Rama CyklonEbike dla monster ebike
grafffik
Re: Rama CyklonEbike dla monster ebike
Post autor: grafffik »
LuckyWookie pisze:
18 kwie 2019, 10:17
@grafffik
Twój Ci on??
nieeeeee. ja nie mam z nim nic wspólnego.
art pisze:
18 kwie 2019, 11:22
Na siodełku czy prowadząc z manetką po tych schodach? :)
krócej na siodełku niż na Twoim. :x W pewnym momencie jest takie załamanie pod drzwiami sąsiada że trzeba zejść i przekręcić bajka. Twój jest bardziej stabilny. (nauczę Cię przy okazji jak chcesz - tylko nakolanniki weź bo początki są ciężkie) i 30kg lżejszy ;)
Po tym jak teleportem mu spaliłem gumę na drzwiach - teraz już przy tych drzwiach schodzę :x
LuckyWookie
Post autor: LuckyWookie »
grafffik pisze:
18 kwie 2019, 14:02
LuckyWookie pisze:
18 kwie 2019, 10:17
@grafffik
Twój Ci on??
Szkoda, myślałem, że będę miał komu zawracać głowę jak będę mieć problemy ze złożeniem swojej ramy ;p
markkar
Post autor: markkar »
Będzie ta maszyna na zlocie?
Cyklonebike
Post autor: Cyklonebike »
markkar pisze:
18 kwie 2019, 15:17
Jest taka szansa, poniewaz klient podjal decyzje o zmianie nawoju silnika ;-)
w celu skrocenia czasow 0-60, 60-100, 0-100, 80-120 ;-)
Post autor: Yin »
Cyklonebike pisze:
18 kwie 2019, 17:22
Watowica weszła mocno :twisted:
Sietas
Post autor: Sietas »
Na 4T przy 200A to się robi już bardziej monocykl
art
Post autor: art »
grafffik pisze:
18 kwie 2019, 14:02
art pisze:
18 kwie 2019, 11:22
Ty no nie wierze że nim po schodach tak wjeżdżasz. Weź jakiś film nagraj :P
Robiłem już schody ale takie osiedlowe, one są niższe i trochę dłuższe niż te na klatkach schodowych..
Pewnie że chce się tak nauczyć, tylko wpierw kupie ochraniacze :P
Kariwa Lite 21s15p 12kW
Trek 13s9p 50A barmal x4
sannis
Post autor: sannis »
Czy jest szansa tak spreparować ustawienia, aby ten zestaw (silnik+ sterownik) przekręcał (nie mielił) na sypkiej nawierzchni? Już mówię o co "loto" - chodzi o ewentualne zamontowanie w maszynie żużlowej. W Niemczech kilka lat temu były dość udane testy z midami.
Cyklonebike
Jako ze doszly do mnie wiesci z zarzutami, ze mam cos wspolnego z trescia wpisow co poniektorych uzytkownikow forum, stanowczo temu zaprzeczam. Nie interesuje mnie co robi konkurencja, nie mam na to czasu.
Uwazam, ze kazdy powinien robic swoje, a rynek zweryfikuje nasze poczynania.
Dlatego tez bardzo prosze o niewpisywanie w tym watku swoich wywodow na temat ram konkurencyjnych.
Watek dotyczy tylko i wylacznie ram kariwa
A ja swoim Naqurwiaczem do 60-tki też mam niezłego buta - klatkę zatyka i od kierownicy odrywa 😉
Muszę kiedyś zmierzyć , ale 4-5s może mieć .
Ale to się od zera liczy , czy koła choć trochę mogą się poruszać ? Bo tak dawać buta od zera to silnika i ogniew szkoda ...
Najlepiej z wolnego startu np. jadę 5km/h i buta do 60 -tki 👍
Jakbym miał taką Kariwę pojechałbym do miasta BM-ki upokarzać . Brałbym je pedałując do tyłu... :D
Cyklonebike
Jako ze silnik idzie do przrwiniecia pozwolilem sobie dzis przypalic uzwojenie na 400a bateria i 900a phase ;-) :D :lol: :twisted:
Takie wartosci zabija qs273 na odcinku 50km
Po 15km przejazdzce temp wewnatrz 140"
Temp przewodow fazowych 12mm2 120"
Zostana one wymienione na 25mm2 wraz ze zmiana nawiniecia silnika
A oto wyniki pomiarow drogowych
Cyklonebike
I wlasnie narodzil sie pomysl budowy pojazdu na
Qs273 14kW chlodzonego ciacza (po tuningu)
Asi bac 8000 1040a phase 600a bateria
I jakis rekordzik EU ;-)
Ostatnio zmieniony 19 kwie 2019, 22:32 przez Cyklonebike, łącznie zmieniany 1 raz.
Mariusz_p
Post autor: Mariusz_p »
Patrzę na te przyspieszenia i myślę sobie o ja pier$#%
TomaS
Post autor: TomaS »
Czemu takie dziwne wartości np od 60-100 zamiast od 0-100 podać 😁 Chyba ze jest w tej pierwszej klatce która jest ucięta od góry.
Arek robisz maszynę na konkurs Drugster ?
Jeżdżę na:
1. :SAMURAI BANSHE
2. :CARRERA BANSHE
Cyklonebike
Przepraszam ale dzis byl za duzy ruch na drodze dla 0-100 (nie mozna bylo sie ustawic)
Pozostale wartosci zmierzone podczas wyprzedzania ;-)
grafffik
nie no luz.....wybaczamy
co to za kable co tyle prądu wytrzymują ??????? normalne to chyba przy 140C dają dyma co
Cyklonebike
grafffik pisze:
20 kwie 2019, 2:31
Podwoimy przekroj, bedzie 25mm 2
MixhaL
Post autor: MixhaL »
Cyklonebike pisze:
19 kwie 2019, 22:21
Nie lubię hubów ale kibicuję Co na całego. Mam nadzieję że to będzie najmocniejsza konstrukcja tego typu w Europie :!:
Bardzo fajny pomysł z tym rekordem, ale może lepiej testujcie to na jakimś zamkniętym odcinku drogi. Nie chciałbym potem Was obejrzeć w "Uwaga!", albo czymś podobnym. ;)
Ja dla odmiany,chętnie zobaczył bym Cyklona w odcinku ,,Uwaga pirat'' :lol:
scuda
Post autor: scuda »
To da się przeciśnąć przez oś przewód 25mm2 razy 3 ? Czy chodzi o doprowadzenie przewodów 25mm2 do osi silnika ?
Brawo firma CyklonEbike ! :D
Jeszcze musowo Amerykańców upokorzyć 👍😉
Sietas
Przez oś na upartego może by przeszło 16mm^2, ale to nie ma co z tym cudować. Grube przewody dojdą najbliżej osi jak się da aby zmniejszyć straty oraz zwiększyć powierzchnię odprowadzania ciepła
wwojciech
Post autor: wwojciech »
To jest odblokowany przez producenta sterownik? Na stronie podają niższe prądy fazy. Przy większym momencie moze warto przedłużyć tylni wahacz z 20cm?:)
Maran_hand
Post autor: Maran_hand »
wwojciech pisze:
22 kwie 2019, 7:27
..i dorzucić dwa boczne kółka 😉
wwojciech pisze:
22 kwie 2019, 7:27
Masz racje,to mogło by poprawić trakcję podczas ruszania.Własnie przedłużony wahacz .Tylko pewnie byłby jednostkowy egzemplarz. ;)
Sietas
wwojciech pisze:
22 kwie 2019, 7:27
Była aktualizacja softu podnosząca prąd fazowy. Przy okazji dodali kilka funkcji
Dłuższy wahacz to na większego 273. Tutaj jeszcze jakoś idzie utrzymać przód na asfalcie
shadow
Post autor: shadow »
Dłuższy wahacz to na większego 273. Tutaj jeszcze jakoś idzie utrzymać przód na asfalcie/Sietas/
To ja tak zapytam:A tu jaki jest silnik,bo wydaje mi się,że własnie 273?
wwojciech
Tutaj jest 40H a jest jeszcze 50H:)
Cyklonebike
Kariwa
Ostatnio zmieniony 02 maja 2019, 11:20 przez Cyklonebike, łącznie zmieniany 1 raz.
Post autor: Yin »
Gratulacje dla szczęśliwego nabywcy :) Następny projekt już na 50H ? :)
eugon
Post autor: eugon »
Witam. Jest możliwość kupna u was hubsink do qs205? Jeśli tak to w jakiej cenie.
@ Szanowna , arcy-wybitna firma CykloneBike 😉
Podsuwam fajny pomysł na futurystycznego e-cafe-racera . Wystarczy w poniższej ramie dać suport od fat-bike, dłuższe siedzisko z nóżkami dla pasażera , coś tam zmienić by szkopy nie burczały , że plagiat i mamy maszynę marzeń - ogniw wejdzie skolko ugodno, a mocy by nie jedna BMkę upokorzyć . Polecam 👍
http://lowcytrendow.pl/elektryczny-rower-fedzz/
Cyklonebike
Yin pisze:
28 kwie 2019, 7:44
To jest tuningowany qs205 50h ;-)
Cyklonebike
EV-Maniak pisze:
28 kwie 2019, 16:46
Poczekaj na kolejny projekt. Rama rurkowa na wzor ktm i ducatti ;-)
Wymienna bateria ;-)
Cyklonebike pisze:
28 kwie 2019, 20:28
EV-Maniak pisze:
28 kwie 2019, 16:46
Wow! Nie mogę się doczekać , już się cieszę 😃
TomaS
Post autor: TomaS »
Henio e cafe racer to jest maszyna Twoich marzeń ?
Jeżdżę na:
1. :SAMURAI BANSHE
2. :CARRERA BANSHE
Zdecydowanie tak. A dokładnie to się nazywa SCRAMBLER. Np coś takiego tylko elektryk . Maszyna uniwersalna i na pola i na szosę z potężną MOCĄ 👍😉
A tu gościu ma SCRAMBLERA elektryka mida, mi by hub wystarczył😉
http://www.bikeexif.com/custom-electric ... motorcycle
shadow
I Cyklon za namową ,na spaliniaki przejdzie? :lol:
shadow pisze:
01 maja 2019, 19:35
No przecież napisałem :
EV-Maniak pisze:
29 kwie 2019, 9:55
Spaliniaki to pierdziuchy - śmierdziuchy, a po za tym bez pedałów nie ma magii 😉👍
CyklonEbike szykuje porządnego SCRAMBLER na bazie Ducatti . Już mam nawet dla niego nazwę...
grafffik
EV-Maniak pisze:
01 maja 2019, 20:05
💥 🔥 🌪 🌈 💥 🔥 🌪 🌈 NaqurwiaczV2? 💥 🔥 🌪 🌈 💥 🔥 🌪 🌈
Cyklonebike
Kariwa Lite i islandzkie szlaki ;-)
💪 😻 Kariwa Lite by CyklonEbike 😻 💪 our user in 🇮🇸
https://www.cyklonebike.com/kariwa-lite/
🌎 🌍 🌏 International shipping 🌎 🌍 🌏
LuckyWookie
Jak w ramie Kariwa sprawdza się amortyzacja DNM??
Budżet mocno napiety i sie zastanawiam czy wystarczy USD-8S i RCP2s... (wyczynowo nie jezdze ale pobawic się też bym chciał)
Rugos
Post autor: Rugos »
DNM w swoim przedziale cenowym raczej nie ma konkurencji.
Cyklonebike
Maserati, Lamborghini or e-bike from CyklonEbike 😍
Guess what's faster to 100km/h 😆
😎Example configurations:😎
https://www.cyklonebike.com/en/offer/
Cyklonebike
KARIWA Lite Wersja 250W+ ;-)
Vegasnight9
Post autor: Vegasnight9 »
Pełne dane techniczne cuda powyżej prosimy
Cyklonebike
Vegasnight9 pisze:
25 maja 2019, 13:36
Prosze bardzo
KARIWA Lite 116mm
QS Motor QS205 3000W rewired +ferro +hubsink, controller sabvoton 72150 unlock
21s18p 76v54Ah samsung 30q
300A BMS with LCD and bluetooth
19x2.75 tire front and 18x3.0 rear
Ebike brakes TRP Zurich 4pistons +ceramic pads, 203mm rotors Hope moto v2,
led light front and rear
stop led light
Marzocci 380
Fox 220x67
usb socket
mudhugger fender
88v9a charger
3speed
Max speed around 25km/h
Moc max 250watt +
Rugos
Post autor: Rugos »
Cyklonebike pisze:
25 maja 2019, 21:31
Złoto ;)
Post autor: Yin »
Cyklonebike pisze:
25 maja 2019, 12:49
No po prostu mega :twisted:
Zablokowany
