Dziwny dźwięk silnika (video)
Dzień dobry,
Ładna pogoda się zrobiła, naładowałem rower po raz drugi i od razu takie coś się stało (zaraz po naładowaniu):
Dźwięk jest przeraźliwy i pojawia się wtedy kiedy pracuje silnik (na dużych obrotach go nie słychać, ale do 30 km/h to strasznie wyje).
Jest jakieś rozwiązanie na powyższą kwestię?
- Umbur
Re: Dziwny dźwięk silnika (video)
Zrób jeszcze raz samonaukę/sprawdź inną kombinację podłączenia faz i halli.
Całe podłączenie robiła mi firma w której kupowałem baterię oraz silnik.
- Iceman
Jeżeli nie kupowałeś wysyłkowo to podjedź do tej firmy i niech się wypowiedzą w temacie. Może warto tez podesłać tam ten film, jeżeli to była wysyłka. I dowiedzieć się co oni powiedzą.
Lub tak jak radził Umbur zrobić jeszcze raz podłączenie i ustawienia.
- tatar
A zobacz,czy przypadkiem opona nie obciera o widełki,albo coś innego może obcierać/np.przewód hamulcowy/ przy lużnej śrubie osi silnika.Sprawdziłeś dokręcenie śrub?
S-2100
Już im wysłałem. Czekam na odpowiedź.
Nic z tych rzeczy. Na początku normalnie jadę na rowerze i nic nie obciera. Dźwięk ewidentnie dochodzi z silnika.
Sprawdziłem śruby, mocno przykręcone.
koniecznie też wrzuć filmik do tego teamtu na drugim forum https://forum.arbiter.pl/viewtopic.php?p=129360#129360
tam jest prowadzona na rozmowa poprzez trzy lewe konta użytkowników załozonych przez marketingowca ebikera na temat jakości produktów tej firmy....
- Zxc843
Skubany prowadzi dialog który tak naprawdę jest monologiem :>grafffik pisze: ↑23 kwie 2019, 22:17koniecznie też wrzuć filmik do tego teamtu na drugim forum https://forum.arbiter.pl/viewtopic.php?p=129360#129360
KRAKÓW
- tatar
Rozmowa więcej niż dwóch osób nie jest dialogiem.Może to być konwersacja bądż dyskusjaZxc843 pisze: ↑24 kwie 2019, 0:44Skubany prowadzi dialog który tak naprawdę jest monologiem :>grafffik pisze: ↑23 kwie 2019, 22:17koniecznie też wrzuć filmik do tego teamtu na drugim forum https://forum.arbiter.pl/viewtopic.php?p=129360#129360
- Umbur
Tamto forum jest jak TVP przy obecnym rządzie.grafffik pisze: ↑23 kwie 2019, 22:17koniecznie też wrzuć filmik do tego teamtu na drugim forum https://forum.arbiter.pl/viewtopic.php?p=129360#129360
Jeżeli zapłaciłeś za to, zgłoś reklamację do sprzedawcy.
- Przemek
dwóch moich znajomków zakupiło rapidy 3000
jeden po tygodniu zaczął wydawać takie dźwięki poszedł na reklamację, po czym wrócił w tamtym tygodniu naprawiony
drugi traci szprychy jedna po drugiej poszedł na reklamacje
zobaczymy za jakiś czas jak będą pracować te silniki
Martino84 jak to się skończyło?
Mam S2100 i zrobiłem na nim łącznie niecałe 100 kilosów i zaczęło się robić to samo.
Witam , i jaka była przyczyna tego wycia silnika bo mam to samo po przejechaniu 30 km
Witam,
Zapomniałem odpisać.
Silnik został wymieniony. Nie podano przyczyny tego dźwięku.
Jednakże pomimo wymiany silnika ten głos cały czas miałem.
Co się okazało, problemem nie był silnik, ale stopka.
Silnik wchodzi przy rozpędzie w lekkie wibracje co powodowało ten dźwięk przy stopce.
Dokręciłem, dodałem gumki i działa wszystko bezgłośnie.
Sugeruje sprawdzić czy nie ma jakiś luźnych elementów blisko silnika.
