Kompresor 12v zamiast pompki.
Piszta co chceta ;)
Post autor: Yin »
Taki pomysł wpadł mi ostatnio podczas pompowania opony do fata: zamiast pompki wozić kompresor 12v i zasilać go z standardowej dedykowanej do ebike przetwornicy. Czy nasze przetwornice 12v 10a są w stanie uciągnąć jakiś mini kompresor? I czy ktoś może polecić jakiś niewielki i trwały model? Dla nieposiadających przetwornicy była by też opcja odpalenia kompresora z 3s. To była by fajna opcja awaryjna na trasie, no i analogom by szczęka opadła na takie udogodnienie serwisowe ;)
wichur
Re: Kompresor 12v zamiast pompki.
Post autor: wichur »
Mam taki kompresor , w prawdzie w motocyklu ale daje rade, nawet lampka w nim działa , https://allegro.pl/oferta/h230-rac-hp22 ... 8079351112 służy mi kilka ładnych lat , jak z poborem prądu to nie wiem .
Inc0
Post autor: Inc0 »
"max current 4A " tyle widze na podlinkowanej aukcji a raczej na jednej z fotek z tej aukcji
Yin pisze:
24 maja 2019, 19:20
Od dawna już stosuję ten patent. W rowerze mam gniazdo zapalniczki z dodatkowym USB na przetwornicy 12V 10A. Kabel z kompresora zrobiłem na xt60, dzięki czemu można go wziąć gdziekolwiek i podpiąć pod pakiet 3s1p, który używam też do rękawiczek ogrzewanych.
Te kompresorki na 12 V biorą ok 7-8A, wiec pakiet 3S1P (za) bardzo przysiada. Wprawdzie pompowanie trwa krótko ale jednak to za słabe.
Post autor: Yin »
wichur pisze:
24 maja 2019, 19:58
Mam taki kompresor..
Rozmiar rewelacja ale według opisu "zera do 30 psi w czasie krótszym niż 10 minut" 30 psi to jakieś 2 bary więc nie za wiele ale na dojazd by wystarczyło.. Może ktoś polecić jeszcze jakiś sprawdzony model kompresora?
wichur
Sprawdziłem na oponie rowerowej 2minuty 2bary 3minuty 3bary, ale chyba więcej nie da rady bo manometr stal w miejscu i dalej nie wzrastało .
Post autor: Yin »
O to niezły wynik. Chyba się skuszę :) Głośno pracuje?
wichur
Trochę terkocze , cichy nie jest ale bez przesady .
25 maja 2019, 21:47
Są jeszcze ogniwa wysokoprądowe. ;)
Ale mocy 'nie oszukasz'. Jeśli przy stabilnym napięciu rzędu 12,5V-14V (aku samochodowe) x 8A jest z trudem 2,5-3A, to gdy obciążysz 8A 3S1P, to wtedy przy napięciu 11V, jest on jeszcze słabszy.
gienek333
Post autor: gienek333 »
Ja znalazłem na złomie taki krajowy kompresorek (silnik od wycieraczek+ kawałek walca, produkcja Koszalin). Bardzo cicho pracuje, manometr był do 2,5 bara i zamykał go w ułamku sekundy. W najbliższym czasie zrobię fotki i zmierzę ile pompuje koło od roweru (ale jestem pod wrażeniem).
Mój ulubiony kompresor na 12 i 220 V to ten, poniżej. Kosztuje zaledwie ok 80 zl :
Dobija do 8-10 Atm, więc pompowanie do 3,5 Atm trwa kilkanaście sek.
26 maja 2019, 22:05
Ale da radę. ;)
Post autor: Yin »
26 maja 2019, 22:54
Mój ulubiony kompresor na 12 i 220 V ...
O zasilanie dwuzakresowe to też niegłupia sprawa, możesz napisać dokładniej co to za model?
