Grubość kabli do pakietu?
pape
Post autor: pape »
Przymierzam do zespolenia bms-a z pakietem 10s5p od Goliatha.
Bms jest na 30A, sterownik pewnie też taki będzie - rozwojowy. Silnik najprawdopodobniej Akm q128 500W, więc chcę ograniczyć sterownik tak do 22A. Czy kable zasilające jakie mam - 2,5 mm2 wystarczą czy lepiej dać grubsze? Pytam się o praktykę.
Re: Grubość kabli do pakietu?
Post autor: Przemek »
1mm2 miedzianego przepuszcza dobrze 8A graniczne 10A
2,5mm2 to około 20A
pape pisze:
05 sie 2019, 18:01
Chyba pomyliłeś mnie z kimś innym :D Ja nigdy pakietów nie sprzedawałem :mrgreen:
pape pisze:
05 sie 2019, 18:01
Spokojnie 2,5 mm2 wystarczą... zwłaszcza, że te 22A to będziesz pobierał chwilowo ;) a nie ciągle.
Jeżeli masz miejsce i dasz radę obszywać instalacje grubszym przewodem - to leć 4 mm2... ale tylko dlatego by spadki napięć na kablach mieć mniejsze :mrgreen:
verre
Post autor: verre »
Goliath, spadki napięć na takim odcinku? :roll: ;)
pape
Post autor: pape »
Goliath pisze:
05 sie 2019, 18:59
No niestety forum wraz z pw wybuchło i mnie zaćmiło. Oczywiście od Kajmana :oops:
Goliath pisze:
05 sie 2019, 18:59
Wiem, że teoretycznie wystarczy, szczególnie przy mojej jeździe. 2,5 to te silikonowe co Tas doradzał, a grubsze to by były zwykłe linki. Ale rzeczywiście mam miejsce, konstrukcja raczej sztywna więc chyba dam grubsze.
