Skrzynka z laminatu
-pd-
Skrzynka z laminatu
Post autor: -pd- »
Cześć, buduje opakowanie na baterie i inne elementy napędu. Zastanawiam mnie jak połączyć dwa elementy skrzyni? macie jakieś fajne pomysły jak to zrobić ? Zastanawialem się nad połączeniem skręcanym ale nie bardzo podoba mi sie ten pomysł.
I jeszcze jedno jak często otwieracie / 'zaglądacie' do skrzyni w której jest bateria ?
dzięki
-pd-
Rugos
Re: Skrzynka z laminatu
Post autor: Rugos »
Jeżeli nie ma żadnych problemów to 1-2 razy na sezon
Mitar
Post autor: Mitar »
Raczej tylko po zimie aby zobaczyć czy wszystkie cele równe.
siejeje
Post autor: siejeje »
-pd- czy wymyśliłeś coś w kwestii zamykania skrzynki? Obecnie przerabiam ten sam temat i to co na tą chwilę wydaje mi się najsensowniejsze to wstawienie małych kątowników blaszanych na każdą stronę skrzynki i po prostu skręcenie ich.
Coś takiego jak robią w elektro-bikes:
Umbur
Post autor: Umbur »
Możesz jeszcze zrobić tak, jak kiedyś miałem, tzn. śrubą skręcone przez środek, ale musiałbyś zostawić w aku jedno puste miejsce, żeby śruba przeszła.
siejeje
Miejsce w środku mam ale nie mam zamiaru dziurawić skrzynki, za ładna jest na to :)
Umbur
Post autor: Umbur »
No to wszystkie sensowne sposoby zostały już chyba wyczerpane. ;)
-pd-
Post autor: -pd- »
Umbur pisze:
08 maja 2019, 10:38
mam jeden ... bezsensowny, ale taki zastosuje. Otoz moja będzie sznurowana :) wykorzystam do tego żeglarskie sposoby troczenia elementów. pochwale się jak poskładam w całość
Ostatnio zmieniony 08 maja 2019, 15:09 przez -pd-, łącznie zmieniany 1 raz.
Post autor: Yasiu77 »
Jutro wstawię inne zdjęcie bo teraz nie mam roweru. Mój dekiel skrzynki zamocowałem na trzech wkrętach. W rogach dekla wywierciłem dziury a w skrzynce w rogach na masie wkleiłem gwinty. Ja tam mam w rogach sporo miejsca ale w klasycznej skrzyni chyba nie polecam bo sporo miejsca w rogach zabiera. Sposób Umbura jest bardzo fajny i wygląda na to że jedną grubą śrubą można skręcić skrzynkę.
chudybws
Post autor: chudybws »
Płaskownik przykręcony do większej części i skrzynki żeby wystawał za uszczelkę, na końcu płaskownika otwór z podklejoną/przyspawaną nakrętką od dołu. W pokrywie dziurka na śrubkę Korea będzie się wkręcać w wystającą część płaskownika (od wewnątrz skrzynki).
