Sterownik Atlas Copco
jacek_fjr
Post autor: jacek_fjr »
Witam.
Poszukuję schematu podłączenia sterownika atlas copco BT 142488-002. Może ktoś coś?
Re: Sterownik Atlas Copco
jedyna osoba jaka znam na forum to @gienek333
gienek333
Post autor: gienek333 »
Tatar, nie masz tej kartki, co Ci wysłałem ze sterownikiem?
gdzies mam.Znajde napewno.dm znać. ;)
znalazłem w arciwum.Wysyłam.
gienek333
Kolega Tatar znalazł zdjęcie, więc coś napiszę. Strona wysoko-prądowa; B+ podłączamy do silnika, oraz przez stycznik główny i bezpiecznik do +aku. A i M łączymy (masz silnik szeregowy) i do drugiego zacisku silnika. B- do - aku.
Część nisko-prądowa; wymaga oddzielnego zasilania 5V (zasilane są potencjometr regulacji prędkości i potencjometr "czułości" pedału przyśpieszenia. +5V idzie do potencjometrów drugie skrajne piny łączymy do -5V i łączymy do 1 sterownika. 2,3 łączymy do -B , 4,5 nie używamy, 6 podajemy 48V B+ przez stacyjkę, 7 wyjście 48V na zasilanie cewki stycznika głównego 8,9 nie podłączamy 10 brak, 11 suwak potencjometru czułości, 12 suwak potencjometru przyśpieszenia. Jak coś nie jasne to pisz.
gienek333
Sterownik ma możliwość hamowania odzyskowego (w szeregowym nie działa) więc nie można by-pasa zakładać (zwieranie M- do B-).
jacek_fjr
Super. Wreszcie ruszę z miejsca. Tylko obrazka nie widać.
gienek333
To jest audiobook :).
jacek_fjr
Rozumiem, że jeśli 10 brak, to 12 jest obok 6?
jacek_fjr
Odpowiem sobie sam. Po rozebraniu sterownika stwierdzam, że tak jest :D
gienek333
Tak mi się wydaje (na zdjęciu nie ma numerków z lewej strony) że to było tak oznaczone. W każdym razie po lewej u góry wyjście na stycznik, na dole wejścia z potencjometrów.
jacek_fjr
Czy te 5v może być zrealizowane przez przetwornicę dc-dc 12/5v z jednego z aku? Czy musi to być osobne źródło zasilania tak aby odseparować galwanicznie obwody zasilania?
gienek333
Przy połączeniu szeregowym nie powinno się używać jednego aku, bo przy przerwie (uszkodzenie aku, zaśniedziała klema) przetwornica dostaje 36V zasilania i to odwrotnie (można dać diodę na zasilaniu przetwornicy). Tych 5V to potrzeba mA (przy 2 potencjometrach 5k wychodzi 2 mA), można dać 3 z zapasem i zakładając minimalne napięcie aku 40V, to dajemy rezystor 10 k i zenerkę 5V. Wydaje mi się, że separowane to nie musi być. Ja do uruchamiania używałem jakiegoś akumulatorka ni-cd 4,8V , bo to miałem pod ręką, a tego malucha (co masz od niego sterownik i silnik) to kilka ładnych lat temu odpalaliśmy i nie pamiętam.
jacek_fjr
A tak poważnie to czemu obrazka nie widzę? Coś z przeglądarką?
gienek333
Obrazek jest na moim telefonie, ale to jest zdjęcie mojego odręcznego "malunku" i jest mało czytelny, więc napisałem żeby było jaśniej.
mr_x
Post autor: mr_x »
Na komputerze nie widać, jest tylko napis "Obrazek".
jacek_fjr
Zanim zobaczyłem ten rysunek, narysowałem coś takiego. Nie zgadzają się piny 2,3 i 4,5 interpretując opis powyżej. Czy ten micro swich w pedale przepuści taki prąd na cewkę stycznika? Pewnie trzeba dodatkowy założyć?
jacek_fjr
6i1 też nie bardzo.
gienek333
Przepraszam, ale napisałem głupoty. Trzeba się trzymać rysunków (styki 1-6 odwrotnie). Cewka (pobiera ok 10W, co daje przy 48V ok 300 mA), więc wymagania nie są duże.
jacek_fjr
Zaczyna być coraz jaśniej. Czy w pedale przysp. da się rozszyfrować piny? Jest ich 5. Dwa z nich to swich-znalazłem, a te trzy da się jakoś pomierzyć?
gienek333
Te trzy to może być potencjometr. Wówczas dwa są zwarte, a trzeci ma (najczęściej 5 kohm). Po naciśnięciu pedału wzrośnie rezystancja między pierwszymi dwoma, między suwakiem, a trzecim powinna się zmniejszyć.
jacek_fjr
Rozebrałem zadajnik prędkości. pin1 +12v, pin2 gnd, pin3 wyjście. Na schemacie 5v, a tu 12v. Znowu zagadka. Wygląda mi na Halla.
Swich nie był podłączony. Obcięte przewody.
jacek_fjr
Potestowałem. Przy zas. 12v na wyjściu otrzymujemy 2,3V, a przy zas 5v otrzymujemy 1,2V.
jacek_fjr
Auto jeździ, nawet fajnie, ale istnieje problem którego bym się nigdy nie spodziewał. Nie da się podłączyć instalacji oświetleniowej 12v, ponieważ na masie (karoseria) pojawia się +48v (silnik jest połączony z masą) i nie da się podłączyć -12v na masę. Przetwornica step down 48-12 nie ma separacji galwanicznej i też nie rozwiązuje sprawy. Mój pomysł to osobne źródło zasilania (dodatkowy aku) do oświetlenia, ale to mało profesjonalne. Może ktoś ma pomysł?
gienek333
Silnik nie powinien być połączony z masą (ma gdzieś przebicie, nie jest to normalne, często pękają podkładki izolujące na śrubach, albo pył ze szczotek robi zwarcie). Przetwornice z separacją też są.
