Torpeda Cube Aim 2019.
Delikatna elektryfikacja hardtaila Cube aim 2019 z ramą 23" kołami 29".
Osprzęt rowerowy:
niskiej półki ze względu, że to nowy rower i za te pieniądze nie ma czego wiecej wymagać.
Osprzęt elektryczny:
QS205 35H 6T
Sterownik GT1500 45A
Bateria docelowo 20S10P na Sanyo GA
Manetka
Stacyjka na kluczyk
3 Speed
Pas
Tempomat
Oświetlenie z przetwornicy 12V
Gniazdo zapalniczki do ładowarki QC3.0
To co do tej pory zostało zrobione to testowe podłączenie wszystkich podzespołów elektrycznych i pierwsze jazdy testowe. No i jest ogien! Temat bedzie w miare postępu prac aktualizowany. Trochę fotek na początek.
Qsik zabezpieczony wyłącznikiem termicznym, zapleciony w obręcz na cieniowanych szprychach a to wszystko przez naszego kolege Tatara - dzieki Leszku ;)
Tutaj rower już jezdzący, jakby ktoś pytał gdzie bateria to jest w tej małej niebieskiej torbie. Jest to pakiet testowy 20S1P na vct3. Zdjęcie pakietu ponizej.
208sztuk GA do ubrania w koszulki, izolatory i do pomierzenia, jestem już mniej wiecej przy 50 ogniwach przetestowanych, jeszcze tylko 150 :D
Tak bedzie wyglądał mój docelowy pakiet 20S10P.
Więcej zdjęć, technikalii i innych w dalszych relacjach z "budowy" Torpedy.
leszcz
Re: Torpeda Cube Aim 2019.
Post autor: leszcz »
Hamulce mogą przy 20s być słabym ogniwem... Chyba że ważysz 70kg
Ważę 77, ale nie przejmuję się hamowaniem, gdyż docelowo będzie regen, a sam rower bedzie finalnie ważył coś koło 37/38kg, także regen wystarczy na efektywne hamowanie. Mam hydraulikę tektro jakiś niski model, ale przedni mega dobrze hamuje, tył trochę jakby za miękko, ale to kwestia regulacji docisku tłoka - to się ogarnie. Najgorsze jest to, czy ta rama nie złoży się jak domek z kart przy prawie 4kW przy ruszaniu :D
Zxc843
Post autor: Zxc843 »
Dobrze jest wymienić klocki na jakieś lepsze niż organiczne tylko że wtedy trzeba wymienić tarcze hamulcowe. Są różne klocki , więc jak byś chciał wymienić to jest szeroki wybór.
KRAKÓW
Zxc843 pisze:
03 cze 2019, 23:24
Narazie nie ma potrzeby bo klocki są jak nowe, niewiele hamowały, jak bede wymieniał to już w nowej ramie, tutaj nic nie będę zmieniał bo jest w miarę dobrze... Cała budowa roweru ma nie pochłaniać grubych tysięcy tylko niewielki koszt przy ogromnym nakładzie pracy własnej i osób w to zaangażowanych. Narazie 3 osoby brały udział przy budowie Torpedy: Ja, Tatar i Pan z serwisu, który pomagał mi odkręcić wolnobieg bez użycia klucza, ale to długa historia... :D
Vegasnight9
Post autor: Vegasnight9 »
Gdzie kupiłeś silnik? Bo to ponoć loteria żeby dobrze trafić....
Daj znać jak z grzaniem. Fajnie że kolejna konstrukcja na kołach 29" :) powoli obalamy mity że duże koła do elektryka się nie nadają ;)
Razor1996
Post autor: Razor1996 »
O co chodzi z tym silnikiem QS205 35H 6T, planuje takowy zakupić i chciałbym wiedzieć czy powinienem się czegoś obawiać.
Vegasnight9 pisze:
04 cze 2019, 2:10
Pare kilometrów na 13S zrobiłem i na 20S i grzania nie uświadczyłem przez te kilka kilometrow. U mnie w SDL jest płasko jak u 13 latki także nie ma co tu grzac silnika, ale wiecej wypowiem się jak zrobie pakiet 20S10P i dorobie blokady, bo w tej chwili nie mogę odpalić regena.
Razor1996 pisze:
04 cze 2019, 14:46
Niczego sie nie obawiaj tylko zabezpiecz termicznie i kontroluj temperature. Silnik ma moc jak trzeba. Dla mnie to istny szatan przy 20S.
leszcz
04 cze 2019, 16:47
i dorobie blokady
:shock: :shock: :shock: :o :o :o
grafffik
Post autor: grafffik »
mierzyłeś rezystancję wewnętrzną ?
leszcz pisze:
04 cze 2019, 17:16
04 cze 2019, 16:47
i dorobie blokady
Tak jest, blokady muszą być skręcane, bo jest odrzut przy starcie jak przy starcie samolotu :D
grafffik pisze:
04 cze 2019, 18:22
Każde jedno ogniwo mierze, rw w normie. Pojemność wychodzi nominalna, także jest git
leszcz
W sensie szok że jeżdzisz bez. Coś pyknie nie tak i moczowody oberwie
leszcz pisze:
04 cze 2019, 21:36
Skręcone jest solidnie i dwie blokady seryjne QSa mam zamontowane ale do niczego nie przyczepione, na dniach to dorobię by dalej potestować i zacznę docelowe blokady robic, mam taki natłok pracy przy akumulatorach i w domu przy dzieciach, że ciezko robić "na raty".
Drobna aktualizacja.
Pakiet "prawie" gotowy. Jeszcze testowanie kilku sztuk i zgrzewanie. Aktualnie jestem w trakcie zamawiania uszczelki do skrzynki. Przeciąłem ją w końcu po tygodniu leżakowania, drobne poprawki kosmetyczne i będzie gotowa do montażu. Dodam wzmocnienia z blachy aluminiowej by zamocować całość w trójkącie ramy, przemyślę mocowanie dekla i pozostaną już tylko dwie kwestie. Blokady obrotu osi i mocowanie sterownika pod ramą. Z drugą sprawą bedzie moment jak i z podłączeniem elektryki, a blokady to bedzie coś co spędza sen z powiek. W tym temacie potrzebuję pomocy jakiegoś fachowca. Dalsze relacje już niedługo mam nadzieję :) Obrazek
Zxc843
Gdzie tego qsa kupiłeś?
KRAKÓW
Zxc843 pisze:
17 cze 2019, 20:13
Od jakiegoś człowieka z olxa. Była to nówka z czech.
leszcz
Ile to koło z silnikiem waży?
Cos około 10,5kg. Jest to znaczna masa nieamortyzowana powiem tak szczerze :)
leszcz
Od razu bym mleko robił getto tubeless albo wkladkę bo rama zbyt grubej opony nie przyjmie
https://tannus.co.uk/armour/
Spokojnie mam narazie grubą dentkę continentala do szerokości opony 2.5". Jak zajadę te opony co mam to kupię balon 2.4/2.5 rama spokojnie pomieści taki rozmiar. Przy 3,5bara zadne sneaki nie straszne. A to dlatego też, że mam dwie opaski na tylnej obręczy, jedną oryginalną accenta i jakąś chinśką materiałową ktora elegancko ślizga się po dentce.
Edit: Ja będę tylko po asfalcie jezdził, żadne dziurawe chodniki czy sciezki rowerowe. Tylko ładny, prosty asfalt a las to całkiem odpada bo raz że hardtail, dwa, że zwyczajnie nie lubie jezdzić po lesie. Rower ma służyć ogolnie do mega szybkiego przemieszczania się po dobrych drogach do pracy i ogólnie krajoznawczo wokół mojego powiatu.
Aku zrobiony, 20S10P na GA, pojemność 34,5Ah? Ogniwa depakiet posiadały nominalne, bądź bardzo bliskie nominału pojemności. Poszło 14 metrów taśmy stalowej niklowanej 8x1.5. Całość specjalnie w koszykach kwadratowych i o takim kształcie, bo mam tak duży trójkąt w ramie, że spokojnie w takiej bryle wchodzi w skrzynkę pakiet. Sterownik bedzie pod ramą i taki zamysł był od początku. W srodku skrzynki znajdzie się przetwornica na 12V 10A i w skrzynce gniazdo do zapalniczki uszczelniane, po to by podłączać wszystko pod 12V zewnętrznie. Montaż skrzynki, aku itd zaplanowane na nowy tydzień.
leszcz
Potęga! :D Ładnie to robisz, kibicuję! :+1:
Skrzynka w ramie, narazie na 4 sruby bidonowe, ale będą też jakieś mocowania u góry, płaskowniki docinam przed wieczorem i montuje wewnątrz skrzynki już docelowo na stałe. Obrazek
leszcz
Prawie flakon ;) Odnośnie niemałych prędkości na kole jak kamień to jak zaczną plecy boleć to chociaż o takie sztycy pomyśl. Żonce unibike'a kupiłem tej wiosny i byłem zaskoczony na plus pracą tego.
Prędkością maxymalna niektóre słabsze falkony pewnie i da rade przegonić bo jest prawie dwa razy mniejsza masa :D Szytca bedzie własnie ta którą pokazałeś albo spreżynowa zoom z regulacją, której uzywałem w poprzedniej kontrukcji ramblera. Narazie mało jedzilem tym rowerem bo jakies 300km tylko także nie było potrzeby dokupować sztycę, ale napewno kupie. Dzieki za linka :)
Zxc843
Wygląda ciekawie, skrzynka będzie malowana? jeżeli tak to jaki kolor? czy może jakies naklejki tylko poprzyklejasz
KRAKÓW
Zxc843 pisze:
21 cze 2019, 20:44
Pomaluje ją tylko lakierem akrylowym bezbarwnym, ogólnie to jest tranparentna skrzynka i jesli bym dał mniej barwnika to widoczne by było całe wnętrze, bo żywica której użyłem jest totalnie bezbarwna, co w polaczeniu z matą szklaną daje efekt szkła. Dałem jednak kilka ładnych kropel barwnika, by jednak wnętrza mocno nie było widać. W dzień pakiet bedzie delikatnie widoczny jak ktoś się mocno przyjrzy.
Walczyłem dziś z blokadami, jedną udało się zrobić, druga jutro bo nie starczyło mi już czasu. Oto efekt.
Po prawej stronie przy ramie będzie to poprawione, bo delikatnie za mocno szlifierką pojechałem :D Od nowa robie obie w sumie, ale przynajmniej już mam wzór. Dalsza część blokady bedzie przyspawana bo nie ma innej możliwości, gdyż płaszczyzny blokady i rury tylnego trójkąta nie pokrywają się wzgledem siebie.
Dalsze perypetie z moją Torpedą V2 już niebawem :D
Rower już jeździ na docelowym pakiecie 20S10P GA. Dziś najechane 64km i pakiet ma połowe napięcia, 72,2V dokładniej. Nie oszczedzałem prądu ani nie ogarniczałem się prędkością - ile mogłem tyle jechałem. Max co osiągnąłem na krótkiej prostej z eleganckim nowym asfaltem to 82km/h. Przyspieszenie do 50km/h to dosłownie 3-4sekundy, nie mierzyłem, ale kazda osobówka odpada przy starcie i do mojego Vmax ciężko przegonić :D
Jest przyspiesznie, jest moc. Oto chodziło.
Do zrobienia pozostało:
-skrócenie przewodów i polutowanie na stałe
-podłączenie przetwornicy 12V i wyjscia gniazda zapalniczki
-podłączenie wyłącznika dla PAS
-wklejenie pakietu na piankę montażową
-podłączenie regena w przycisku na kierownicy
-podłączenie lampki przedniej do pakietu i dodanie wyłącznika w obudowie.
-drobne prace estetyczne przy skrzynce i dorobienie zamykania skręcanego na śruby (narazie obudowa jest na trytytkach).
Zanim to ogarnę to cyknie pewnie z 500km... :D
Jednak 20S to bajka w porownaniu do 13S na którym wczesniej jeździłem w 2 innych konstrukcjach, nie ma co gadać, watowica nie dobierze się do mnie za szybko.
Zxc843
Teraz to chyba najsłabszym ogniwem jest rama HT
KRAKÓW
Zxc843 pisze:
23 cze 2019, 22:38
Dokładnie. Aku, silnik, sterownik to mega moc i osiągi, a rama i tak pójdzie do zmiany. Narazie sezon na tym przejezdze i zmienie na ekrossa od ukrainców (potwierdzone info) :D
Zxc843
Też planuję zmienić na ekrossa , model lite.
KRAKÓW
sunman
Post autor: sunman »
Czesc jakies uzyles obreczy i dlugosci szprych ? Ten zaplot na sloneczko daje rade ?
sunman pisze:
29 cze 2019, 10:37
Zapytaj Tatara bo to jego robota :) Ogarnął temat zaplotu, szprych i obręczy. Co do samego zaplotu jest w porządku, nic nie skrzypi, nie ma luznych szprych, wszystko gra jak nalezy - około 200km nalatane.
sunman
Pytalem ;) jeszcze mi nie odpisal przydalaby sie taka informacja dla potomnych ktorzy chca zapleac ten silnik w 29 cali
sunman pisze:
30 cze 2019, 11:38
U tu się rodzi problem, że wszyscy odradzają zaplatać w koło wieksze jak 26". Wiele osob boi się grzania bo taka krąży opinia. Jest to prawda w górach, w mazowieckim to mit :D Przy napieciu 72V, prędkościach i mocy które osiągam silnik ten bez zadnych ferro czy radiatorów nie grzeje się tak by nie dało się dotknąć pokrywy i jednej i drugiej. Nie mam pomiaru temperatury, ale nie martwie się o grzanie, używam też regena jak hamuje z wiekszych prędkości. W terenie górzystym pomiar temperatury to konieczność.
Co do długości szprych, nie bardzo mnie to interesuje tak szczerze, bo wolę zlecić fachowcowi robotę, by interes się krecił. Jesli Tatar wypowie się w temacie to okej, nie mam nic przeciwko, bo to żadna tajemnica. Pozdrawiam
