Czy lampka pod 8.4V będzie działać na 12V?
Vegasnight9
Post autor: Vegasnight9 »
W internecie jest multum lampek które mają w opisie wymagane zasilanie 8.4V (pakiet 2S). Czy takie lampki można podłączyć pod 12V (z przetwornicy ebike'a)?
Przykład :
https://s.click.aliexpress.com/e/OfbKN5W
wladek312
Re: Czy lampka pod 8.4V będzie działać na 12V?
Post autor: wladek312 »
Ja podłączyłem i działało ale myślę że to zmniejszy żywotność lampki.
Scott reflex fx25+QS 35h 6T+sinus 50A+16s6p GA
Vegasnight9
Myślisz że sterownik "wali" do niej większy prąd?
bartek24m
Post autor: bartek24m »
Lampka pobiera taki sam prad. Zwiekszajac napiecie zwiekszasz moc i jasnosc swiecenia. Moze sie spalic sprawdz czy na 8.4 robi sie goraca.
stuk83
Post autor: stuk83 »
Ja do przetwornicy 12v mam podłączoną jeszcze mniejsza przetwornice na 7.5v i do tego podłączone są lampki, różnica w jasności miedzy 12v a 7.5v jest praktycznie nie zauważalna dla oka, a masz jasno i lampka będzie miała dłuższą żywotność.
Zalezy od lampki ale to musialyby byc dioda zenara na co najmniej 1A.... Trzeba sprawdzić jaki jest prad przy 6V- 8,4V oraz jaki przy 12V.
Eryk
Post autor: Eryk »
Niektóre lampki dają radę na 12V a niestety niektóre nie i idą z dymem. Jest to totalna loteria bo z wyglądu identyczne lampki w środku są zupełnie inne. Tak to robią majfrendy. Jeżeli ci nie szkoda to podepnij na 12V a jeżeli się boisz to potrzebna ci przetworniczka.
W prostych moze byc tylko zrodlo pradowe, na którym sie odklada napiecie od 0,8-2V. Ale jak tam pojdzie 5-6V no to padnie.
