Zmniejszenie mocy sterownik dc
wichur
Post autor: wichur »
Witam mam hulajnogę 24v 100w silnik szczotkowy , leży i się kurzy chciał bym do niej wsadzić pakiet 36v będę miał sterownik 36v 500w , czy można jakoś prosto zmniejszyć moc sterownika , nie chciał bym rozbierać sterownika czy można zastosować jakiś opornik w manetce , jak by ktoś miał jakieś doświadczenie w zmniejszeniu mocy to proszę o pomoc.
Re: Zmniejszenie mocy sterownik dc
Możesz dać opornik do manetki. Nie ograniczysz mocy sterownika, ale manetka mając mniejsze napięcie nie będzie "wyciągać" pełnej mocy sterownika. Dotyczy tylko sterowników ze sterowanym napięciem.
wichur
Jaki opornik to by musiał by być , i w które przewody w manetce bym musiał podłączyć , ciekawe czy silnik zniesie 36v , jak się spali to trudno i tak się kurzy .
wichur pisze:
31 lip 2019, 11:17
Najprościej: włącz między sygnałowy, a masę z manetki potencjometr 1-5k i dobierz sobie moc/prędkość dowolną. Wyjście z potencjometru połącz z przewodem sygnałowym sterownika. Co do opornika, to trudno podać jakąś wartość, bo to zależy jaki opór ma wejście manetki w sterowniku. Musiałbyś dobrać w zakresie 1 - 10k (lub więcej). Ja w podobnej konfiguracji, silnik 24V, sterownik 24V, zasilany z 36V, przy oporze 120om, mam spadek prędkości/mocy o około 4km/godz. Po obniżeniu mocy do "nominału" nic Ci się nie spali, Tu masz rower, 24V zasilany z 36V, jeździ na razie bez problemów. :D
viewtopic.php?f=30&t=3330
wichur
potencjometr to dobre rozwiązanie można ustawić próbując by się nie grzał za mocno silnik , jak sterownik dojedzie do mnie to będę działał , mógłbyś podesłać jakiś poglądowe zdjęcia potencjometru jaki poszukać .
wichur pisze:
31 lip 2019, 12:33
Przecie napisał:
31 lip 2019, 11:42
Kup 10k liniowy. ;)
wichur
kiepski jestem z elektroniki , uczę się tu na forum wiec jestem upierdliwy , taki potencjometr bedzie dobry https://allegro.pl/oferta/potencjometr- ... 8340024510
wichur pisze:
31 lip 2019, 18:31
Szukaj raczej potencjometrów "miniaturowych"
https://nowyelektronik.pl/index.php?con ... iniaturowy
np. taki;
https://nowyelektronik.pl/index.php?id_ ... er=product
no chyba że chcesz mieć możliwość "ciągłej" regulacji mocy :D
Co do określenia "liniowy", to jest w Twoim wypadku, "nieistotny" drobiazg, "logarytmiczny", czy "wykładniczy" byłby zapewne lepszy (precyzyjniejszy) :D
wichur
poszukałem taki potencjometr https://allegro.pl/oferta/potencjometr- ... 7612679531 siedzi w malej przetwornicy napięcia której nie używam do testów jak znalazł , dziękuje za porady na was można liczyć , dam znać jak to się sprawdzi w praktyce .
wichur
Mam już sterownik i potencjometr , ale nadal nie wiem jak podłączyć potencjometr aby zmniejszyć podawana moc przez sterownik , ze sterownika wychodzą trzy przewody czarny masa czerwony zasilanie niebieski sygnał z manetki , jakie kable podłączyć pod potencjometr aby zmniejszyć moc ,myślałem ze rozłączam przewód sygnałowy niebieski i wpinam potencjometr i tym reguluje sygnał jaki dociera do sterownika ale ta metoda nie działa .
wichur
Czyli dobrze podłączyłem ale nie działa nie rusza silnik , mam taki sterownik http://pl.aliexpress.com/item/328205983 ... d396da68ec i potencjometr takie cudo https://allegro.pl/oferta/potencjometr- ... 7612679531 ale coś nie gra styki w potencjometrze podłączyłem pierwszy i drugi , na próbę drugi i trzeci .
wichur
Udało mi się wreszcie uruchomić ograniczenie mocy sterownika przez potencjometr , dzięki Yasiu77 ograniczenie działa na dużym potencjometrze https://allegro.pl/oferta/potencjometr- ... 8340024510 na tych miniaturowych https://allegro.pl/oferta/potencjometr- ... 7612679531 nie chciało ruszyć .
Mirek84
Post autor: Mirek84 »
Odświeżam lekko wątek.
Chodzi o sterowniki programowalne Sabvoton'a
Czy można zaprogramować w ustawieniach sterownia Sabvoton np MINI SVMC072045 (72V 45A max) obniżenie max Amp z np 45a do 35a by nie obciążać zbytnio baterii chciałem zainwestować w dobry sterownik i wyrazie czego mieć go do następnej mocniejszej konstrukcji.
Dzięki za pomoc
AST034
Post autor: AST034 »
Oczywiście, że tak. Możesz też regulować prąd międzyfazowy, ustawić ograniczenie mocy na poszczególnych trybach i wiele wiele innych parametrów.
Mirek84
Dzięki ast034
Jeszcze ostatnie pytanie przed zakupem. Czy ten sterownik muszę skonfigurować z silnikiem jak w przypadku sterowników wektorowych Sabvoton'a? Z ustawieniem sterownika pod 13s i amprami sobie poradzę ale ilość magnesów w moim silniku to nie wiadoma a rozkręcać to go nie che.
Dzięki za pomoc
Mariusz_p
Post autor: Mariusz_p »
Mirek84 pisze:
16 lis 2019, 7:14
Dzięki za pomoc
Z tego co tu chłopaki pisali ml45A daje max koło 33A więc nic tam nie będziesz musiał obniżać.
ML60 ciągnie max 53A
Mirek84
Mariusz_p pisze:
16 lis 2019, 21:02
Mirek84 pisze:
16 lis 2019, 7:14
Chodzi mi o MINI SVMC072045 i konfigurację z silnikiem.
