Pomiar pojemności pakietu watomierzem
Hej
Czy jeśli rozładowany do odcięcia pakiet naładuję podłączając ładowarkę przez watomierz to odczytany wynik będzie można traktować miarodajne jako pojemność pakietu w wh?
Re: Pomiar pojemności pakietu watomierzem
Post autor: slow »
W przybliżeniu. Trzeba jeszcze uwzględnić sprawność , która w przypadku akumulatorów litowych i tak jest pewnie dość spora.
Lepiej pakiet naładować na full i rozładowywać przez watomierz.
Czyli pomiar będzie in plus czy in minus? Jeśli minus to ile można przyjąć % że mniej?
Hm a rozładowanie w taki sposób że rower sobie wisi i maneta zablokowana i koło się swobodnie kręci? Taka praca bez obciążenia pewnie na małym prądzie...będzie to miarodajne ?
KrzysiekEV
Post autor: KrzysiekEV »
Koło na luzie pobiera 50 do 150W trochę mało na testy.
Ja zrobiłem eksperyment i pod 2 fazy dałem żarówkę 24V/100W i działało jak obciążenie dodatkowe.
Ale żeby dobrze i równo silnik chodził trzeba dać 3 żarówki pod 3 fazy w gwiazdę tak jak ma silnik , żarówki 24V upalą się jak za dużo gazu będzie , ale te 300W razem obciążą dodatkowo.
Albo 3 czajniki / grzałki 2kw od pralki na 230V też już coś obciążą.
Post autor: slow »
Mi na luzie LCD3 0W pokazuje. Wieki by zeszło zanim by akum rozładował.
Lepiej kupić kilka żarówek samochodowych.
Jeżeli nie chcesz to przyjmij orientacyjnie to co ci pokaże podczas ładowania. Możesz odjąć z 10%.
Wydaje mi się że pomiar rozładowania na małym prądzie raczej nie ma sensu bo wyjdzie zawyżony wynik. Powinno się rozładowywać prądem zbliżonym do rzeczywistego rozładowania rowerem by mieć w miarę miarodajny wynik. Czy masz za słaby bocznik pomiarowy w watomierzu by go wpiąć w rower i tylko w ładowarkę możesz wpiąć? Jeśli błądzę to mnie naprostujcie :)
Po prostu tak jest prościej niż jeździć z otwartą skrzynką do rozładowania..bo średnio mam na to czas...
scuda
Post autor: scuda »
Najprościej to owinąć cegłem zwykłym drutem i obciążyć pakiet. Tylko trzeba sprawdzać czy nie grzeje się za bardzo drut.
zwarcie na stali ??
23 cze 2019, 14:29
Hej
Po pierwsze; zawsze będzie różnica między pojemnością ładowania i rozładowania (straty ciepła, oporu, temperatura)
Po drugie; pojemność będzie zależała od[ prądu i czasu ładowania/rozładowania (większy prąd - mniejsza pojemność)
Po trzecie; jak zrobisz "kilka" rajdów do odcięcia akumulatora, to w naturalny sposób dowiesz się jaką pojemność ma Twój akumulator przy twoim stylu jazdy.
leszcz
Post autor: leszcz »
Mariusz_p
Post autor: Mariusz_p »
4x żarówka 100w 24V. Podłączasz wg zapotrzebowania. Np 2x 2 szt w szeregi po 100 W i na pakiet 48V masz obciążenie od 500W jak naładowany, do 320w jak spadnie napięcie. Tylko trzeba pilnować odcięcia, bo watomierz gaśnie wraz z baterią. Ale dasz radę tak zmierzyć. Ewentualnie 6x zatowka i masz 700-500w obciążenia..
