Witam, pytam czysto teoretycznie.
Mam 200 ogniw o podobnej pojemnosci i roznej wydajnosci pradowej (2 roznych producentow)
Pierwsze maja rezystancje 0.050 drugie 0.100 przy tym samym obciazeniu.
Te pierwsze sa bardziej wydajne pradowo.
Potrzebuje je polaczyc razem i zbudowac jeden pakiet.
Lepiej bedzie gdybym zbudowal 2 oddzielne pakiety i polaczyl je razem na koncu.
Czy jeden duzy pakiet i proporcjonalnie je wymieszal.
Mam na mysli 2x: 10s10p lub jeden pakiet 10s20p.
Budowa baterii z roznych ogniw
Re: Budowa baterii z roznych ogniw
Zdecydowanie 1 pakiet w którym w każdej sekcji będzie taka sama ilość słabszych ogniw.
To dyskusyjna teza... Jaki PRĄD zamierzasz pobierać z tego pakietu ?
100 mR to już na tyle słabe ogniwo, że mieszanie ich z ogniwami 50 mR uważam za jednak nierozsądne.
To że średnio wg kalkulatora coś będzie wypadkowo podobne, niewiele znaczy. Niewiele, bo ogniwa 'po przejściach' które mają teraz 100 mR, lekko podgrzane, po kilku tyg itd , mogą być zupełnie inne. A to oznacza szybszą degradację tych ogniw co dzisiaj mają jeszcze 50 mR.
- tatar
Jeżeli już ,to dwa pakiety:jeden z ogniw 100mR,drugi z tych,które mają 50mR,z tymże pakiet z ogniw 100mR będzie b,słabym pakietem/lepiej zrezygnować z budowy/
Dziękuje za odpowiedzi, Wojtku tak jak napisałem na początku wartości są teoretyczne nie ma sie co martwic że ogniwa nadają sie do kosza
zdania są podzielne slow twierdzi że jeden duży pakiet a tatar że dwa oddzielne pakiety, zachęcam innych do dyskusji
Zakładając (dalej teoretycznie) ze mam juz 2 oddzielne pakiety (każdy z swoim BMSem) 10s10p o takiej samej pojemności i napięciu ale różnych producentów (inna rezystancją i wydajnościć prądową):
wg. noty producenta
pakiet nr. 1) jest w stanie oddać max 20A
pakiet nr. 2) jest w stanie oddać max 10A
jak obciążę oddzielnie pakiet nr. 1) prądem 15A to napięcie spada o 2V
jak obciążę oddzielnie pakiet nr. 2) prądem 15A to napięcie spada o 4V
1. jak połączę je razem i obciążę 30A to prąd rozłoży sie po połowie czy jednak będzie większy prąd pobierany z pakietu bardziej wydajnego prądowo?
2. podczas poboru prądu przy połączeniu równoległym pakiet nr.1 będzie przekazywał energie pakietowi nr.2 ? jeśli tak to czy przeszkadza to BMSowi ?
3. Czy w tym wypadku jest sens dokładać do "słabszego pakietu" regulator PWM aby ograniczyć prąd do 10A ?
wg. noty producenta
Jak polaczysz je razem to prąd w nich/pojedynczych ogniwach bedzie różny- zależny od RW.
Z tych rozważańoproponuję wylaczyc dwa BMS zwarte ze soba....To że niektórzy tak robili to żaden wzór do nasladowania a szczegolnie gdy ogniwa/pakiet różni się od siebie.
A w czasie ladowania występuje niekorzystne zjawisko wzajemnego doladowywania/wyrównywania się ogniw. Jesli juz to konieczne to prąd ladowania powinien być ograniczony do poziomu akceptowanego przez slabsze ogniwa.
Generalnie wątek b.teoretyczny do zastosowań wyłącznie awaryjnych lub laboratoryjnych
