BMS 13S + 3S = problem
shadow
Post autor: shadow »
Kilka mies temu były na rynku BMS - nominalnie 13S ale konstrukcyjnie załadowane elementami balansera do kolejnych 3S lub nawet 7S.
Na zdjęciu b.podobny BMS. Część z gniazdem opisana jako 13S oraz część 'niejawna' w której były tylko styki do kolejnych S. Do tych styków dolutowywano 3 kable (tu opisane jako 3S) i zaklejone taśmą były tanio odsprzedawane.
Takie BMS (do Li-ion) krążyły po rynku, bo była to tania alternatywa dla kpl BMS-ów 16S.
Dodatkowo posiadany przeze mnie BMS ma wyprowadzony wyłącznik termo do włożenia do pakietu lub sterownika.
Opis problemu : pytanie jest do tych co się zetknęli z takimi modelami.
Po zamontowaniu BMS-a do pakietu 16S, który jest wstępnie naładowany 16 x 4,11V jest następujący efekt :
- napiecie na aku czyli -B i +B wynosi 65,6 V (czyli OK)
- napięcie na wyjściu czyli między +B a -P wynosi około 2,8 V mniej czyli około 62,8V.
- Napięcie pod obciążeniem spada do zera, czyli było to tylko napięcie kondensatora/sprzężenia zwrotnego.
- Ładowanie ładowarką 16S dla Li-ion przebieg normalnie, tzn jest pobór prądu w końcowej fazie kilkaset mA a
potem spada do 150-200 mA.
- Działa balansowanie, zapalają się diody led dla balansowanej celi.
- W TRAKCIE ŁADOWANIA napięcie na WYJSCIU WZRASTA do normalnego czyli jest prawie równe napięciu AKU
- W trakcie ładowanie, napięcie wyjściowe jest utrzymywane przy obcciązeniu silnikiem, tzn silnik się kręci.
Czyli podpięcie ładowarki nie aktywuje na stałe BMS-a.
Spotkaliście się z takim problemem ?
Re: BMS 13S + 3S = problem
Post autor: tatar »
po przeanalizowniu materialu z forum okazuje sie,że dokladnie te BMS-y były dane na licytacje naszego zlotu w tym roku przez Cyklonebike.ktoś kupił? Montował? ;)
shadow
No nie wiem,ale napewno ktoś kupił :)
Sprawa o tyle istotna ze skoro producent sprzedawal to jako 13S, to skąd pewność ze elementy na ktorych wystepuje pelne napięcie w stanie ustalonym i nieustalonym (np w trakcie zalaczenia) wytrzymaja > 70V a nie tylko < 60V. A to oznacza ze doluowanie 3 kabelkow balansera, to moglo być za malo.
shadow
Ale mimo to ktoś tego BMS-A pewnie używa.,więc również jestem ciekaw jego działania. :)
Dede
Post autor: Dede »
Jesli jest wersja 13S to moze producent zastosował mosfety o mniejszym napięciu i moze brakować elementów do balancera do tych kolejnych 3S.
Bo mosfety o wyższym napięciu sa droższe o tym samych parametrach wiec inne mosfety tańsze to tańszy produkt do oferowania.
Jesli nie ma elementów i kontroli do następnych cel to moze tylko kontrolować tylko do 13S a pozostałe nie kontroluje wiec dopóki wszytkie napięcia do 13S sa pożądku to zachowuje jak normalny działający BMS ale z brak kontroli napiecia i balancera do pozostałych cel.
Sprawdź jaki model masz mosfetów do jakiego napięcia i czy sa elementy kontrolne do pozostałych cel dolutowane na płycie PCB.
@shadow napisał że :
shadow pisze:
04 sie 2019, 10:57
.. Do tych styków dolutowywano 3 kable (tu opisane jako 3S) i zaklejone taśmą były tanio odsprzedawane.
Jak rozumiem elementy balansujące na 3 lub więcej S na płytce były ale nie było złącza, wiec dolutowano kabelki.
A balansowanie dla 16S jak zakładam jest.
Ten BMS który widziałem ma (łącznie) 17 kabelków (bo 14 + 3), więc niby standardowe połączenie. A skoro 16 kanałów się balansuje (diody migają pod koniec) no to część balansująca 13S+3S działa.
Z drugiej strony wymiana mosfetów, grzebanie w takim wynalazku, sprawdzanie jak przebiegają w nich sprzężenia zwrotne do kluczy mosfet aby potem na tym bezpiecznie jeżdzić to tak średnio fajnie.
shadow
to ciekawe.Nikt nie licytował tego BMS na zlocie.?Czy nikt uruchomił go jeszcze,bo nie umie ? :D
Post autor: tatar »
znalazłm w Nexunie opis podłączenia podobnego BMSA-a.Może to perwersja .ale warto poczytać :D
shadow
Wiadomo ze są trzy sposoby podłączenia elementów balansujących BMS .
Ten z ostatniego zdjęcia jest zastosowany w tym opisanym wyzej BMS 13S+3S.
Czy jest na 100% poprawny do tego egz, tego nie wiem ale dostawca dostarczył 17 kablowe połaczenie balasujace do ogniw.
