Witajcie jako że temat zniknął pisze od nowa,
w skrócie złamałem/pękłem se oś w v2 i dzięki uprzejmości kolegi z Nexun-a (pozdrawiam Tas) dostałem oś v3 do spasowania
Strona od wolno biegu jest identyczna lecz od kabli/ tarczy nie jest i niestety nie da rady spasować dlatego że niema łożyska (są wyłącznie igiełkowe lub wzdłużne) albo ja nie umiem znaleźć o wymiarach 22 x 35, nawet gdyby przetoczyć oś na 20mm to też niema 20 x 35 lub roztoczyć dekiel o 1mm też nic niema
drugim problemem jest simering uszczelniający musiał by mieć wymiary 20 x 25 także nie występują ...
Niestety nie da się pożenić tych dwóch elementów ... ale mam nadzieję ze źle szukałem i może Wy macie namiar na takie łożysko
Czy oś z mxusa v3 spasuje do v2
- Przemek
- Przemek
Re: Czy oś z mxusa v3 spasuje do v2
no wiec mały sukces znalazłem simering pasuje bez kombinacji, jest to simering maglownicy BMW 20x25/30x2,2/5,6
i łożysko niestety koyo dosyć drogawe 22X39x9 69/22 2rs muszę roztoczyć pokrywę o 4 mm ale jest na to jeszcze sporo materiału
tak ze do przodu
tak ze do przodu
