tatar pisze: ↑26 maja 2019, 12:44Wyciąć mogę wszystko tylko ogranicza mnie średnica freza , dla aluminiun jest 3 mm , dla dibondu 2mm. No i powierzchnia maszyny 2000x2500 mmkazuk pisze: ↑26 maja 2019, 11:07Ja też mogę się zaoferować z pomocą jeśli Tatar potrzebował by jakieś elementy wycinane na CNC z aluminium. mam dużo odpadów blach aluminiowych grubości 1-2 oraz tworzywa typu Dibond
[/quo
.Rozwiązuję na razie problemy ze spawaniem i ustawianiem ramy,ale wiem,że mnóstwo detali może okazać się potrzebne
Mam pytanie do Ciebie.Czy takie logo ,,feniksa/czerwone/,dałbyś radę wyciąć?
Podeślij projekt to sprawdzę. najlepiej w krzywych ( DXF, lub EPS ).
opisz dokładnie co i jak mam wyciąć jaki kolor jeśli to Dibond, ewentualnie jaki kolor ma mieć blacha to postaram się zorganizować jakieś malowanie proszkowe.
Rower forumowy-Widzimisie 2/feniks?/
- kazuk
Re: Rower forumowy-Widzimisie 2/feniks?/
- tatar
Dzięki.Nie potrafię korzystać z programów graficznych,ale miałem na myśli dokładnie tę wielkość loga ,jaka widnieje na foto.Grubość nie jest istotna,kolor czerwony./logo na główkę ramy/
- equid
Chcesz to zrobie ci te logo w programie graficznym tylko powiedz mi jakie ma mieć ono mniej więcej wymiary.
Podaj jakie wymiary ma ten biały kwadrat na zdj i to wystarczy
- verre
tu macie tą grafikę
niestety większy rozmiar jest płatny tu: https://pl.123rf.com/clipart-vector/pho ... p=47889070
- tatar
Dziekuję ,Verre.Twój pomysł z ta grafiką wydał mi sie najtrafniejszy./hmm,w sumie jesteś autorem takiego loga/
- equid
- verre
bo nie było innych propozycji nie jestem autorem, ale jak się podoba to bierz a co mi tam
Prawo autorskie : mehibi
kimkolwiek jest
Koniecznie zrób kolory jak oryginał Tatar. Czerwony przechodzący w żółty A kolor ramy już wymyśliłeś ?
- tatar
Postaram sie wiernie odwzorować kolory logo.
Ponieważ mam już czerwone obręcze,myślę ,że czarny mat będzie dobrym kolorem dla ramy.Do tego bardzo niewiele czerwonych dodatków/np.logo/.
- kazuk
Jeśli to ma być na główkę ramy to musi być bardzo małe, i wygięte w promień rury główki ramy.
najprościej to zrobić naklejkę żelową 3D. Niestety nie mam takich możliwości.
z blachy tego nie wytnę za mały element ewentualnie grawerowanie ale w stali nie wygraweruje a aluminium to raczej się nie nadaje bo się utleni a jak pomalujemy to sie tło zleje z grawerem
- tatar
Taki,aby dobrze mieścił się na główce ramy ,może ten wymiar byłby dobry?
- Inc0
- equid
Czyli rozpiętość skrzydeł kooło 3,5cm i wysokosć około 4,5cm?
- tatar
- equid
- chudybws
Może wypalane na laserem? Ale przy tych wypustkach na głowie też może być problem z tak wąskimi przerwami, +wszystkie elementy musiałby by być jednak ze sobą połączone chociaż bo na grafice płomienie/?/ są każde osobno
- equid
Zrobiłem taki model
Projekt w dxf przesłał bym na maila bo na forum nie umie go wrzucić jako załącznik.
Moze macie jakieś inne pomysły na udostepnienie tego pliku?
Dowolny serwis do udostępniania plików: chomikuj, LunaticFiles, turbobit, Catshare, kingfiles itd...
- verre
a spróbuj spakować jakimś winrarem i dodaj jako załącznik
nie pobierajcie tego to tylko test
- Załączniki
- test.rar
- (9.13 KiB) Pobrany 129 razy
- equid
Chyba zrarowanie wystarczy
- Załączniki
- feniks dla tatara.rar
- (4.91 KiB) Pobrany 144 razy
- Tsport
Włączając się do dyskusji na temat logo, wydaje mi się, że w formie "naklejki" będzie najprościej to zrobić.
- kazuk
Też mi się wydaje że naklejka będzie najładniejsza i najprostsza do wykonania . Do frezowania to za małe elementy
tak wygląda naklejka 3D ( ona jest w miarę elastyczna więc powinna się trzymać na główce ramy,ewentualnie można spróbować ją lekko podgrzać aby nadać jej przed przyklejeniem kształt ramy )
- tatar
Powoli zaczynam budować koła do feniksa.Zacząłem od przodu,bo zgromadziłem już komponenty.Z tyłem czekam na silnik.
Obręcz moto 18".
Obręcz moto 18".
- kazuk
- tatar
Na pożyczonym kole tylnym i już własnym zrobionym przednim.Nareszcie mogłem trochę pospawać wahacz.Na razie wszystko w trakcie ustawiania/wysokość --czyli dobór długości dampera.linia łańcucha itp/Rama wymaga jeszcze dospawania jakiegoś siedzenia.mocowania błotników.bagażnika,więc wizualnie ulegnie trochę zmianom.
- BluesWings
- TomaS
tatar może obniż odrazu korbe żeby nie było potem powtórki... ?
I faktycznie chyba przydługi ? Jak do wyścigów dragg
- tatar
Nie można uchwycić proporcji/długość/,bo nie na siedziska/jego konstrukcji/Poza tym nie mogę szaleć z przymiarkami na nowym,pożyczonym tylnym kole.Chyba na czas oczekiwania na silnik,zrobię jakieś koło robocze,bo jego brak utrudnia dalsze prace.
- BluesWings
Tatar, jak (z czego) robisz główkę ramy oraz otwór na suport?
Wycinasz ze starych ram, czy robisz je sam?
Jeśli sam, to zdradź z czego ta główka i jak robiona
Ostatnio zmieniony 29 maja 2019, 12:38 przez BluesWings, łącznie zmieniany 1 raz.
- tatar
Główka została wytoczona pod stery zintegrowane,a mufa suportu kupiona na Allegro za coś 4 zł.za sztukę..Mozna wyciąć ze starej ramy,ale miałem akurat takie nowe,więć skorzystałem z zapasów.
kurka strasznie mi sie podobają takie wynalazki , marzy mi się wyspawanie własnej ramki ale kompletnie nie wiem skąd brać tuleje pod kiere , zawieszenie , suport itd ... zamawia sie to czy toczy samemu czy wycina z dawców ???
noi chciałbym spawać z amelinum bo to jednak o wiele mniejsza masa...
codo twojej ramki - czy to wodzidło czy jakiś wyczyn ? bo rama taka dość gęsta jak na wodzidło wiec i cięższą będzie ... kształt wypas
opony terenowe czy bardziej szosa ?? siodło z czegoś dopasowane czy jakiś custom ?
- Tsport
Długi musi być aby na koło tak mocno nie stawiało przy ruszaniu. :):)
- Umbur
Trzeba zrobić bagażnik z przodu i brać pasażera, to nie będzie zrywać na gumę.
Do kierownicy nie siegniesz, zdecydowanie coś z geometrią nie tak
A skąd wiesz jaka będzie kierownica ? Może 'dostojna' zaokrąglona i dosięgnie
- equid
Mozesz te części zamówić lub samemu wytoczyć lub wziąć z dawców kazda z tych metod sie sprawdzipxl666 pisze: ↑29 maja 2019, 11:59kurka strasznie mi sie podobają takie wynalazki , marzy mi się wyspawanie własnej ramki ale kompletnie nie wiem skąd brać tuleje pod kiere , zawieszenie , suport itd ... zamawia sie to czy toczy samemu czy wycina z dawców ???
Jesli sie nie znasz zbyt dobrze na obróbce aluminium to radził bym zacząć od stali dla własnego bezpieczenstwa, bo stal ma taka zalete ze z reguły najpierw sie wygnie a dopiero potem pęknie a aluminium z reguły od razu pęka
- tatar
Spoko.Myslę,że wszystko będzie dobrze.Dospawam siodło.to wygląd sie zmieni,a z kierownicą tak jak WojtekErnest pisze,jakoś się zaradzi.Opony są bardziej miejskie/takie nabyłem/,a z siodłem sie pomyśli.Ma pasować do projektu.Na koło tym razem tak łatwo nie postawi,bo w ramie bedą akumulatory/akumulator/,więc przód bardziej dociążony.
- verre
tatar napisz jaka odległość między osiami w feniksie, może to da lepsze wyobrażenie
mi tam się podoba jak sobie ktoś ściągnie obrazek i dorysuje choćby w paincie siodełko to zmieniają się proporcje i od razu lepiej
- tatar
Po przymierzałem siodło i kierownicę i postanowiłem jednak, za wasza też namową,skrócić ramę o ok.20cm.Pożyczone koło z silnikiem musiałem oddać,ale zrobiłem koło 26 cali rowerowe/podobna średnica zew./ i mam pogląd na całość konstrukcji.
- tatar
Tak chyba zostanie jeżeli chodzi o wahacz i mocowanie siodła pod którym będzie sterownik.Pisze chyba,bo muszę dopasować jakieś siedzisko i wtedy kończę.Brak tylnego koła zastąpiłem tym co mam pod ręką.ważne, że średnica podobna.
- Jan_Westfalia
Wyglada zadziornie i calkiem inaczej jak "poprzednik"
Bydzie miodzio z boczkiem
Tatar czy Ty robisz jakiś wstępny projekt na papierze czy z pały spawasz na żywca tylko po przymiarkach w naturze ? Pytam, bo wyjątkowo zgrabne te "widzimisię" Ci wychodzą.
- tatar
Tu będzie wyjmowany aku ,sterownik pod siedzeniem i właściwie wszystko będzie widać,bo zabudowy nie planuję.
- tatar
Wiesz,zawsze zastanawiałem się,po co ludzie robią rysunki rzeczy,które maja wykonać?Mnie wystarczy ,abym to ,,widział''w swojej wyobrażni i tyle.
- BluesWings
A tylne koło też będzie w czerwieni? Oczywiście felga nie silnik
- tatar
Felga/obręcz/też w takim samym kolorze,bo inaczej być nie może.
- Jan_Westfalia
A czemu by nie tez silnik? Jakies uprzedzenia? moze jakis rasista
- tatar
Czerwone silniki są za szybkie .Wybrałem czarny z czerwonymi obręczami.Taki kompromis.
