Hałasujący akumulator w bidonie - jak wyciszyć?
Witam.
Posiadam akumulator w obudowie typu bidon. Jest to mocowanie do ramy i wsuwany akumulator. Mocowanie mam zrobione w ten sposób, że wywierciłem dwie nowe dziury w radiatorze ( na spodzie mocowania ) i przykręciłem to do miejsca, gdzie w ramie mam gwinty na bidon, oraz w miejscu, gdzie powinny być śruby ( czyli na górze mocowania ) dałem trytytki. Całe mocowanie trzyma się dosyć mocno. Jak próbuję je ruszać, to mało co drgnie.
Podczas jazdy jednak, słychać stukanie jak wjadę w jakieś nierówności ( kostka brukowa niezbyt dokładnie ułożona, mały krawężnik, dziury i korzenie na ścieżce leśnej ). Doszedłem do wniosku, że to nie mocowanie jest luźne, tylko jest delikatny luz między mocowaniem a akumulatorem i dlatego tak terkocze podczas jazdy. Nie jest to nic niebezpiecznego, ale trochę wstyd jak przejeżdżamy obok ludzi i takie hałasy dochodzą od roweru.
Czy macie może jakieś gotowe rozwiązania na dociśnięcie akumulator do mocowania, ale nie na stałe, tylko rozłączalne? Ja myślałem może o jakiś opaskach gumowych z haczykami. Czyli wkładamy akumulator do mocowanie, zamykamy kluczykiem, opasujemy opaską gumową, zahaczamy haczyki i voila. Czy są takie gotowe rozwiązania?
Od biedy zostają takie gumy - pasy samochodowe do unieruchamiania towaru w dostawczakach, ale najczęściej mają jakieś pstrokate kolory no i są okrągłe, a jednak wolałbym jakąś płaską gumę, żeby w miarę ładnie to wyglądało.
Re: Hałasujący akumulator w bidonie - jak wyciszyć?
Spróbowałbym nakleić cienkie kawałki np filcu na spód aku, tak żeby po nałożeniu na mocowanie przylegały mocno ale aku też dał się wsunać na miejsce
- verre
ja mam dokładnie tak jak vwrafi opisałeś, niestety tego typu bidon nie cały przylega do podstawy, prawie połowa potrafi podskakiwać co zdarzało się i u mnie. Niestety nie mam na to pomysłu, złapałem trytytką, póki co ale drugi sezon ,
tak wygląda podstawa, czerwony prostokąt to miejsce w którym bidon z podstawą nie jest połączony tylko sobie leży i podskakuje
Proponuję olać oryginalne mocowania na bidon jeżeli nie pasują i zamocować nitonakrętki w miejscach zaznaczonych na żółto.
Zawsze tak montowałem i nie było problemu z drganiami
- verre
ale chodzi o połączenie bidonu z podstawą, podstawa przymocowana solidnie jak kamień a bidon i tak podskakuje ponieważ nie ma połączenia z podstawą na prawie połowie
piszę to tutaj bo już wiele razy tłumaczyłem na czacie
może tak: Grzegorz wskaż miejsca w których bidon trzyma się podstawy
- verre
o znalazłem fotke z poprzedniego roweru
ma tylko po dwa "zaczepy" z każdej strony i o to mi chodzi nie wiem czy koledze tam wyżej też
- verre
okej jak na razie to chyba tylko ja mam taki problem, niektórym się nosy luzują a mi bidon podskakuje
- Jan_Westfalia
Miomo tego, ze moja rama/rura w gornej czesci jest cienka/do szpicy to trzyma sie generalnie bardzo mocno caly HaiLong, verre juz zna moje rozwiatanie
Te dwie dolne bidonowe nitonakretki i alu listwa robia swoja robote. Bez zadnego dodatkowego wiercenia w ramie.
https://photos.google.com/share/AF1QipO ... hVMjZpYnl3
Ostatnio zmieniony 06 maja 2019, 18:51 przez Jan_Westfalia, łącznie zmieniany 1 raz.
- verre
Janek, jednak różnica jest znaczna, Twój bidon ma to złącze , ktorego u mnie nie było, zwróć uwagę a to powoduje lepsze niż u mnie trzymanie bidonu z podstawą, kolejny punkt połaczenia bidona z podstawąJan_Westfalia pisze: ↑06 maja 2019, 18:48Miomo tego, ze moja rama/rura w gornej czesci jest cienka/do szpicy to trzyma sie generalnie bardzo mocno caly HaiLong, verre juz zna moje rozwiatanie
Ostatnio zmieniony 06 maja 2019, 18:52 przez verre, łącznie zmieniany 1 raz.
- Jan_Westfalia
Ja bym spróbował przykleić silikonowe odbojniki do szafek. Jeśli byłyby za grube, to można je przyciąć nożykiem do tapet na odpowiednią wysokość.
ja mam tez problem z tym hałasem. Obicach trochę jak jedzie się na trasie. Spróbuje z tymi podkładkami.
O kurcze, ale temat się rozrósł, nie zaglądałem tu długo. Ja sobie chciałem poradzić tymczasowo montując zwykłe opaski transportowe z hakami, ale zostawiam ją jednak na stałe. Bardzo tania ( 2,59zł za dwie sztuki w Auchan ), można łatwo zdjąć gdy chcemy naładować akumulator i bardzo łatwo założyć, rozmiar pasuje idealnie. Nie wiedziałem, czy w ogóle to da radę usztywnić akumulator w podstawie, dlatego kupiłem jak najtańsze na początek, stąd kolor czerwony. Powiedziałem sobie, że jak da radę to kupię czarne pod kolor, ale jednak zostawiłem te czerwone bo mi się bardziej podobają.
