Projekt henia
- Vegasnight9
- Maran_hand
Re: Projekt henia
W szczenięcym wieku prawie codziennie traciłem życie na podwórku ..ale szczęśliwie udało się przeżyć.
I bez jaj panowie bo ja tu żadnego ryzyka nie widzę tylko fajną zabawę ojca z synem przy zachowaniu środków bazpieczeństwa - Henio jasno opisał zasady działania holu. A to że bajk ma taką moc a nie inną to wcale nie znaczy że manetka opór i zobaczymy ile dziecko jest w stanie przeżyć. To chyba jasne? ..czy może jednak nie?
Re: Projekt henia
40kg ? to ponad tyle co vector w full pakiecie bez komporomisów lub prawie tyle teleport prime z karbonie na lekkich gratach - ten i ten z pełną komorą baterii...
warto było ??
głowny zainteresowany powie że tak..ale poczekamy pół roku...
warto było ??
Re: Projekt henia
Mxus plus aku jakieś 18kg. Rower analogowy sam w sobie pewnie 13 co daje 31 kg więc do 40 niedaleko
- TomaS
Re: Projekt henia
Nie no bez przesady Vector z pełną komorą baterii i bez kompromisów to ponad 55kg. A dodać do tego koła i opony moto to będzie 65kg. Sama bateria to 28kg Bujakoto mój sąsiad dobrze zna temat.
- EV-Maniak
Re: Projekt henia
Będzie okazja jeszcze gdzieś zważyć , to zważę, bo może w sklepie budowlanym ma rozkalibrowaną wagę , ale może tyle wychodzić.
Tej wagi się absolutnie nie czuje, a e-bike bardzo dobrze się trzyma drogi. Z taką waga mam przedsmak do maszyny , która by była jeszcze cięższa. Mi by to nie przeszkadzało - moc wszystko nadrabia .
W kuferku mi się wszystko mieści . Bagażnik w ebiku wyprawowym to podstawa . Jest za ciepło - się rozbieramy , jest za zimno - się ubieram . Wszystko wędruje do bagażnika . Chce mi się pić - piję, nawet kawusię. Wolność i niezależność . Mogę wziąć ze sobą nawet ładowarkę .
Jestem bardzo zadowolony z konstrukcji.
Z klaksonem już wszystko w porządku i w sumie było w porządku. Wyłącza mi Barmala , ale jak mam wszystkie odbiorniki załączone i jak długo przytrzymam klakson.
Halogen sporo ciągnie watów i Convoy , bo mam też z przetwornicy jeden i jak do tego dojdzie długie trąbnięcie , to widocznie Barmal reaguje .
- Jan_Westfalia
Re: Projekt henia
Mysle, ze w calym tym projekcie od Henia brakuje "tego cos" jakiegos kopa
Dzis konczac prace w szpitalu przy bocznym wyjsciu zobaczylem ta pieknosc i sobie pomyslalem, ze Heniowi by tez sie spodobalo i moze takie cus sobie zafunduje/zainstaluje. Podejzewam, ze te piekne kwiatki ktos zprowadzoil z Holandi bo mieszkamy przy granicy, jesli Henio reflektujesz to w sobote skocze do Venlo i zaniekupie taki zestaw a na zlocie uroczyscie przekaze
pzdr
jan
pzdr
jan
- EV-Maniak
Re: Projekt henia
Dzięki , przesympatycznie z Twojej strony
Od święta , czemu nie , np na urodziny Naqurwiacza - tak ochrzciłem swojego e-bike, bo to nie jeździ tylko naqurwia... Hehehe
- Vegasnight9
Re: Projekt henia
Henio nie wstydź się. Ten pomiar to minuta robotyVegasnight9 pisze: ↑25 kwie 2019, 23:16viewtopic.php?f=11&t=2796
Henio pokaż co potrafi twoja maszynka
- EV-Maniak
Re: Projekt henia
Spoko. Spoko. Pomiar już zrobiłem wczoraj , ale w różnych warunkach i różnie wychodzi. Czy ruszamy z pedałów , czy nie , czy do 50, czy do 60 . A może z wolnego startu , by nie doić konstrukcji ? Barmala dać na 50A ,czy tak jak na co dzień 45 A? Dokładnie pomierzę i najwyżej poprawie swój opis pod postem , by było ok
Bardzo fajna apka.
Bardzo fajna apka.
Re: Projekt henia
Grafik mówił zapewne o vectorze light a nie o ramie enduro
- TomaS
Re: Projekt henia
ostatni który upalałem ważył 38kg. ALE zważe jakiegoś przy najbliższej okazji bo będzie możliwość
- elektrotonus
Re: Projekt henia
Za to Henia ful ebike nie jest kategorii light, bardziej hard
- EV-Maniak
Re: Projekt henia
Wyniki testu aplikacją Drag Racer przy ustawieniach Barmala X2: Accu Drive 50 i Max Motor 100A. Start ze wspomaganiem pedałami troche mi nie wyszedł, wcześniej było 0,8s do 20km/h, także można to jeszcze poprawić . Ale ogólnie myślę , że nie jest źle
Re: Projekt henia
Naciśnij jednocześnie w telefonie przycisk power i przyciszania to zrobi ci zrzut ekranu
- EV-Maniak
Re: Projekt henia
Spoczko. Dzięki . Nie wiedziałem
Uważam, że taki silnik jak w moim Naqurwiaczu to jest PRZYSZŁOŚĆ ! Ja nie wiem , czy on nie jest lepszy od QS 205 . Oczywiście QS bez tuningu . Ma przeogromną MOC w stosunku do masy i niebywałą SPRAWNOŚĆ. Nie grzeje się i nie zagrzewa Barmala. Przecież jakby Accu dać nie 50 , a 100A , to by kierownicy nie utrzymał
- genjusz
- EV-Maniak
Re: Projekt henia
O kuźwa , no to ładnie . Zwracam honor
To jest zwykły QS 205, czy po tuningu ?
Co to masz za aplikację ?
Re: Projekt henia
henio z qs 205 a twój silnik to jest przepaść. Tutaj nie ma co porównywać.
Kontakt 513388355
Kilka moich konstrukcji
viewtopic.php?f=30&t=399
Kontakt 513388355
- Vegasnight9
Re: Projekt henia
a ja myślałem że mój rower ma dobre przyspieszenie Jednak sinus zamula soft startem i ciężko zrobić speeda spod świateł
- EV-Maniak
- PoulN
Re: Projekt henia
Qźwa! nieźle!
Ja kiedyś tym softem sprawdzałem, to do 50tki najmniej co mi sie udało uzyskac to chyba cos kolo 7 sec, ale nie pamietam jaki stan baterii byl..., malo dokładne te pomiary jednak byly, bo za kazdym razem inny wynik.
3ba bedzie "zalać" woltami do pelna i przy bezwietrznej pogodzie dokładnie sprawdzić.
Na 100% jednak wiem, że leci 70km/h, sprawdzone licznikiem i GPS'em.
ps. dlatego zamówiłem mocniejszą maszynę,... dużo Obecna jednak zostaje i będzie na spokojne przejażdżki po miescie.
Re: Projekt henia
Fajnie Henio, ze w koncu udało ci się po 35 stronach tematu ukonczyc budowe . U mnie minęła ekscytacja mocą, po budowie Enduro 5kw. Wracam do lekkości i mida. Mxus 3k turbo - fajny mocny w porwnaniu do 9c. Ale ma dużą wadę - wagę, która bardzo mi przeszkadza nie przez to rower tyle wazy ale ta waga jest w kole które lata po nierownościach. Daj znać kiedy wykończysz tego powietrznego Rockshoxa :)Ja wykonczylem spręzynówke po kilku zjazdach w bike parku w bielsku
A i faktycznie coś z tą wagą przesadziłeś 44kg ? Mój enduro waży coś koło 50kg a ma rame stalową co waży 12kg i akusy 15kg.
- EV-Maniak
Re: Projekt henia
Dziękiscuda pisze: ↑29 kwie 2019, 14:35Fajnie Henio, ze w koncu udało ci się po 35 stronach tematu ukonczyc budowe . U mnie minęła ekscytacja mocą, po budowie Enduro 5kw. Wracam do lekkości i mida. Mxus 3k turbo - fajny mocny w porwnaniu do 9c. Ale ma dużą wadę - wagę, która bardzo mi przeszkadza nie przez to rower tyle wazy ale ta waga jest w kole które lata po nierownościach. Daj znać kiedy wykończysz tego powietrznego Rockshoxa :)Ja wykonczylem spręzynówke po kilku zjazdach w bike parku w bielsku
Powietrznego RockShoxa odrazy wymieniłem , jak mi wszyscy doradzali , mam sprężynowy damper . Z przodu Rock Shox olejowo - sprężynowy . Nic mi nie lata po nierównościach, bo mam podwójny wahacz i wzmocnione odciągi
Luknij jak porobiłem
No trochę waży , ale jak się fajnie trzyma drogi...
Re: Projekt henia
Faktycznie, konstrukcja tylnego wahacza pancerna najwazniejsze, ze cieszy jazda, ciekawe kiedy sie skusisz na cos mociejszego, wiekszego :p
Bedziesz wogole na zlocie z pojazdem ?
- PoulN
Re: Projekt henia
U mnie wyglądało to tak, że zamawiając konwersję roweru w elektro-bikes upierałem się na mxusa 3k, dużego sabka itd,... no ogólnie coś w deseń słynnego już chyba czerwonego Centuriona Damiana z YT , ale odradzono mi (słusznie zresztą) przekonując, że pierwsza konstrukcja prawie zawsze nie jest tą ostatnią - docelową i nie ma sensu tak szaleć.
Prawda! bo po dosłownie paruset przejechanych kilometrach wiedziałem już, że "to jest to!" i na następny sezon chcę czegoś mocniejszego zmieniony został tylko sterownik i uważam, że ta konstrukcja jest już finalna w swojej formie do tego stopnia iż borykając się z ilością gotówki przy zamówieniu nowej konstrukcji - postanowiłem, że nie będę sprzedawał obecnego roweru - tak go polubiłem, zresztą chyba w nie jest to takie łatwe, bo rynek wtórny w tym przypadku praktycznie zupełnie nie istnieje?
Ale jest też pewnie grupa osób, której watowica nie dosięgła i pozostają przy pierwszych? maszynach, upgrade`ując je tylko w mniejszym lub
większym stopniu.
większym stopniu.
- EV-Maniak
Re: Projekt henia
Z Naqurwiacza jestem bardzo zadowolony . Nie mam co w nim wymieniać, bo wszystko fajnie współgra . Jakbym miał kasę już bym robił następnego elektryka, bo uwielbiam majsterkować . Budowanie sprawia mi tyle samo frajdy co jazda. Co bym robił ? A co by mi wyobraźnia tylko podsunęła . Albo ostateczne lekarstwo na watowicę np. SCLABLERA albo coś ultra sprytnego do wygłupów np LEKKIE ENDURO, ewentualnie DRONA co by mnie uniósł do Nieba. Ale czaicie takiego DRONA zrobić... To dopiero jest wyzwanie
Re: Projekt henia
Czyli coś tam z tyłu głowy już świta Heniu? Watowi.....
Nie żebym się czepiał, ale dron pasażerski to już nie dron.
- EV-Maniak
Re: Projekt henia
Cztery silnik dużej mocy i siedzenie po środku z dżojem jak w helikopterze . Aby się tylko uniusł 3m nad ziemię i wio do przodu. Ale ekstra by było...
- Maran_hand
Re: Projekt henia
..w dół trochę mniej ekstra ale w sumie pomysł ciekawy. Czemu jeszcze nikt się tym nie zajął? A może ktoś już dłubie? Przyznać się!
- Mitar
Re: Projekt henia
Jak konstrukcja nie przypomina transformatora i nie walniesz ceny godnej Janusza biznesu to ebike idą jak ciepłe bułeczki.
Sam swoją 1 konstrukcję sprzedałem z małym zyskiem praktycznie od strzału.
Ludzie robią takie konstrukcje, potrzeba tylko dużo hajsu, dużo wiedzy i brak strachu przed śmiercią
- EV-Maniak
Re: Projekt henia
Ależ fajnie się jeździ...
Dzisiaj miałem dużo pracy fizycznej i byłem umordowany ,więc zrobiłem sobie wycieczkę wyjątkowo bez pedałowania w te i z powrotem do miasta na full manetce - 50 / 60 km/h .
Kurcze wychodzi mi niezły zasięg ... Nie zużyłem nawet połowy kwadracików w Watomierzu Michała. A ogniwa nawet przy takim poborze amper nic się nie rozjechały 0,02V różnicy na apce
- PoulN
Re: Projekt henia
Wydaje mi się, że nie obiektywnie mówiąc, ze chyba nie w galerii na forum jest trochę zdjęć, na obecnej czwartej stronie najnowsze..
Ale napiszę jak @henio - tak mi się dobrze jeździ, że..
Jak sytuacja $ nie przyszpili to zostaje jako "miejski" pojazd, zresztą.. mimo, ze nieelektryfikowalem go od podstaw to jakiś taki sentyment jest
ps. ten wątek normalnie to alfą i omegą się powoli staje
- EV-Maniak
Re: Projekt henia
Czy jest możliwy drastyczny wzrost zasięgu maszyny przy wyjątkowo sprawnym silniku ?
Bo wczoraj normalnie jakiegoś cudu doświadczyłem i strasznie mi to chodzi po głowie..
Na full manetce , czyli w moim przypadku 50-65km/h , BEZ PEDAŁOWANIA przejechałem ponad 40km i zużyłem tylko 1/3 pojemności aku! Nie pedałowałem nawet pod strome góry ...
A zaznaczam, że mam ładowanie nie do pełna i podniesiony próg odcięcia ...
Jest to możliwe ?
Jest to możliwe ?
- PoulN
Re: Projekt henia
Wychodzi na to, ze zużyłeś ~600Wh (15Wh/km) biorąc pod uwagę prędkość przelotową to chyba dobry wynik , ktory wg tego co piszesz daje z 8p calkowity zasieg ~100km, niby 120 ale trzeba wziasc pod uwagę, ze przy końcu napiecie szybciej siada.
Hmm..
W moim przypadku na samej manetce przy odkręcaniu gdzie się da - wyszlo mi chyba ~35km, tylko to w trybie nazwijmy to mieszanym, tj. troche lasu, miasto, szosa.. Mam pakiet o 450Wh mniejszy od Twojego, to ~30% mniej.
Jeśli u Ciebie wychodzi 100km, to u mnie odejmujac te 30% powinno być kolo tych 30km i tu sie niby wszystko zgadza, nooo moze oprocz różnic w wadze zestawów
Aż mnie teraz naszlo na dokładny test - w bezwietrzna pogodę rozladuję na lotnisku to zera baterię, jeżdżąc w kółko z możliwie jak najszybsza prędkością, zobaczymy.
Hmm..
- Mitar
Re: Projekt henia
Drastyczny nie ale troszkę może wzrosnąć ,nadmierne grzanie = mniejsza sprawność, czyli więcej mocy idzie w ciepło.
Pytanie Henio czy sprawdzałeś faktyczną pojemność aku? bo to że ustawiłeś coś na watomierzu i teraz ci on pokazuje 1/3 to nie jest pewniak, że tak jest
Najlepiej zrobić tak, naładować na maks jakie masz ustawione. Zresetować watomierz przez przytrzymanie guzika i potwierdzenie komunikatu.
Reset jest potrzebny bo watomierz ma pewnego buga który liczy naładowanie nawet przy 100% ,czyli pokazuje 100% a tak naprawdę jest powiedzmy 110%.
Tak przygotowanym rowerem jeździsz do odcięcia/wyładowania.
Jak już wyładujesz aku to sprawdzasz na watomierzu ile % ci zostało , jeśli 0% to jest ok, jeśli więcej to o tyle musisz w watomierzu zmniejszyć pojemność aku.
Chodzi o to abyś nie miał niespodzianki że watomierz pokazuje 20% a tak naprawdę masz już 0%
- WojtekErnest
Re: Projekt henia
20% to wartosc umowna i wylacznie orientacyjna. Nawet jak pakiet ma AZ 3,4v (bez obciazenia) to w jedym wypadku moze byc ze watomierz lub wskaznik pokaze 20%, a w praktyce moze to byc juz tylko 5%.
- EV-Maniak
Re: Projekt henia
Dobrze mam poustawiane , nawet z mocną tolerancja ujemną , a watomierz zawsze resetuje . Dlatego mnie to strasznie dziwi , że aż taki zasięg .
Wg wzoru powinienem ustawić tak :
Ah=8x3000=24000mAh
Wh=8x3000x20x3.6=1728Wh
A mam tak :
Ah=8x3000=24000mAh
A mam tak :
Re: Projekt henia
Zrób ten sam test z manetką, ale aż do odcięcia, wtedy okaże się, ile tak naprawdę wyjdzie. Mimo wszystko watomierz może nie pokazywać idealnie. Pamiętaj też, że napięcie pod koniec cyklu dużo szybciej przysiądzie, charakterystyka rozładowania nie jest liniowa.
Re: Projekt henia
Henio tylko dając Manetka na full przy aku np. 3.3v na cele możesz ci odłączyć bms i watomierz pokaże z 20% na 0 gdyż spadek napięcia będzie duży i żeby osiągnąć matematyczny zasięg trzeba jechać z małą mocą. Zrób może tak że używaj bajka aż bms ci odetnie aku. Tylko blisko domu aby można dojechać na manulalnym napędzie.
Kontakt 513388355
Kontakt 513388355
- Vegasnight9
Re: Projekt henia
Dlatego zawsze trzeba ustawić sterownik tak aby to on pierwszy odcinał zanim zrobi to bms. Henio propo super sprawności Twojego silnika to zrób testy i napisz jakie masz zużycie wh/km przy prędkościach 25km/h 40km/h i 60km/h. I wtedy będziemy mieli porównanie. Oczywiście sama manetka na płaskim bez wiatru.
- EV-Maniak
- Iceman
Re: Projekt henia
I o to chodzi . Ile już zrobiłeś kilometrów ?
- EV-Maniak
Re: Projekt henia
Tak . Oczywiście już kilka razy po troszku . Nawet udało mi się wycentrować co do 0.5mm
- chudybws
Re: Projekt henia
Ale cyganeria W zeszłego wakacje miałem mniej opakowany rowery jak przez 2tyg objeżdżałem mazury Ale fajnie jest mieć wszystko co może się przydać przy sobie. Z biegiem czasu mój pewnie też będzie szedł w tym kierunku i dojdzie bagażnik, sakwy, koszyk.
