kontroler s-ku63 250 24/36
Witam , mam taki sterownik w rowerku https://sklepebike.pl/pl/p/Kontroler-S- ... 24V36-/501 i zasilam go napięciem 24v jedzie 25km czy jak zmienię zasilanie na 36v będzie coś szybciej jechał , nie ma tam przełączania zasilania 24v 36v podobno sam wykrywa , miał ktoś styczność z takim sterownikiem .
Re: kontroler s-ku63 250 24/36
Na pewno tak, bo przy tym samym prądzie masz większe napięcie, a więc moc/prędkość wzrośnie o ~30%. Jedyny problem to taki, czy układ sterownik/silnik "wytrzyma" tą zwiększoną moc, i się po prostu nie "zjara"
Sterownik jest przystosowany do 24/ 36v , tylko dziwne ze przy zmianie napięcia nic nie trzeba w sterowniku zmieniać , gdy podłączałem sinusa 30a 48v60v na 60v musiałem dwa kable połączyć przy 48v musiały być rozwarte .
Jest jeszcze bms w pakiecie wiec to nie problem , ale na zelach 36v by było kiepsko odcinka 20v .Czyli ten sterownik po prostu jest przystosowany do pracy miedzy 20v 42v a kit o wykrywaniu napięcia to w sklepie tylko tak mówią .
