Bezpieczne rozładowanie oraz bateria 66,6v
Arabesque
Post autor: Arabesque »
Mam baterie na Samsunga 29e, 16s9p. Producent aku opisał że mogę z niego ciągnąć 45A, sądzicie że to trochę za dużo?
Kolejna sprawa, w sumie od początku uzytkowania akumulatora (po jakiś 5 ładowaniach) bms odołącza mi ładowanie przy 66,6-66,7 (od roku nic się nie zmieniło) . Czy takie naladowanie wystarcza aby bms wyrównał cele po naladowaniu? Myślicie że gdzieś jakiś zgrzew słabo trzyma? Serwisowac baterie?
Dzieki
Re: Bezpieczne rozładowanie oraz bateria 66,6v
45 to za dużo. 30A to raczej Max dla niego.
Przeciążone aku to B.szybkie rozbalansowania i BMS nie wyrówna.
Arabesque
Z perspektywy czasu czuje się oszukany bo dokladnie okrealilem że będę chciał docelowo puszczać na ten aku 45a, a tu się okazuje że to przekroczenie jego możliwości :( niestety podczas składania nie miałem tej wiedzy która mam teraz i nie zweryfikowalem tego - zaufalem na słowo. Co sądzicie o takiej praktyce producenta aku?
A co z balansowaniem po odcieniu ladowania na poziomie 66,7 - odbywa się czy nie?
Żeby było jasne puszczalem z aku 30a do tej pory
Zeby ocenic co się dzieje muszisz mierzyc 13-cie napięć segmentow, napiecie i prąd ladowania calosci. Ale jest prawdopodobne że wyniku rozbalansowania, ktorys segment ma w czasie ladowania 4,25 V i BMS odłącza całość.
zmierz napiecia gdy trwa jeszcze ladowanie/balansowanie.
Arabesque pisze:
28 lip 2019, 16:03
.... bms odołącza mi ładowanie przy 66,6-66,7 (od roku nic się nie zmieniło) . Czy takie naladowanie wystarcza aby bms wyrównał cele po naladowaniu....
Jeżeli po 24 godzinach od przerwania ładowania, to napięcie nie spada (lub spada bardzo minimalnie), to BMS działa. Aby to sprawdzić dokładniej bez pomiarów na BMS'ie, weź "pana cegłę", obciąż baterie prądem 10-15A, zmierz czy BMS "odcina" Ci baterię przy 48V. Jeżeli masz możliwość pomiaru Wh, sprawdź czy pojemność baterii jest bliska deklarowanej. Jeżeli tak, to jest duże prawdopodobieństwo że BMS jest OK.
Arabesque
Dzięki Panowie za konkretne odpowiedzi
jak masz rozjechane napięcia na celach i nie masz 67,2v to możesz tez zrobić coś takiego jak w blogu https://ebike.nexun.pl/bms-porady-uzytkownika/ Wg tasa 29e powinno się obciążać ok 4,5A max na ogniwo by starczyło przynajmniej na dwa sezony. Widocznie liczyli Ci go na jeden sezon https://nexun.pl/pl/p/Samsung-INR18650-29E-2900mAh/506
Yasiu77 pisze:
29 lip 2019, 22:30
Późniejsze próby różnych kolegów wskazują raczej na jeszcze mniejsze wartosci, bliżej 3-3,5A.
Trzeba obecnie brać jeszcze poprawkę na wysokie temperatury otoczenia przenoszące się na pakiet.
Hmm...na 1-2 rocznych ogniwach dają radę 4.5A. Może to przy starszych rocznikach.
1. 4.5A dla 29E jest jak najbardziej skalkulowane na 2 sezony jeżdżenia bez prawdopodobieństwa problemów
2. 66.6V to prawidłowe napięcie końca ładowania, nowoczesne ładowarki mają 3 faze ładowania Icut = 100mA, BMSy także balansują do 4.15V - wszystko wygląda wzorcowo. Balansowanie występuje, zresztą takie napiecie wskazuje na idealnie równe sekcje.
TomaS
Post autor: TomaS »
Hmm a mi odcina ładowarkę na 67,6 - 67,7 V a po balansowaniu mam 67,1 - 67,2V. To znaczy że mam rozjazdy ?
BMS z kwietnia z nexuna.
Jeżdżę na:
1. :SAMURAI BANSHE
2. :CARRERA BANSHE
Prawdopodobnie mierzysz słabym "miernikiem" co zawyża odczyt.
Ewentualnie ładowarka ładuje trochę za wysoko
TomaS
Post autor: TomaS »
Mierze tym miernikiem popularnym na forum.
Dzisiaj sprawdzę napięcia na sekcjach po balansowaniu i napięcie ładowarki.
Można zmniejszyć napięcie ładowarki gdzieś ?
Jeżdżę na:
1. :SAMURAI BANSHE
2. :CARRERA BANSHE
TomaS
Post autor: TomaS »
No oczywiście ładowarka ma napięcie 67,6V 😠
Do ilu zmniejszyć napięcie żeby było prawidłowo ? 66,6V ?
Jeżdżę na:
1. :SAMURAI BANSHE
2. :CARRERA BANSHE
sky
Post autor: sky »
Powinno być 67,2V, u mnie od samego początku po wyrównaniu jest 66,8V, czasem 66,9V
