Babciowóz
- BluesWings
Babciowóz
Dzień dobry
Dzisiaj moja Mama ma urodziny, a że uwielbia przemieszczać się na rowerze, to będzie miała za jakiś czas prezencik
założeniem jest bardzo prosta i tania konstrukcja ze słabym silnikiem który będzie tylko lekko wspomagał:
- słabiutka przekładniówka na przednim kole 28"
- stacyjka to tylko przycisk "włącznik - wyłącznik" lub na kluczyk
- wyświetlacz jedynie ze wskazaniem naładowania baterii (jakiś tani Voltomierz)
- bez manetki (jedynie PAS)
- bateria max 10Ah (więcej jak 15-20 km nie potrzeba)
a to maszyna do przeróbki
Ostatnio zmieniony 16 maja 2019, 12:31 przez BluesWings, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: Babciowóz
Obrazki z dysku google - wymaga to zalogowania do konta. Nie wiem, czy zalogowanie coś da, nie sprawdzałem.
A mama nie obrazi się za babcię?
- BluesWings
- Zxc843
Re: Babciowóz
Najpierw zobacz czy wszystko jest dokręcone w tym rowerze zeby sie nie rozlecial, bo roznie to bywa czasem
KRAKÓW
- BluesWings
- Goliath
Re: Babciowóz
To kiedy jedziesz po zestawik ?? Kiedy planowany pierwszy rozruch ? i kto idzie na testera oblatywacza
- BluesWings
Re: Babciowóz
macie jakiś pomysł aby ładnie przewody puścić pod ramą?
nie chce wszystkiego trytytkować po całej ramie, dlatego się zastanawiam nad takimi uchwytami przykręcanymi do ramy lub wciskanymi od spodu w nawiercone otwory.
Jak myślicie, zda to egzamin?
a może ma ktoś jakiś fajny patent?
lub coś takiego
lub coś takiego
Re: Babciowóz
Jak już chcesz dziury w ramie robić to może zrób dwie ciut większe i puść przewody w środku ramy
- BluesWings
- chudybws
Re: Babciowóz
Dla mnie to co podałeś będzie wyglądać gorzej niż trutki bo jest toporne. Jeśli tak bardzo nie chcesz trytków to przewody w ramie albo trochę kleju nawet na ciepło i podkleić kable do ramy tak żeby jej był tylko na styku kabla z ramą a nie się wylewał
- BluesWings
Re: Babciowóz
Babciowóz dostał dzisiaj nowy bagażnik i nowe koło z silnikiem
Zabrakło mi dzisiaj narzędzi do reszty, więc jutro montaż PAS, manetek i wyświetlacza
Niestety Babcia wczoraj miała wypadek na rowerze i rozwaliła nogę
Niespodzianki też nie ma, bo odbierała przesyłkę od kuriera i od razu domyśliła się co tam jest
Za to dzielnie pilnowała czy dobrze wszystko montuję, słuchała konsultacji z Goliathem i przynosiła ciepłą herbatę w między czasie:)
Pytania:
1. Pas będzie montowany od strony blatu z zębatkami (support na kwadrat).
Nakrętkę supportu wykręca się od strony łańcucha czy muszę najpierw z drugiej strony odkręcić nakrętkę i wyjąć cały support od strony łańcucha?
2. Przewód od silnika wychodzi bezpośrednio z silnika, i nie idzie w osi do samego końca.
Czy dobrze zamontowałem silnik w widełkach ?
ogólnie wygląda, że widełki opierają się właściwie o część silnika
3.
Czy dorabiać blokadę osi w tak słabym silniku?
Pytania:
3.
- BluesWings
Re: Babciowóz
Sugeruję obrocenie kola o 180 stopni aby kabel wychodzacy z silnika, byl do dolu. Bo przy tej pozycji deszcz moze spowodowac ze splynie po kablu do srodka.
- BluesWings
Re: Babciowóz
WojtekErnest pisze: ↑21 maja 2019, 3:36Sugeruję obrocenie kola o 180 stopni aby kabel wychodzacy z silnika, byl do dolu. Bo przy tej pozycji deszcz moze spowodowac ze splynie po kablu do srodka.
Rower jest obrócony kołami do góry
jak go postawię normalnie, to przewód od silnika będzie wychodził w dół
Re: Babciowóz
Na tym rowerze elektrycznym, czy innym analogu? Pytam, bo jeśli elektryk, to może za mocny (nie jestem pewien, czy elektryk już działa, czy były na nim jazdy próbne).BluesWings pisze: ↑20 maja 2019, 21:37Niestety Babcia wczoraj miała wypadek na rowerze i rozwaliła nogę
- BluesWings
Re: Babciowóz
Na analogu. Rower jeszcze nie przerobiony.
Jechała z dziadkiem i podobno jakaś baba nagle zajechała im drogę.
Ktoś tę babę zawołał, ta się obróciła, żeby zobaczyć kto, ale tym samy zjechała centralnie pod koła rodziców.
Babcia zamiast rozjechać babę to uciekała gdzieś w bok i wywróciła się rozwalając całkowicie stopę :/
- Wojtas
Re: Babciowóz
Przykra sprawa.
Buduję niebawem coś podobnego, dla mamy i taty, babciodziadkowóz będzie
Kands Maestro 29er
Mxus XF40C 8x8, ML7245 ~1600W
13S8P LGMJ1 ~48V
MPe v6
Erider T9
13S8P LGMJ1 ~48V
MPe v6
Erider T9
- BluesWings
- Wojtas
Re: Babciowóz
Będzie ale na razie to myślę co kupić
Kands Maestro 29er
13S8P LGMJ1 ~48V
MPe v6
Erider T9
13S8P LGMJ1 ~48V
MPe v6
Erider T9
- BluesWings
Re: Babciowóz
Po małych i mniejszych problemach jazda próbna zaliczona.
Babcia pomimo rozwalonej nogi też nie odpusciła jazdy testowej.
Jej mina po pierwszych metrach bezcenna banan od ucha do ucha
Później wrzucę zdjęcie montażu czujnika PAS, trzeba było kombinować.
Dzięki Goliath za pomoc
- BluesWings
Re: Babciowóz
klucz do supportu nie pasował, ale po przymiarkach wyszło, że mocowanie osłony łańcucha będzie przeszkadzać w montażu czujnika, więc wykorzystałem już zamontowane mocowanie.
Małe nacięcie szlifierką, dwa otwory i działa
