9C 7x9 jakie szprychy
Witam jak w temacie czy ktoś może ostatnio zaplatał ten silnik i jest w stanie mi powiedzieć jakiej długości szprychy powinny być przy obręczy 26" np: Jumbo RMX 8523 DB 26".
- Inc0
- leszcz
Re: 9C 7x9 jakie szprychy
W nexunie szprychy są pod silnik mxus nie wiem czy ma takie same wymiary?? Według kalkulatora nie zależnie od wybranej obręczy pokazuje że szprychy powinny mieć dwa różne wymiary jak to jest??
- Inc0
to normalne ze wzgledu na budowe piasty/huba mi wyszły z róznica 1mm wiec zamówiłem wszystkie jeden rozmiar generalnie co piasta i obrecz to inne długosci szprych wychodzą i tak ma byc zazwyczaj krótsze sa od strony kasety
Wynika to z tego, że środek silnika nie jest w środku osi roweru (przez kasetę/wolnobieg) i ta minimalna różnica w długości szprych ma umożliwić takie ustawienie obręczy, aby była w środku osi ramy roweru, a nie silnika. Niektórzy stosują jednakowe szprychy, dociągając po prostu jedną stronę bardziej, drugą mniej.
