ładowarka 48V i 1.6A ma napięcie jałowe 56,2 Chciałbym je obniżyć do 54,6
niestety nie ma w środku potencjometru do regulacji. Jaki rezystor powinienem wlutować i gdzie aby obniżyć napięcie do 54,6 ?
- Camis
Ktoś wie jaki silnik i o jakiej mocy, oraz bateria jest w skuterach Blinkee?.
https://blinkee.city/pl/faqW naszej flocie znajdują się skutery o mocy 1,2 kW i 3,1 kW lecz oba jeżdżą z maksymalną prędkością 45 km/h, którą ogranicza ustawa.
Tych 1,2 kW nie polecam - lekkie wzniesienie i nie są w stanie nawet 45km/h utrzymać...
Ma ktoś sprawdzone info, jakie pudełko (obudowa z tworzywa montowana na rurze podsiodłowej) z aliexpress pasuje wymiarami do sinusa 30A z Nexuna? Ten sterownik jest tak duży, że z tego, co widzę, większość pudełek jest za mała.
- leszcz
Bez ilu szprych max jeżdziliście? Ja na razie bez 3
Hej, mam prośbę oraz pytanie.
Prośba > o opisanie niewiadomych / poprawienie złych opisów w schemiacie zasilacza uruchomieniowego, obrazek zaczerpnąłem z blogu nexuna, elementy schematu pozaznaczałem #1,#2,... tak aby łatwiej można było się komunikować
https://ibb.co/Jc8ThTY
Pytanie > mam sterownik sabvoton 72150 oraz qs205 50h, czy ładowarka https://shop.batteryguru.eu/oferta/lado ... 0A-20S-72V niczego mi nie popsuje?
- radasss
1. Nie widać żadnego schematu. To co na obrazku to plątanina kabli między sterownikiem a zasilaczem.
2. Jak chcesz podjąć próbę podłączenia samemu, to mocno się zastanów i raczej zleć to komuś mocniej osadzonemu w temacie. 72150 > 1kPLN
3. Ładowarka z linka niczego Ci nie popsuje pod warunkiem, że będzie odpowiednio podłączona.
warsztatmotocykli.pl
Jaki rezystor zastosować w układzie stacyjki aby nie iskrzyła przy załączaniu? (mam podpiętą przetwornicę 12V). Na blogu jest napisane 0.5R 5W a to jakiś kosmicznie duży, a w innym temacie znalazłem że wystarczy 1R 3W. Różnica 25zł..
- Eryk
Im większa moc tym bezpieczniej. Coś kosmicznie drogie masz te rezystory
Dobra źle szukałem i mi wyskoczyły tylko jakieś rezystory mocy wojskowe
Mam w domu rezystory ceramiczne 5W tyle, że 10R i 7,5R. Może być czy faktycznie kupić 0,5R?
Moc i opór zależą od mocy pobieranej z przetwornicy 12V. Daj nawet 10 om / 5W jak się nie będzie mocno grzał , coś takiego : https://allegro.pl/listing?string=rezys ... e-1-5-0627
Jak za gorąco będzie to 4.7 om i mniej ale to pogorszy wypalanie styków .
Albo Termistor NTC z zasilacza uszkodzonego - ładowarki https://allegro.pl/oferta/termistor-ntc10d-9-7978685352
Na zimno 10 om , na gorąco nawet 1 om .
To kupię ten termistor, wydaje się lepszą alternatywą Czyli przeciąć kabelek + od baterii do stacyjki i na nim to wlutować?
Tak , kup ze 4 sztuki jakby spadek był za duży / mały . Wtedy można sobie szeregowo/równolegle łączyć i dobrać opór jakby źle było.
PTC lubią się nagrzewać ale to zależy od mocy 12V i lampek do niej połączonych.
Mógłby mi ktoś podać wymiary tych manetek, jeśli ma i może zmierzyć?
1. https://nexun.pl/pl/p/Manetka-kciukowa- ... -prawa/582
2. https://nexun.pl/pl/p/Manetka-kciukowa-uniwersalna/420
Chociaż ta część okrągła, bo muszę wiedzieć, czy nie będzie kolidować z manetką zmiany biegów.
- radasss
- PoulN
Nigdzie nie mogę znaleźć konkretnej informacji,...
Jak to w koncu jest z tym pradem fazowym?
Dajmy na to, ze aku jest 100A, a w fazy 250A, skąd się bierze dodatkowe 150A? i dlaczego licząc moc, napiecie mnozy się przez prąd z aku, a nie przez fazowy? skoro taki jest "pchany" w silnik.
- Vegasnight9
Kupiłem sobie amorek RST M29 Air i on posiada zewnętrzne kalamitki do smarowania ślizgów:
Problem taki że nie mam smarownicy... i nie wiem gdzie takową kupić. Macie jakiś pomysł?
Strzykawka wystarczy z kawałkiem jakiejs rurki od długopisu, przecież rzadki olej lejesz do smarowania.Vegasnight9 pisze: ↑27 lip 2019, 23:46Kupiłem sobie amorek RST M29 Air i on posiada zewnętrzne kalamitki do smarowania ślizgów:
mozna równiżz wykręcic tzw.kalamitkę wcisnąć troche smaru i wkrecić ją na powrót/czynnność wykonywna okresowo/
Potrzebuję ok 50m przewodu trójżyłowego, czarnego do manetek. Ma ktoś jakieś namiary?
- Umbur
No tak, tylko że to sa 3x0,5. A ja potrzebuję nieco cieńsze, jak te oryginalne sygnałowe 3x0,20/15 fi 3,5-4,0. Bo te pewnie mają średnice z 6mm.
- Umbur
Ok. Poszukałem po poczcie, co kiedyś zamawiałem. Tutaj masz: https://www.piekarz.pl/?q=liyy+3x0%2C25
https://allegro.pl/kategoria/automatyka ... m-1-4-0619
Na allegro masz do wyboru ogrom.
Do tego strony typu Tim, Tme, nowyelelektrnik i ta powyższa
Dzięki chłopaki, znalazłem tutaj: https://lispol.com/oferta/przewody/sygn ... ,0,0,20,20
- AST034
Pytanie: Sprawdzony, dostepny of reki watomierz/komputer pokladowy do instalacji 20s?
- Perszing1800
Macie namiary na jakąś przetwornicę step-down,najlepiej cc/cv wejście min 60V,wyjście 42V,prąd min 5A a najlepiej regulowany do 10A.
Przeglądam Aliexpress i już mnie oczy bolą,albo nie ma,albo nie potrafię korzystać z wyszukiwarki...
- Pan_drzej
Na sterowniku (KT48) miałem ograniczenie 50% mocy ustawione w parametrze C5 co powodowało wyświetlenie w LCD3 - 960W maksimum i prędkość ~46km/h
Po jakimś czasie zrozumiałem czemu sterownik podaje tylko 960W skoro jest 40A max. Zmieniłem to C5 na 10 - 100% mocy. Teraz waty pokazuje do 1700W ale prędkość max się praktycznie nie zmieniła może trochę łatwiej jest osiągnąć 51km/h z pedałowaniem
tak więc od czego zależy prędkość maksymalna?
Od napięcia w instalacji i nawoju silnika, od rodzaju sterownika i od wielkości kół i od Twojej wagi, a także wagi roweru czyli oprócz prądu od wszystkiegoPan_drzej pisze: ↑16 wrz 2019, 20:25Na sterowniku (KT48) miałem ograniczenie 50% mocy ustawione w parametrze C5 co powodowało wyświetlenie w LCD3 - 960W maksimum i prędkość ~46km/h
- Kajman
Głównie jednak u niego już od napięcia Tzn z tego co może zmienić
Przypomnijmy jednak, że zmiana napięcia instalacji wiąże się z dużymi kosztami, większy aku, nowy sterownik, nowy bms i nowa ładowarka.
- Kajman
z 13s na 14s najczęściej udaje się tylko dokładając jedną sekcję do aku
Ale to nie da większej prędkości jak 5km/h na pełnym aku. Ma sens zmiana napięcia z 13S na co najmniej 16S i powyżej.
- Kajman
Czasem o te 5km/h chodzi Mi np chodziło bo kolega mi na trasach o tyle odstawał i na dłuższą metę było to wk...
- Perszing1800
Nikt nic o tej przetwornicy step-down z inputem do min 60V?
No to czas na następne pytania.
Stoję przed wyborem roweru do przełożenia elektryfikacji z mojego obecnego.
Zwykły hardtail. Najlepiej rama 21 cali co by moje 14s9P w normalnych koszykach plus reszta gratów się zmieściła.
Mam teraz starego,na stalowej ramie,na sterach klasycznych,ani amorka do tego dobrać dobrego ani tarczy na tył założyć itp.
Nie ukrywam że cena gra tu kluczową role ale chciałbym się Was poradzić co do firmy/modeli które się nadadzą.
Chodzi głównie o wytrzymałość ramy,mam stalową,sam swoje ważę a i w sakwach niejednokrotnie wożę ~15kg.
Co powiecie na temat takiego;
https://www.olx.pl/oferta/rower-trek-ko ... Bidc9.html
Wygląda na to że ma grube haki co uważam za plus.
Z lewej strony ma mocowanie na hamulec tarczowy czy mi się tylko wydaje?
Na razie silnik max 1600W w tym będzie jeździł.
Edit:
A co myślicie o tym?:
https://www.olx.pl/oferta/rower-kross-h ... 1c960c4c2f
Edit:
- Zmachany
Na przedostatnim zdjęciu rzeczywiście jest uchwyt na hamulce tarczowe.Perszing1800 pisze: ↑18 wrz 2019, 19:57Nikt nic o tej przetwornicy step-down z inputem do min 60V?
Stoję przed wyborem roweru do przełożenia elektryfikacji z mojego obecnego...
Co do wyboru brałbym starszego Treka ze względu na stockowo lepsze podzespoły. Ze zdjęć niewiele można wywróżyć najlepiej po testować na żywo/sprawdzić wagę. Wyglądają jednak oba na takie bezpieczne minimum na e-bike.
(moje opinie wynikają z miesiąca porównywania ofert i testowania różnych jeżdzideł tego lata
Merida Matts Miami, TSDZ2 48V
- Perszing1800
Czekam na wymiary wewnętrzne trójkątów i chyba wybiorę tego co ma więcej miejsca;)
- Zmachany
Czy wystająca kostka z BMS-a to termorezystor?
Jeśli tak to gdzie najlepiej go umiejscowić?
To wyłącznik termiczny, przyklejasz do klejem termo do ogniwa w miarę po środku pakietu.
Gdzie kupić poza maxev szprychy srebrne 2.6mm/162mm? (długość liczy się od połowy głowki do końca gwintu?)
- Kajman
Kurde znowy zapomniałem, moje nieulubione urządzenie czyli BMS podłączamy najpierw kolejno cele a potem główny - czy odwrotnie?
- Kajman
głowny minus, później cele
- Kajman
to jest ze wspólnym portem więc tylko - się podłącza poza celami. Dzieki
Nie widać typu ale pewnie NC, 75 stopni.
- PoulN
Jest na rynku jakaś nóżka pasująca do Kariwy?
Coś mocnego z centralnym mocowaniem?
Już mam dość podpierania drzew, lamp, murów itd..
- Perszing1800
Czy ktoś się orientuje czy w takim zasilaczu:
https://allegro.pl/oferta/zasilacz-impu ... 8009601216
Da się obniżyć napięcie do 40V?
