Zdekompletowana hulajnoga NILOX
edd
Post autor: edd »
Cześć,
Od kilku dni jestem w posiadaniu używanej hulajnogi elektrycznej - model NILOX DOC AIR. Dokonując zakupu od początku byłem świadomy pewnych mankamentów pojazdu:
- brak manetki gazu,
- brak baterii.
Jaką manetkę zamontować? Oryginalna ma w środku magnes. Jeśli chodzi o baterię - czy wewnątrz jest jakiś sterownik czy wystarczy podać prąd bezpośrednio bo sterownik jest w hulajnodze? Na próbę podałem prąd 24v i dioda mruga chwilę na różowo, ale się nie włącza... Hulajnoga potrzebuje 36v. Dlaczego nic się nie dzieje? Za małe napięcie? Brak sterownika/manetki?
Z góry dzięki za pomoc ;)
Re: Zdekompletowana hulajnoga NILOX
Raczej nalezałoby rozebrać bebechy i zobaczyć co jest w środku. Nie domniemać tylko sprawdzić co z czym. Napięcia podać odpowiednie do oryginału. Akumulator dokupić oryginał lub spróbować podłączyć pakiet 10S byle jaki i zobaczyć czy uruchomi siet hulajka. Co do manetki jak ma 3 przewody to dać "cokolwiek" i zobaczyć jak reaguje. Tyle w temacie. Pozdrawiam
Jesli jest na 36V, tzn ze naladowany pakiet ma 42V, a minimum dla niegobto okolo 30V. Zatem na 24V nie rusza. Ale to towar uzywany i zdekompletowany, więc i tak musisz to zrobic jak pisze ww.
gienek333
Post autor: gienek333 »
Kiedyś miałem taką prostą hulajnogę i tam manetka była tylko włącznikiem, a w "sterowniku" był przekaźnik który podłączał silnik (DC ze szczotkami) do aku, ale trzeba było go najpierw rozpędzić (silnik działa jak prądnica).
