akumulator zgrzewanie 13s7p
Justyna
Post autor: Justyna »
Cześć
Wreszcie dotarłam do końca pomiarów pojemności moich baterii. Są to ogniwa LG mj1 3500ah pochodzące z rozpakietowania. Ładowarka Nitecore - wszystkie baterie do 4.20v sprawdzane jeszcze zewnętrznym woltomierzem. Następnie leżakowanie ok. 5h i pomiar pojemności testerem z allegro (niebieskie konektorki ) prądem 1A. No i teraz wyniki. Najwięcej ok. 50% baterii ma pomiędzy 3450mA a 3350mA. Druga grupa to 3350-3250 a trzecia 3250-3100. Jest też parę mających ok. 3000mA (mogę odrzucić- naddatek). Powiedzcie mi proszę czy powinnam jakoś specjalnie je porozmieszczać do zgrzewania ? Pomieszać czy też podobne wartości dawać razem? Chodzi mi o połączenia równoległe.
Re: akumulator zgrzewanie 13s7p
Poniewaz masz tak duze rozbieżności, to te z najmniejszą pojemnością sprawdz czy ;
- nie mają otworów po zgrzewie
- czy po naładowaniu - nie spada samoczynnie na nich napięcie, które świadczy o upływności.
Takich ogniw nie łączymy z innymi
Post autor: Goliath »
Justyna pisze:
03 maja 2019, 8:05
Wydaje mi się, że leżakowanie powinno trwać trochę dłużej... około tygodnia.
Wtedy lepiej widać różnicę między ogniwami sprawnymi i z upływnością.
Sprawdzone ogniwa /tak jak Tomek poradził/ poukładaj by poszczególne bloki "S" miały bardzo zbliżoną pojemność.
Pomoże Ci w tym stronka https://secondlifestorage.com/repackr.php gdzie w pierwsze okno wrzucisz poszczególne pojemności wszystkich swoich ogniw /zapis jeden pod drugim lub po przecinku/.
Ogniw możesz wrzucić więcej... program będzie miał z czego "wybierać"
W drugim oknie wpisujesz planowaną ilość bloków "S", w trzecim planowaną ilość bloków "P" i klikasz "Generate packs".
Na dole wyświetli się podsumowanie... oraz poukładane pojemności ogniw w słupkach które możesz skopiować i wydrukować.
Wojtek
Post autor: Wojtek »
Aby osiągnąć jak najdłuższą żywotność baterii musisz wykonać jeszcze jeden pomiar. Wszystkie akumulatorki są jednakowo naładowane, weź żarówkę z reflektora samochodowego np. H7 i podłącz do np. takiego koszyka:
https://allegro.pl/oferta/koszyk-na-bat ... 6d89136ad5
Wkładaj po koleji wszystkie akumulatorki do koszyka, żarówka powinna się zaświecić, odczekaj jednakowy czas np. 2 minuty, zmierz i zapisz napięcie dla każdej sztuki przy świecącej żarówce. W ten sposób posegregujesz je pod kątem rezystancji wewnętrznej. Każde 7p składaj z 7 sztuk o jak najbardziej zbliżonym napięciu, pamiętając by wszystkie 13s zbudowane z tych 7p miały też zbliżoną pojemność.
Ten, nieco bardziej złożony dobór cel, pozwoli zminimalizować prawdopodobieństwo, że jedna najlepsza sztuka będzie pracowała na 6 słabych padając po 3 miesiącach z przegrzania, zmuszając Cię do kombinowania baterii od nowa.
Justyna
Ślicznie Wam za wszystkie rady dziękuję. Z prawie każdej skorzystałam. Grypa przerwała pracę ale już wróciłam do działania. Akumulator zgrzany i w tej chwili jest podłączony do pierwszego ładowania. Jeszcze raz Wielkie Dzięki !
hetm4n
Post autor: hetm4n »
Witam. Przyłącze się do tematu. Będę zgrzewać podobny pakiet 13s7p lecz z nowych akumulatorów, wstępnie planuje użyć zakupionych na allegro sony vtc5 13zł szt. Obecnie montowałem je w elektronarzędziach gdzie były stare nicd i sprawują sie bdb. Rozmyślam również zakup u Chińczyków oryginalnych vtc6 o pojemności 3100mAh 30A, w cenie 10zl szt (sa pozytywne opinie kupujących je u tego sprzedawcy).
Pakiet ten będzie zasilać zestaw rapid s2100 (2kW) który planuje zakupić.
Pisałem do gościa co zgrzewa pakiety do ebajków i mi polecił zagrzać na ogniwach sanyo 3500mAh 10A , ze ten prąd będzie wystarczający, ale czy na pewno? Na YT sa filmiki gdzie przy tej mocy szybko zużywają się te akumulatory w takim zestawieniu (np "taba na rowerze" miał w swoim rowerze pakiet 13s7p złożony na lg mj1 10A i szybko to mu się zużyło, poczym wymienił na ogniwa VTC5).
Co możecie poradzić?
Post autor: Yasiu77 »
Vtc6 po parudziesięciu ładowaniach podobno mają pojemność vtc5. Zamiast kupować rapida zobacz na nexun.pl, zadzwoń do tasa, policz, pogadaj i wyjdzie lepiej, taniej i dłużej pożyje pakiet. Mj1 mają fajną pojemność ale ich rw jest sporo wyższa od sanyo ga co znaczy że bardziej się grzeją i szybciej padną przy katowaniu. Na np naszym forum często są ogłoszenia z sanyo GA które powinny dać radę ale nie wiem jaki prąd pobiera ten rapidowski sterownik. Wiesz gdzie dzwonił Taba obeznany z ebajkerstwem gdy zajechał pakiet? :)
Astro
Post autor: Astro »
Czegoś nie rozumiem,1A to raczej chyba do laptopa można testować.
W warunkach bojowych wasze ogniwa oddają śred.3-4A, to czy nie powinno się sprawdzać ogniw pod takim obciążeniem aby wynik był wiarygodny.
hetm4n
Sterownik w zestawie to rapid c2100 35A
