Turystyk
Zxc843
Re: Projekt Zxc843 , Młodzianowóz V2 (wersja druga)
Post autor: Zxc843 »
Potrzebuje unieruchomic baterie w torbie aby nie latała na wertepach, ma ktoś pomysł jak to zrobić/zrobił tak?
KRAKÓW
equid
Post autor: equid »
A chcesz wyciągać ta baterie z tej torby?
Zxc843
equid pisze:
24 cze 2019, 18:00
Na codzień nie, bede chciał ją wyciagnąć jak bede zmieniać rame w nastepnym sezonie.
KRAKÓW
Zxc843 pisze:
24 cze 2019, 14:41
W rzeczywistości nie ma takiej prawdziwie skutecznej metody by unieruchomić wiotką torbę z cięzkim (4-5 kg) aku w niej.
Każda z tych metod kończy się albo urwaniem torby, albo/i uszkodzeniem aku. A jeśli przytrafi się upadek, to niestety ryzyko tych zdarzeń jeszcze wzrasta.
Zxc843
Torba zyskała trochę na sztywności bo dodałem gąbke do niej o tak: Obrazek
gąbka jest szersza niż torba . Może jakieś paski przyszyję zapinane.
KRAKÓW
Mariusz_p
Post autor: Mariusz_p »
Albo taśma i gumowymi ja poopinaj. Generalnie akku w torbie to opcja tylko na chwilę i mało bezpieczna.
Zxc843
Teraz wymyśliłem żeby gąbką która mam wypchać całą torbę, bateria będzie się mniej ruszać bo nie będzie miejsca, @Mariusz_p nigdy więcej torby , szkoda gadać.
KRAKÓW
equid
Post autor: equid »
A jak byś porostu do środka napsikał pianki montażowej? Powinno wszystko zamienic w jeden sztywny klocek dospasowany do ramy jak to zrobisz bez siągania torby ;) . W razie potrzeby wyciągniesz to z torby.
Pianka pod wpływem wstrząsów, przemieszczania się zacznie się kruszyć. To są rady na krótką metę..
equid
Post autor: equid »
Z tego co widze to torba przylega chyba na kazdej płaszczyźnie do ramy więc w teori gdyby sie ja wypełniło pianka to jest szansa ze przylegnie do każdej krawędzi i będzie nieruchomo i wtedy nie powinna sie wykruszać, tak jak pakiety w skrzynkach są mocowane na piankę.
Jak nie to pozostaje chyba najlepiej zrobić skrzyneczke ;)
Zxc843
25 cze 2019, 9:17
Dodam ,że torba bardzo mało się rusza, jeżeli wogóle.
Ostatnio zmieniony 25 cze 2019, 10:47 przez Zxc843, łącznie zmieniany 1 raz.
KRAKÓW
cyklista
Post autor: cyklista »
Baterii zrobić opaskę przykręcana do ramy i po prostu przykręcić jak będzie w torbie, powstaną co prawda w niej 4 dziury ale problem ruszania itdd bedzie rozwiazany
Zxc843
Wybrałem najprostszą drogę: pociąłem gąbke i włożyłem ją do torby aby bateria nie latała na wertepach. Jutro przetestuje jak to działa.
zdjecie:
KRAKÓW
verre
Post autor: verre »
młodzian, ja miałem na początku podobnie, zaglądaj tam często bo te gąbki lubią sie przemieszczać po torbie ;) i to bardzo szybko, ajk Ci zacznie coś stukać i dudnić o ramę, to na bank ta bateria :D
Zxc843
verre pisze:
28 cze 2019, 18:07
Powpychałem solidnie te gąbki i raczej ruszać sie nie będą, w torbie jest jeszcze duży ścisk bo ledwo co idzie zamknąć zamek.
KRAKÓW
Zxc843
Dzis sie przejechałem i juz sie tak nie trzęsie, musze dodac jeszcze troche gąbek z przodu i pomyslec aby jedna gąbka sie nie ruszała a sie rusza i spada z miejsca a ona robi najwięcej.
KRAKÓW
Zxc843
Stan po +/- 800km: Prawie wszystko działa , koło z silnikiem nie wymaga jeszcze dociągania szprych, stacyjka też sie trzyma, jedynie to ,że dziś oderwał sie jeden pasek od torby, będzie trzeba przyszyć i też manetka zaczęła skrzypieć troche , denerwuje mnie to :cry: .
KRAKÓW
grafffik
Post autor: grafffik »
ej młody może już czas na skrzynke co
Zxc843
Chyba tak, ale to jakoś jesienią sie za to wezme :/
KRAKÓW
grafffik
Wiesz że jedyne znane przypadki samozapłonu ogniw były właśnie w parcianych torbach?
Zxc843
Możliwe, ja widziałem zdjęcia tylko w falconach
KRAKÓW
Zxc843
Zapomniałem dopisać ,że jakoś 2,5 tygodnia temu torba nie wytrzymała, pękł cały dół torby, akumulatorowi nic sie nie stało, torba została zszyta lecz teraz napewno ten rower czeka skrzynka.
KRAKÓW
spinusss
Post autor: spinusss »
Proponuję wycięcie płyt (cienka sklejka, płyta pilśniowa, tektura itp.) w kształcie ścian torby, sklejenie (taśma zbrojona itp) w kształt pudełka napinającego od wewnątrz ścianki torby i dopiero w takiej konstrukcji unieruchomienie baterii przy pomocy gąbki lub pianki. Siły będą się rozkładały na większą liczbę szwów. Tanie i łatwe do wykonania przy pomocy podstawowych narzędzi. W przypadku stosowania pianki polecam owinięcie baterii i przewodów folią stretch (przy późniejszym demontażu nie będzie śladów po piance).
Zxc843
Torba wyleci, prawdopodobnie zastosuje pojemnik hermetyczny taki jak zeeltom używa, tylko muszę znaleźć w odpowiednim dla mnie wymiarze taka skrzynkę, dzięki za sugestie ;)
KRAKÓW
Zxc843
Wczoraj ebike dostał największy upgrade, dzwonek stary, fajnie dzwoni, nawet ma system automatycznego dzwonienia jak są piesi ;)
Dzięki torbie na każdych wertepach szlag mnie trafia no cóż ;) nie wiem czy skrzynka będzie potrzebna bo może baterii w tym rowerze nie będzie (inny projekt , spokojnie nie rezygnuje z niczego) :D
KRAKÓW
chudybws
Post autor: chudybws »
Jeśli mówisz o ogarze/simsonie to odradzam. Włożysz masę kasy i jeszcze więcej czasu a to dalej będzie tragiczna konstrukcja. Wiem bo sam modziłem S51 na silniku z sendy i centralnym amortyzatorze. Przedni amortyzator przetoczony i tulejowany i dopiero zaczęło to jakoś się prowadzić chociaż przód i tak tragedia w porównaniu do rowerowego powietrznego. Hamulce tragedia a już nie miałem ochoty przerabiać na tarczę i co najwyżej spowalniały. Już lepiej ramę od Sendy jak chcesz z papierami albo jakiegoś małego crossa 50/85/125 tylko nie China.
Ostatnio zmieniony 20 sie 2019, 16:24 przez chudybws, łącznie zmieniany 1 raz.
Zxc843
o widzisz
KRAKÓW
Zxc843
ale i tak spróbuję żeby kiedyś nie żałować ,ze nie sprobowalem ;)
KRAKÓW
Zxc843
No cóż
dzis byla pierwsza okazja wracac do domu bez napędu elektrycznego. Jeździłem szybko (około 40kmh) po dużych dziurach i prawdopodobnie kostke co łączyła którąś faze szlag trafił. Jutro zobacze , naprawie to i napisze czy moje przypuszczenia były dobre.
update
fazy są okej, przewód stacyjki co sie lutuje do złącza sterownika dokładnie do + sie urwał , i nie zły lut bo te druciki z kabla zostały w złączu a przewód sie urwał poprostu :D
KRAKÓW
avanzip
Post autor: avanzip »
Podziwiam za upór i niezależność myslenia :)Tyle miałeś dobrych podpowiedzi dot. skrzynki i dopiero pewnie nieszczęście Ciebie zmobilizuje.Sklejka 4 mm pomoc markietu i po kłopocie .Daj się przekonać obklejenie zostaw sobie na zime :)
Zxc843
avanzip pisze:
24 sie 2019, 15:54
Dzięki :D
Na zimę myślę że zrobię bo sklejka 4mm leży od lutego na balkonie, mam w planach złożyć rower na ramie kony stinky a później może elektryfikacja.
KRAKÓW
A co z planem zrobienia czegoś na bazie ramy z simsona? Bedziesz składał dwie maszyny na raz czy jak?
Zxc843
24 sie 2019, 18:03
Myślę że temat odpuszczę z simsonem ,mam zbyt mała wiedze techniczną, problem też by był że średnio by było z legalnością jazdy tym czymś. Myślałem dać moja baterię Bidonowa + silniczek 48v 1000w , jakby się dało dobre przełożenie jakoś by to jechało. Też se ja pomyślałem że skrzynki prostej nie potrafię zrobić a chcę brać się za przeróbkę motoroweru.
KRAKÓW
verre
Post autor: verre »
ja myślę, że młodzian ma słomiany zapał do wszystkiego, ale w sumie to mu się nie dziwię, samemu mi się przytrafia. Młody ja Ci kibicuję ale skup się na jednym problemie na raz, może tak sie uda dokończyć coś co rozpocząłeś :) powodzenia w tworzeniu tego co chcesz stworzyć ;) czymkolwiek to jest :D
Młody rama kona stinky jest za 650 na olx, gość za 6 stów odda tylko to rozmiar 17 więc jak dla Ciebie pewnie za mała...
Zxc843
24 sie 2019, 19:58
To jest dziwna rama bo to kona stinky 2-4 , chwila googlowania i okazuje się że to większa rama dziecięca.
Najchętniej bym przygarnął tą Kobe stinky bardziej ekstremalną z większym damperem ale mniej miejsca w ramie na ewentualną baterię.
KRAKÓW
Zxc843
verre pisze:
24 sie 2019, 19:17
Co do tego roweru to nie mam chęci do kończenia go skrzynka bo apetyt rośnie i chciałoby się fulla na dobrym zawieszeniu i solidnej elektryce min jakiś mxus 7x9 .chce się wszystko, wiele pomysłów, na hulajnogę żeby zrobić taki motorower, rower monkey faction na bafangu i bidonie i jeszcze multum innych.. Tracenie zapału mam jakoś że nie mam motywacji do zrobienia tego i wymyślam coś nowego i tak w kółko.
KRAKÓW
Zxc843
Za dobrą cenę można wyrwać pancerne ramy norco albo specialized lecz żadna z nich nie ma miejsca na baterię a, rower bym budował z myślą o analogu ale różnie bywa i lepiej mieć ramę która pomieści baterię i nie ma osi sztywnej z tyłu.
KRAKÓW
Zxc843
hm
odpalam dzis rower i nic sie nie dzieje, wyłączam i odpalam jeszcze raz , silnik kręci się w srodku a koło sie nic nie kręci, nie pamietam juz ale chyba jeszcze raz wylaczylem i wlaczylem i tym razem szarpał silnik , ostatni raz wylaczylem i wlaczylem i juz nic nie jechało ani wskazywało oznaki życia. Na pierwszy rzut oka wszystkie połączenia przewodów są okej. Wydaje mi sie ze szlag trafil sterownik ale moge sie mylic.
KRAKÓW
;) Zdejmij/.odkręć /dekiel silnika i sprawdż połaczenia faz w srodku .tam nie ma prawa nic się krecić .był to prawdopodobnie odgłos iskrzenia wraz z próbą obrotu wirnika . ;)
Zxc843
Dekiel silnika :shock: to może być problem bo to rozplesc trzeba wszystko
KRAKÓW
chudybws
Nie trzeba rozplątać nic. Wyciągasz silnik z ramy, odkręcasz z obu stron pokrywy i trzymając za szprychy uderzasz osią i deskę tak żeby oś przepychał jedną a pokryw na zewnątrz.
Najlepiej obejrzyj filmik Tasa o rozbieraniu silnika, wszystko fajnie pokazał
Rugos
Post autor: Rugos »
Zxc ma bionxa, tam nie ma odkręcanych pokryw ;)
Zxc843
sie zgadza cza rozplesc zeby otowrzyc, jakby to tylko takie było ze kilka srubek odkrecic to i ja z bidy bym to zrobil
KRAKÓW
Proponuję zamiast zaczynać od 'demolki' mechanicznej, zacząć od pomiarów elektrycznych. Czyli gdzie ginie napięcie....
spinusss
Zakręć kołem "bez prądu", jeżeli jest zwiększony opór i czasami coś wewnątrz "klekocze" to prawdopodobnie okleił się magnes (jeden albo więcej). Wtedy sterownik otrzymuje niewłaściwe dane z czujników pola (halli) i "głupieje". W takim przypadku nieunikniona jest rozbiórka silnika i ponowne wklejenie magnesu (jeżeli nie uległ uszkodzeniu). Jest duże ryzyko, że posypią się następne, najlepszym rozwiązaniem byłoby ponowne wklejenie wszystkich magnesów (dokładne oczyszczenie powierzchni klejenia, zmatowienie, odtłuszczenie, klej dwuskładnikowy np. PATTEX powinien wystarczyć). Niestety do dużo pracy i niewprawnym nie polecam, chyba lepiej wymienić silnik (na jakiś rozbieralny bez rozplatania koła).
Powodzenia.
Zxc843
Wątpie ze sterownik otrzymuje niewłasciwe dane od halli bo halle są niepodłączone :lol: , dzieki za podpowiedź
KRAKÓW
A takie proste pytanie : czy masz w silniku lub sterowniku wyłączniki termiczne ?
Zxc843
Nie jestem pewien, musiałbym sprawdzić.
KRAKÓW
Nic się nie pochwales, jak wyszly pomiary napiec manetka-sterownik.
