Retro bike.
- Enkil
- Enkil
Re: Retro bike.
Pierwsza jazda próbna zaliczona. Pas jeszcze nie podłączony, na samej manetce, wrażenia bardzo pozytywne
- Tsport
Re: Retro bike.
Naprawdę przekozacki rowerek się szykuje. Osobiście przednią felgę i szprychy z silnikiem pomalowal bym na czarno.
- Enkil
Re: Retro bike.
Dzięki Możliwe, że felga będzie czarna, aby wszystko ładnie się komponowało ponieważ tylna też jest czarna. Sprychy w obu kołach są nowe i raczej nie będę ich malować, może jeszcze boki silnika
- Enkil
Re: Retro bike.
Tak to wygląda na tą chwilę, założyłem czujnik pas ale nie działa, chyba muszę popatrzeć do tych nieszczęsnych wtyczek.
- Enkil
Re: Retro bike.
Lepiej z torbą czy bez??
Ostatnio zmieniony 06 kwie 2019, 22:01 przez Enkil, łącznie zmieniany 1 raz.
- Enkil
Re: Retro bike.
Dziś podokręcałem wszystkie osłonki błotniki, wzmocniłem i wytlumilem mocowanie skrzynki, ustabilizowałem I zabezpieczyłem akumulator i zrobiłem przed zmrokiem kilka km - wreszcie nic nie dzwoni. Jest cisza, tylko szum wiatru w uszach.
Wydaje mi się że moja ładowarka nie doładowuje, zatrzymuje się na 41,5v mniej więcej. Jest używana, ma już swoje lata, może lepiej kupić nową?? A może da się coś zrobić z tą?
- tatar
Re: Retro bike.
Jeżeli w środku ładowarki jest potencjometr montażowy/trymer/,możesz trochę podkręcić do 42V
- Enkil
Re: Retro bike.
Czyli trzeba otworzyć ładowarkę aby to znaleźć? Dobrze by było to naprawić, bo już miałem kupować nową.
Szkoda by było bo ta ma 4A a Nowe znalazłem tylko 2A
- tatar
Re: Retro bike.
Jeżeli jest w metalowej/.alu/obudowie,powinna mieć 3 niebieskie potencjometry.Ten pojedynczy/jest z reguły osobno/służy do regulacji napięcia.Innych nie ruszaj
- Enkil
Re: Retro bike.
Jest czarny plastik, jutro to obejrzę, bo zostało w garażu. W razie czego będę pisał z prośbą o pomoc
- tatar
Re: Retro bike.
Rzadko w plastikowych jest regulacja,ale jestem dobrej myśli,bo zdarzają się i takie,które maja/ta ma 4A,więc może/
- Enkil
- tatar
Re: Retro bike.
Ten mały,niebieski z mosiężnym wkrętem po prawej stronie/w 102/ spróbuj--tylko miernik podłącz
- Enkil
Re: Retro bike.
Ok. Dzięki po robocie spróbuję. Wziąłem do roboty ładowarkę a miernik wrzuciłem w bagażnik, a potem z żoną zamieniłem się autami i nie mam miernika...
- Enkil
Re: Retro bike.
Dziś zmarł w szpitalu kolega z forum zegarkowego, który za flaszkę przysłał mi silnik od Sparty, ten który jest w uralu.
Niech spoczywa w spokoju.....
- Enkil
Re: Retro bike.
Cholera!! Pomogło ustawiłem 42.0-42.1. Może trzeba było 42.3-42.5???
Druga sprawa. Pas nadal nie działa, próbowałem różnych konfiguracji kabelków ale to chyba nie ich wina.
Wydaje mi się, że czujnik I magnesy są na niewłaściwej wysokości względem siebie??
- tatar
Re: Retro bike.
Cieszę się ,że trafiłeś na ładowarkę z regulacją napięcia. Napięcie ustaw na 42.0V.
Wydaje się ,że czujnik jest za wysoko względem magnesów.
- Enkil
Re: Retro bike.
Wczoraj na youtu.be widziałem taki sposób montażu i dziś znowu zdjąłem korbę i założyłem tak, nie pomogło.
- Enkil
Re: Retro bike.
Wydaje mi się,że tarcza z magnesami ma za małą średnicę w stosunku do wysokości umieszczonego,niestety odwrotnie,czujnika.Zamontuj czujnik prawidlowo i wszystko powinno być ok.
- Enkil
Re: Retro bike.
Do tej pory czujnik był zamontowany prawidłowo dopiero dziś go obróciłem. No ale zmienię to.
- Enkil
Re: Retro bike.
Czujnik nie działa w żadnej konfiguracji, więc go po prostu zdjąłem. I udałem się na przejażdżkę.
- tatar
Re: Retro bike.
Takie foto na moście sugeruje pewną rozterkę: zrzucić rower do rzeki czy jechać dalej? jednak pomimo braku PAS,szkoda fajnego sprzęciora.Pojechałes dalej I tak trzymaj
- Enkil
- zero79
- Enkil
Re: Retro bike.
POstanowilem założyć stopkę, jednak iście do sklepu i kupienie właściwej to nie w moim stylu
- Enkil
- BluesWings
Re: Retro bike.
Oglądając poszczególne konstrukcje, aż się nie można nadziwić fantazją i pomysłowością ludzi Super projekt
- Enkil
Re: Retro bike.
Dałem część silnika w czerni, a środek zapiąłem skórzanym pasem, zaszytym przy pomocy rzemienia
- tatar
- Enkil
Re: Retro bike.
no to już mamy dwa cudeńka:) Dawny DDRowski.
I Twój teraz.
A teraz apropo silnika. Słuchaj przylutowałeś sobie fazowe do tych śrubek w środku? albo przynajmniej na jakiś loktit:). Ja tylko skręciłem po 200 km, odkręciła się jedna śrubka i zryła mi uzwojenia:( z cewek. Ale zdejmowanie w tym silniku dekla obojętnie z której strony, to creasy wyczyn by nie pękła.
I Twój teraz.
- Enkil
- Enkil
Re: Retro bike.
Dziś korzystając z ładnej pogody, wybrałem się na wieczorną, krótką przejażdżkę
Ostatnio więcej jeżdżę po polach. Gdy po zamontowaniu pasa pojechałem na próbną jazdę po szosie, to zostałem obfotografowany. Jakieś cinkocienko, czy coś takiego, miało lekki problem z wyprzedzeniem mnie
- Enkil
Re: Retro bike.
Taki koszyk, z którym się wiążą miłe wspomnienia ; kiedyś był nieco większy i stał w nim 30l. Gąsior na wino
W torebce zaś znajdują się niezbędne klucze i łatki.
- EV-Maniak
- Enkil
- tatar
Re: Retro bike.
Bardzo fajnie to wyszło jedynie jak by ci się nudziło te przełóż pas na drugą stronę
- Enkil
Re: Retro bike.
Nigdy
gdy był z drugiej strony, to nie bardzo chciał działać, ale jeszcze spróbuję, bo będę zmieniał oś supportu.
- Enkil
Re: Retro bike.
Założyłem całkiem nowy support, czasem jeżdżę bez wspomagania gdy małżonka chce się ze mną przejechać i teraz jest znacznie przyjemniej.
Klucze wrzuciłem do worka, który jest tematycznie związany ze skrzynką na bagażniku.
- Enkil
- Zxc843
Re: Retro bike.
fajnie to wygląda Generalnie sam rower kozak ze względu na jego retro charakter
KRAKÓW
- Enkil
- Zxc843
- Enkil
