problem przy instalacji zestawu s1100
Dzis montowałem zestaw s1100. Jestem początkujący. Wydaje się wszystko oki kolo kreci się w dobra stronę Sterownik ustawiłem zgodnie z instrukcja z lcd. Jeszcze nie testowałem jak jedzie ale podczas pedałowania jak sprawdzałem przerzutkę czuć mocny opór? Czy tak ma być?
Może czegoś nie podłączyłem?
czy to może być wina podkładki (wielkość) miedzy kaseta a rama? kaseta powinna kręcić się lekko?
Re: problem przy instalacji zestawu s1100
Może się zdarzyć, że podkładka zamiast o oś oparła się o kasetę.
Dzieje się tak gdy miejsce oparcia podkładki na osi przypada nieco w głąb kasety, w taki przypadku konieczne jest zmniejszenie podkładki do takich rozmiarów aby zagłębiła się w wewnątrz nakrętki kasety.
dziękuj za pomoc w zestawie jest mniejsza podkładka sprawdzę to jutro.
dziękuje za pomoc wszystko działa.
Mam kolejny problem z latająca bateria w szynie ( BG701 bidon). Bateria bardzo lata na dziurach duzy hałas. Mozna jakosc naprawic?
no nie ma jak latać bo jest bolec na kluczyk który zamyka baterie w stelażu
zresztą chyba masz gwarancje ? infolinie ?
- verre
ma jak latać i bywa że lata, przeczytaj dodarka ten temat viewtopic.php?f=31&t=2897&p=42587#p42587
dziekuje bardzo pomocny tematverre pisze: ↑20 maja 2019, 18:09ma jak latać i bywa że lata, przeczytaj dodarka ten temat viewtopic.php?f=31&t=2897&p=42587#p42587
