SAMURAI BLUE STAR -> Ciemna Gwiazda Mocy
elektrotonus
Re: SAMURAI BLUE STAR -> Ciemna Gwiazda Mocy
Post autor: elektrotonus »
Czekając na postępy prac Michała dokupiłem jeden z niebieskich dodatków.
Pedały rowerowe metalowe w otoczce z tworzywa, łożyska maszynowe.
https://bikerstudio.com.pl/pl/p/Pedaly- ... eskie/2608
MixhaL
Post autor: MixhaL »
Pedały ładne ale piny raczej wszystkie do wymiany, nie wiem czemu producent dał okrągłe końce.
Ciężko będzie się na tym utrzymać.
Ewentualnie gumówka i ostrzysz.
TomaS
Post autor: TomaS »
W moim przypadku kilka dziur w łydce i piszczelu od pinów i miarka się przebrała - wszystkie wykręcone w cholerkę. Strach pomyśleć co by było jak by były ostre. Uślizgów buta zero, no ale ja nie szaleje po górach :)
Jeżdżę na:
1. :SAMURAI BANSHE
2. :CARRERA BANSHE
elektrotonus
Właśnie uznałem te gładkie piny jako wystarczające do miejsko - leśnej jazdy rekreacyjnej . W innym rowerze mam piny plastikowe zintegrowane z pedałem candy pro i wydaja się wystarczające.
grafffik
Post autor: grafffik »
Do jazdy na codzien spoko. Dają radę. Do zabawy na hopkach no nie bardzo,. Bo stopa się będzie ślizgać. Ale bajka na hopy nie budujesz więc będą na pewno ok
A co do projektów to zadzwoń do mnie w wolnej chwili jakoś.
elektrotonus
Hopy to najwyżej z krawężnika lub delikatny zjazd ze schodka ;-) W zapasie zostaną Dartmoory czarne na maszynach, które mam w domu.
Tymczasem kupiłem niebieską kierownicę ;-) Może jeszcze dla dopełnienia całości dodatków pomaluję sprężynę dampera na kolor zgadnijcie jaki ;-)
SPANK SPOON BLUE 762. Tylko pieruńsko szeroka, aż 762 mm. Zawsze miałem max 600 mm. Zobaczymy, czy nie będzie trzeba skracać docelowo.
Jakiej szerokości kierownice macie w ebikach ?
Będzie coś na wzór tego kokpitu ( mam identyczny czarny mostek ).
TomaS
Post autor: TomaS »
Ja mam 680mm i dla mnie to maks. Miałem kiedyś szeroką i miałem problemy natury użytkowej na codzień jak problem z przejściem w drzwiach w rożnych miejscach, czy wnoszenie po schodach. Podczas jazdy zahaczałem o różne przedmioty bo myślałem że się zmieszczę. Bywało niebezpiecznie :D Jazda między ludźmi mnie stresowała. Może po prostu trzeba się przyzwyczaić i nauczyć szerokiej kiery ;) W moim przypadku stwierdziłem że zalet szerokiej kierownicy nie widzę przy jeździe w mieście a tylko wady więc zmieniłem na krótszą.
P.S - Jak ta będzie Ci za długa zawsze można ją skrócić, równo na obu końcach.
Jeżdżę na:
1. :SAMURAI BANSHE
2. :CARRERA BANSHE
elektrotonus
TomaS pisze:
01 sie 2019, 8:06
Ja mam 680mm i dla mnie to maks. ......
Nie miałem zbyt wyboru by kupić niebieską, ze wznosem i nie wydać majątku.
Jak powiadasz zostanie skrócona najpewniej, pytanie jeszcze o ile cm.
PS. Wrzuć bezpośrednio na serwer forum fotki twojego Samuraia.
MixhaL
Nie skracaj.
elektrotonus
Do miejskiej dżungli nie za szeroka ?
TomaS
Post autor: TomaS »
Sam musisz jednak sprawdzić co Ci lepiej pasuje ;)
Jeżdżę na:
1. :SAMURAI BANSHE
2. :CARRERA BANSHE
Daniel76
Post autor: Daniel76 »
Jak tam postępy z budowy? może jakieś fotki?
elektrotonus
Jeszcze w toku, pewne problemy z kompletowaniem sprzętu oraz myślenie koncepcyjne, jak zrobić najlepiej powoduje, że projekt się ślimaczy.
Postanowiłem,że jak będzie coś konkretnie skończone, będą zdjęcia.
Ty już masz ramę i składasz ?
Daniel76
Ja już skończyłem w 90%. ;)
elektrotonus
Wow. gratuluje !
elektrotonus
Tymczasem coś się ruszyło z samurajem, wszedł na "halę produkcyjną"
Maran_hand
Post autor: Maran_hand »
Czyli jutro widzimy się na bajkach? :)
elektrotonus
Nic nie jest przesądzone ... tez bym chciał ;-)
grafffik
Jeszcze nie jeździ? Ja myślałem że ty tu nim śmigasz po mieście a tu widzę że dopiero rama skręcona.
Czarny w końcu będzie ?
grafffik
2 miesiące prawie mineły od ostatniej aktualizacji. jeździsz już ?
elektrotonus
No niestety nie ale są szansę, że już projekt zostanie ukończony w tym miesiącu ;-) Teraz troszkę czasu poświęcam na drugiego ebike.
elektrotonus
Mały spoiler.... prace wciąż w toku....
AST034
Post autor: AST034 »
Podziwiam za cierpliwość, juz by mi sie odechcialo składania po takim czasie :P A jakies zdjecie calosci? Duzo Ci zostalo?
elektrotonus
Rower buduje kolega z forum w wolnym czasie jako poboczne zajęcie. Priorytet jest jakość a nie czas. Oczywiscie czekam aż skończy z niecierpliwością.
Tu nie ma co budować, złożyć części, skręcić śruby i to wszystko. Mnie jak AST034 szlak by trafił jakbym miał czekać ciul wie ile 😁
elektrotonus
Czasem radość jest w śledzeniu postępów i budowaniu a nie tylko gotowym od razu projekcie.
AST034
elektrotonus pisze:
29 lut 2020, 12:19
Zgadza sie, jednak dla mnie radosc jest kiedy wsiadam na gotowy rower i jezdze, mam wiecej frajdy z jazdy niz patrzenia jak cos powstaje :D
Kiedy planowane ukonczenie prac?
PoulN
Post autor: PoulN »
Tęgoryjce :D mam fajowe są ;) ale trzeba uważać.
elektrotonus
Przed złotem ev ale w marcu powinien być na gotowo.
EV-Maniak
Post autor: EV-Maniak »
elektrotonus pisze:
29 lut 2020, 12:19
Dokładnie 👍
Ja tyle samo radości mam ze składania , co z jazdy - fifty-fifty.
Mało tego, ja sobie przyjemność dozuję - mnie się nigdzie nie spieszy - delektuje się każdym etapem konstruowania ...
elektrotonus pisze:
28 lut 2020, 21:03
Teraz zobaczyłem te spawy...to stal czarna spawana tigiem?
elektrotonus
Rama samuraj jest z aluminium. Czym spawane nie wiem, musisz spytać producenta Tombe.
Hm okay . Kurde napatrzyłem się nieco innych spawów... może innym nie przeszkadza
Tombe
Post autor: Tombe »
29 lut 2020, 21:49
Bardzo chętnie zobaczę jak kolega spawa, może czegoś się nauczę.
Nie muszę być kucharzem by docenić smak potrawy . To primo . Secundo, nawet jeśli mam bardziej gładkie spawy , co to zmienia ? Po prostu stwierdziłem fakt ,nic więcej
Tombe
Post autor: Tombe »
Jak najbardziej się zgadzam. Nic to nie zmienia. W dalszym ciągu nie ma kolega praktycznej wiedzy na ten temat.
elektrotonus
Mnie też na początku takie spawy przeszkadzały, jednak zaakceptowałem je, takie surowe ;) charakterystyczne dla ręki Tombe.
Poza tym na czarnym widać wszystko ;-)
Tombe pisze:
01 mar 2020, 0:04
Ależ ma wiedzę...i spawa cieńsze elementy jak podejrzewam . Tak po prostu myślałem ,spodziewałem się, oczekiwałem ładnego równego szwu a nie smarków, ale nic to . Ja swoim spawom zdjęć nie robię bo nie mam czasu i potrzeby . Moich nie widać na zewnątrz więc staram się ładnie kręcić dla sportu , dla swojego fanu z prowadzenia jeziorka , ot co ...
elektrotonus
Panowie nie robić proszę off topu.
markkar
Post autor: markkar »
01 mar 2020, 0:33
Tombe pisze:
01 mar 2020, 0:04
Wybacz ale chyba jednak nie masz, spawanie aluminium to inna bajka i nie porównuj do stali.
A Tombe doskonale wie po co to robi i tak ma być.
EV-Maniak
Tombe robi porządne ramy i nie ma o czym mówić. Zachwalają ją prawdziwi znawcy i szpenie. Mało tego -jedna z firm ebajkerskich chciała żywcem skopiować wahacz Samuraja , bo sama nie była w stanie zrobić równie dobrego.
Spawy są właśnie świetne! Mają w sobie nutkę klimatu cyber-punkowego 👍
Koledze 666 proponuję stonizować nic nie wnoszącą krytykę i popracować nad uczciwym obiektywizmem 😉
Inc0
Post autor: Inc0 »
..panowie spawy pod względem technicznym są ok ale wizualnie juz nie dałbym im 5/5 z całym szacunkiem kol Tombe jest tylko człowiekiem nie automatem spawalniczym w fabryce BMW i może się zdarzyć mu słabszy spaw i to akurat jest ten jeden ,jak mniemam ,z nielicznych przypadków. Jeśli osoba która zakupiła ramę akceptuje taki stan rzeczy ja nie widzę problemu niemniej rama z alu nie kosztuje 50pln i sam wykładając na stół niezła furke gotówki bym oczekiwał majstersztyku sztuki spawarskiej do jakiej nas Tombe przyzwyczaił.
elektrotonus
Może dyskusje na temat spawów ramy samuraj warto toczyć w wątku ramy?
viewtopic.php?f=28&t=4162&p=64925&hilit ... rai#p64925
markkar pisze:
01 mar 2020, 10:03
01 mar 2020, 0:33
Przepraszam ale spawam alu i jak ktoś napisał później, oczekiwałbym nie tylko geometrii ramy ale jakości spawu, która często charakteryzuje się estetyką prowadzenia elektrody . Nie mam nic do tego bo nie kupię tej ramy , niemniej jednak mam pełne prawo się wypowiedzieć bo jeśli biorę pieniądze za produkcję to staram się wykonać to zgodnie ze sztuką a przy n-tym spawie kolega powinien w końcu opanować szew spawu by wyglądał pro a nie amatorsko jak ten że zdjęcia. Przepraszam za ot w wątku ale tu właśnie zobaczyłem zdjęcie i mnie poruszyło
elektrotonus
pxl666, mimo zakupu tej ramy też nie jestem w 100% zachwycony tymi spawami ale "widziały gały co brały".
Zdecydowałem się jednak na zakup gdyż jest lekka i ma fajną geometrię oraz jakość finalną. Dlatego można ocenić tę ramę jako na 5 z minusem za szerokość spawów. Tylko wąskie lub oszlifowane mógłby by zmniejszyć jej sztywność ? Nie wiem, nie jestem spawaczem aluminium.
Zależy jak głęboko są przetopione, ale 1mm można zebrać by zrównać największe górki a nie zgłębiać się w pachwinę spawu. Kurde widzę że nie można być wymagającym klientem w tej branży bo przecież amator i się nie i jak się nie podoba to niech zrobi lepiej...aż przykro się robi od takiego podejścia
elektrotonus
Tymczasem sezon się rozpoczyna, samuraja czekają ostatnie testy i poprawki.
Mogę się pochwalić fotografią gotowej maszyny.
Jeszcze jest u Kolegi który ją składa, więc wrażenia z jazdy , z Jago relacji są bardzo pozytywne.
Oczywiście moc 3 KW dupy nie urywa. Ale jest komfort i cisza.
TomaS
Post autor: TomaS »
No i pięknie. W sam raz na sezon 😉
Podziwiam za cierpliwość w czekaniu ale w końcu jest i to najważniejsze 😁
Jeżdżę na:
1. :SAMURAI BANSHE
2. :CARRERA BANSHE
EV-Maniak
Bardzo ładnie wyszedł 👍
Piękna , zgrabna MASZYN👍
No i lekka , bo to amelinium 😉
elektrotonus
Ma to pracowały trzy osoby, Tombe budując świetną ramę, Sietas mozolnie to składając w całość z wykorzystanem nietuzinkowych patentów oraz Ja wymyślając kolorystykę i ogólny wygląd roweru.
