęcie jak zamontuje. Jest zrobiony nowy hak przerzutki grubszy stalowy przykrecany do ramy z drugiej strony także gruba blacha. Wyszło to wszystko fajnie.
Tutaj zdjęcie blokady silnika, jeszcze nie pomalowana, ale już teraz wygląda fajnie.
https://drive.google.com/drive/folders/ ... sp=sharing
Konkret grubość ładnie wyszło, dałeś zlecenie czy sam wycinałeś? Jak pomalujesz to się nie będzie odróżniać od ramy
Tylko brakuje śruby żeby to skęcić pod osią bo narazie to nie widzę aby to jakoś trzymało oś, przed przekręceniem chroni ale przy wyjściem z miejsca już nie
Bez problemu można zrobić otwór na śrubę było to przewidziane, ale nie widzę potrzeby.
Mam znajomego co robi mi ramy typu custom, mostki, blokady i inne rzeczy.
Ostatnio zmieniony 07 mar 2019, 8:41 przez ap0f1s, łącznie zmieniany 1 raz.
Jak ktoś chętny to niech idzie do twócy ramy. Albo niech kupi ramę i pomierzy a później zrobi nic nie stoi na przeszkodzie.
Wiem, że zeeltom to był żart z twojej strony, ale tylko uprzedzam co do dalszych pytań czy dam rysunek albo za ile można kupić. Takie pytanie do twórcy ramy.
- EV-Maniak
A już miałem pisać na pw do ap0f1s i męczyć by mi po taniości uspawał Falcona
Pan Sebastian po taniości ci zrobi ramę. Bardzo przyjemny i fachowy gościu.
Prawie skończona konstrukcja na sterowniku sabvoton ml 45.
Silnik: mxus 3k
Silnik: mxus 3k
Kross level 2019
Aku: 16s8p sayno ga
Silnik: mxus 30h
Aku: 16s8p sayno ga
Silnik: mxus 30h
- verre
Niektóre to małe sokoły jeszcze w naturalnym środowisku nie przetestowane. Czekaja na lepsza pogodę.
