Kto na śląsku naprawi ebike?
robol13
Post autor: robol13 »
Jakis rok temu kupiłem ebike samoróbkę. Poprzedni własiciel zamontował chiński zestaw Goldenmotor 1000W do ramy Kellys Majestic. Kupiłem sobie taki zestaw i po przeprowadzeniu kilku napraw samego roweru (zawieszenie, hamulce, przerzutki) zacząłem go uzytkować. Przyznam ze pozytywnie zaskoczył mnie osiągami i zasięgiem.
Niestety po roku użytkowania rozpadła sie manetka gazu (Plastik sie poktuszył i fizycznie rozyspała sie na kawałki). Jako że rower nie ma PAS-a, po awarii manetki został unieruchomiony. Jako ze nie potrafiłem w PL znaleźć takiej samej (wuxing 106dx) kupiłem ją w końcu na Alli. Po podłączeniu manetki rower nie działa, na manetce nie świeci sie żadna dioda.
Przyznam się bez bicia, że o ile mechanikę (nie tylko rowerową) ogarniam dość dobrze, to z elektroniki jestem kompletnie lewy. Dlatego szukam osoby, która odpłatnie podjęłaby sie naprawy roweru. Bateria jest na 100% sprawna, silnik raczej też. W wariancie optymistycznym manetka jest źle podłączona,w bardziej pesymistycznym mógł ulec awarii sterownik silnika.
Podejmiesz sie takiej naprawy sam, lub znasz kogoś kto zrobi to uczciwie za rozsądne pieniądze? Bardzo proszę o podanie namiarów. Zadzwonię, dowiozę rower pod wskazane miejsce.
Dziękuję
Re: Kto na śląsku naprawi ebike?
Odepnij manetkę, sprawdź na gniazdku do manetki czy masz napięcie na czarnym i czerwonym przewodzie (4.2 - 5V). Jeżeli jest napięcie. sprawdź czy przewody w gniazdku i wtyczce manetki się pokrywają, czarny z czarnym, czerwony z czerwonym, kolorowy z kolorowym. Być może masz zamienione przewody.
robol13
Przewody kolorami mam na 100% dobrze, co oczywiscie nie znaczy że są dobrze w sensie funkcji. Nowa manetka jest ciut inna od starej. Ma 6 przewodów, a stara miała 5. Przy czym w tej nowej dwa przewody (nie pamietam kolorów, chyba żółty i zielony) są fabrycznie połączone razem i w taki sposób podpiąłem je do instalacji roweru.
Wieczorem pomierzę napięcie miedzy czarnym i czerwony jak sugerowałeś. Obawiam sie ze go tam nie bedzie, no ale poczekajmy na pomiar.
Już gdy kupowąłem ten rower to zastanawiałem sie gdzie tam u licha są zabudowane BMS i sterownik silnika, bo oprócz okablowania w tym zestawie nie ma żadnych dodatkowych urządzeń. Wnioskuję z tego ze BMS jest w obudowie baterii a sterownik silnika w samym silniku. Wiem że to wnioski na poziomie 6-latka, ale e-bike to moja nowa zabawka. Dotychczas 20 lat jezdziłem i jeżdżę na motocyklach i ich konstrukcje poznałem dość dobrze.
smdrwf12300
Post autor: smdrwf12300 »
Zrob zdjecia tego "cuda " :
-stara manetka
- nowa manetka
- kontroler
Bo zdjecia mówią wiecej niz 20 stron opisu :)
robol13
Wnioskuję ze w takim gotowym, chińskim zestawie powinien byc jakis bezpiecznik ale póki co nie udało mi sie go zlolakizować. Macei moze pojecie czy takie instalacje mają wogóle bezpieczni i gdzie bedzie on zamontowany? Gdzies w obudowie baterii
Postaram sie wrzucić kilka zdjec żeby było wiadomo o czym rozmawiamy.
nadal stoję jednak na pozycji ze jeśli znajdzie sie ktoś chętny zeby pomóc w naprawia (odpłatnie) to chętnie sie z nim skontaktuję
Mitar
Post autor: Mitar »
Z tego co widzę tam jest woltomierz, stacyjka i manetka, jest w czym się rypnąć :) Jak nie dasz rady możesz w weekend albo po 16 w tygodniu podjechać do Gliwic , nie mam warsztatu ale możemy gdzieś na ławce usiąść i pomierzyć i polutować co trzeba.
Czasami też spotykamy się w Rybołówce to jest koło ciebie prawie , ale ostatnio ziomki marudzą i nie wiem kiedy tam się pojawimy.
robol13
@Mitar
Bardzo dziękuje za ofertę pomocy. Chętnie skorzystam. Odezwę sie na PW w celu ustalenia dogodnego dla Ciebie terminu. W międzyczasie postaram się jeszcze cos pomierzyć, posprawdzać
robol13
robol13
Wrzuciłem kilka zdjęć.
Uwaga: Manetka na zdjęciu to jest ta stara, która jak widac się rozpadła. Nowa wyglada podobnie ale ma 6 przewodów. Fotki wrzuce wieczorem
Mitar
Post autor: Mitar »
A ta stara manetka miała tez przycisk on/off?
robol13
tak, obie mają ON/OFF
k...wa, wiesz ze ja nawet go po podłączeniu tej nowej nie przycisnąłem! Dasz wiarę ze kompletnie o nim zapomniałem? zawsze wyłączałem rower przyciskiem na baterii. Ale będa jaja jak sie okaże że po prostu jej nie właczyłem. Co prawda wyjde wtedy na kompletnego patałacha, ale za to rower bedzie działał. Choć to chyba zbyt piekne żeby było możliwe
Mitar
Post autor: Mitar »
Nie takie akcje się robiło ;)
Z tymi manetkami trzeba uważać bo tam jednym przewodem idzie napięcie z baterii a drugim 5V na manetkę, złe podpięcie może usmażyć sterownik.
Nie umiem odszukać rozpisu przewodów do tej manetki z 5 przewodami ale to poniżej jest chyba do tej nowej:
robol13
Kupiłem dokładnie taką jak z linka poniżej
https://www.aliexpress.com/item/3283856 ... b201603_52
w zasadzie są dwie możliwosci:
1. po wcisnięciu ON stanie sie jasność i wszystko zadziała
2. nie zadziała, co bedzie znaczyło ze w czasie wczesniejszych kombinacji usmażylem sterownik ....
... tylko czego sterownik? Sinika jak rozumiem, a nie baterii. A sterownik silnika jest w moim przypadku zabudowany wewnątrz silnika? czy tak?
Czy takie układy mają wogóle bezpieczniki? A jesli tak to gdzie one moga byc?
Zanim cokolwiek podłączysz, sprawdź najpierw bez manetki, czy masz, i na których przewodach napięcie ~5V, i maksymalne napięcie baterii. Jeżeli oba napięcia będą, to jest duże prawdopodobieństwo że sterownik jest OK. Jeżeli są te napięcia, to najpierw zlokalizuj który przewód w manetce jest od wskaźnika baterii, i sprawdź czy wskaźnik świeci.
29 lip 2019, 12:18
...bo inaczej możesz dopiero teraz usmażyć sterownik. ;)
robol13
Być może już go usmażyłem, gdy jakiś miesiąc temu podpinałem inną manetkę, kupioną na allegro. Miała tylko 3 przewody (nie miała wskaźnika baterii i ON/OFF). Podpiąłem je kolorami, ale to jak wiadomo nic nie znaczy.
To się okaże jak dziś pomierzę napięcia.
Czy taki sterownik da sie naprawić/ wymienic? W sensie czy ktos bedzie wiedział na jaki go wymienić i jak podłaczyć? Z tego co sie orientuje zestawy Goldenmotor nie są w polsce zbyt popularne. chyba nie maja tez najlepszej opinii
robol13
pare faktów udało mi sie ustalić.
1. W instalacji roweru mam zarówno 48V jak i 5V czyli jest szansa ze sterownik OK
2. Kolory poszczególnych kabli (+5V, +48V, minus ...itp) są w manetce kompletnie inne niż w rowerze
3. podpinając kolorami tzn, czerwony-czerwny itp bylo kompletnie źle i mogłem uszkodzic halotron w manetce.
poanalizuje jeszcze temat i wrzcuce zdjecia i rozpiskę z tym co udało mi sie ustalic
Pokaż zdjęcie kabli z manetki. Jak rozumiem dotychczas "załączałeś" rower przyciskiem on/off na manetce. Jeżeli tak to musisz zlokalizować omomierzem, na którym przewodzie, po naciśnięciu przycisku jest "zwarcie".
Skad jestes ?
29 lip 2019, 22:27
Skad jestes ?
Pytanie do mnie czy Robol13 ? :D , odpowiedź, w obu wypadkach, masz przecież pod "nickami" :D
robol13
Fotka instalacji roweru i manetki.
W górnej czesci zdjecia instalacja roweru
Ponizej, trzymane w palcach przewody manetki
Udało mi sie ustalić:
Instalacja roweru:
1. Pomarańczowy +48V
2. czarny (-) minus/masa
3. Biały +5V
4. Brąz ????
5. Zielony ????
Manetka
1. czerwony +5V
3. biały: sygnał 0,8-4,2V
4. żółty+zielony: ON/OFF + wzkaźnika baterii
5. brązowy": +48V
Wniosek z tego taki że powinienem podłaczyć
ROWER - MANETKA
3 - 1
2 - 2
1 - 5
.... pozostałe musze rozpracować
robol13
Mam jeszcze jedno pytanie.
Zakładając (optymistycznie) ze sterownik mam dobry, ale nowa manetka jest już zepsuta (z powodu błędnego podłączenia) to czy jeśli przewodu sygnałowego roweru (brązowy lub zielony) przyłożę napięcie 1,4V (np. z baterii R6) to czy silnik powinien zakręcić ?
Chodzi mi o test, który wykazałby że np. silnik jest sprawny a manetka uszkodzona.
Niezależnie od tego sprawdze czy na wysciu z manetki na kótrymś z nierozpracowanych przewodów (brąz, zielony) pojawia sie napiecie zależne od połozenia manetki 0,8-4,2V
Post autor: Przemek »
jeśli masz ochotę to przyjedz do Katowic pożyczę ci komputerek do sprawdzania sterownika i silnika sprawdzisz wszystko w 2 minuty
30 lip 2019, 7:34
29 lip 2019, 22:27
Skad jestes ?
Na telu nie widzę
robol13
29 lip 2019, 22:27
Skad jestes ?
Paniówki, wioska 10km od Gliwic
robol13
Przemek pisze:
30 lip 2019, 8:01
Bardzo dziekuję, za propozycje pomocy. Jesli nie dojdę z tym do ładu to napisze na priva i poprosze o pomoc. Przy czym bedzie to wymagało Twojej ingerencji. Bo ja, jak pisałem wyżej z elektroniki jestem słaby a e-bike to dla mnie nowy temat. Ogaraniam tylko podstawową elektrykę taka z klasycznych, nieprzekombinowych motocykli i samochodów
robol13 pisze:
30 lip 2019, 7:49
Instalacja roweru:
3. Biały +5V
4. Brąz ????
5. Zielony ????
Manetka
1. czerwony +5V
5. brązowy": +48V
ROWER - MANETKA
3 - 1
2 - 2
1 - 5
- zielony z instalacji będzie zapewne sygnałem manetki, do połączenia z białym w manetce
- brąz w instalacji będzie więc stykiem on/off, i połączony będzie bądź z żółtym, bądź z zielonym kablem manetki
Tak możesz sprawdzić czy sterownik działa przykładając napięcie 1.5V między czarny (minus), a prawdopodobnie zielony (plus) przewód ze sterownika. Jeżeli wcześniej włączałeś rower przyciskiem on/off, to prawdopodobnie potrzeba będzie na moment "zewrzeć" brązowy przewód do masy, by włączyć zasilanie (dla bezpieczeństwa przez opór z 1k). Dla pewności sprawdź i podaj napięcie na nim.
Mała poprawka, brązowy przewód sterownika, prawdopodobnie będzie trzeba na moment zewrzeć do "+" zasilania, nie do masy jak pisałem wyżej.
30 lip 2019, 8:09
30 lip 2019, 7:34
Na telu nie widzę
Jesteś "prawie" sąsiadem, Ty z Żebraczy, ja z Dziedzic, a dokładnie ze Szpluchowca, jeżeli wiesz gdzie to jest :D :D :D
E A nie z kopalni?
http://drugaminoga.blogspot.com/2014/02 ... iedle.html
Jak widzisz, jesteś jednak z Żebraczy :D :D :D
robol13
kolejny raport z frontu,
Podłączyłem wszystko tak jak 4 posty wyzej pisał tkoko i efekt jest taki
1. wskaźnik na manetce sie swieci i reaguje na on/off
2. rower nie jedzie
3. Biały przewód manetki (sygnałowy) niezaleznie od jej położenia zwraca 0V
4. Przewód manetki żółty+zielony zwraca 48V. Po co manetka zwraca na sterownik 48V ?
Punkt. 3 sugeruje że manetka jest zepsuta. Prawdopobnie uszkodziłem ją gdy wczesniej podałem 48V tam gdzie miało być 5V.
Póbowałem też test z symulowaniem manetki z pomoca baterii 1,5V. Nic to nie dało, ale moze sposób przeprowadzenia testu był bez sensu i nie miał prawa zadziałac. NIe wiem, nie znam sie na eletronice.
Nie bardzo wiem co robic. mam kilka opcji
1. Kupić na Aliekspressie kolejna manetkę i czekac na nią 6 tygodni
2. Znaleźc kogoś kto za mnie to ogarnie i naprawi
3. wystawic rower na sprzedaż jako zepsuty
4. Zdemontować eletryfikacje roweru i sprzedać poszczególne czesc (silnik, bateria) a rower zostawic sobie w pierwotnej, zdeeletryzowanej formie
Albo znaleźć kolegę z manetką i sterem żeby sprawdzić co zdechło
Opcja nr 5. Zamiast manetki podłaczyć na próbę potencjometr. Czyli sprawdzić czy podawanie napięcia od 1-4V powoduje ruszenie roweru/sterownika.
shadow
Post autor: shadow »
01 sie 2019, 4:58
najlepsze rozwiazanie. :D
robol13
Dobra, poszukam potencjometru.
Musze sie tylko dowiedzieć jakie powinien mieć parametry. Bo na ile sie znam na elektronice (a znam sie prawie wcale) to jest ich pewnie 500 rodzai
Weź jakiś zasilacz ~5V i podłącz "-" do czarnego, "+" do czerwonego przewodu manetki. Na sygnałowym z manetki powinieneś uzyskać zmiany napięcia po przekręceniu manetki. Jeżeli tak się nie dzieje, jest spalony hall, którego możesz wymienić.
Co do sterownika; zostaw układ jaki masz, skoro prawidłowo działa wyświetlacz i przycisk on/off, odepnij tylko przewód sygnałowy manetki. Włącz zasilanie przyciskiem on/off. Miedzy plus a minus sterownika podłącz baterię 1.5 do 3V (koło w górze!!!). Jeżeli nie ruszy to być może jest jednak problem ze serownikiem. Jeżeli masz silnik ze serownikiem zintegrowanym w kole, to być może wymaga on "kalibracji", czyli programowego wyregulowania za pomocą komputera.
https://www.maxev.pl/p318,silnik-elektr ... pie-5.html
robol13
01 sie 2019, 8:18
Odepnę manetkę i sprawdze ją na osobnym stanowisku pomiarowym. Zamiast zasilacza 5V użyje akumulatora 6V. mam nadzieje ze ten 1V nie zrobi róznicy. Jeśli sie coś ta miało spalić to spaliło sie już wczesniej. Na 90% manetka jest uszkodzona.
Mam starą manetke kórej rozpadła sie obudowa, jest tam pewnie dobry czujnik halla tylko ze te chińskie badziewia są raczej nierozbieralne, albo inaczej. Rozbieralne, ale tylko raz. Rozbebesze ta stara i poszukam halotronu. Tylko ze nie bardzo wierze ze uda mi sie go włozyc do tej nowej bez jej kompletnego zdemolowania
No a jesli zajdzie potrzeba kalibracji lub naprawy sterownika to tego juz nie ogarnę sam
Kross R8
Post autor: Kross R8 »
30 lip 2019, 15:49
30 lip 2019, 8:09
Na telu nie widzę
No to i ja po blisku :lol: Halemba
