wolnobieg 1 rzędowy
Radowit
wolnobieg 1 rzędowy
Post autor: Radowit »
Cześć,
Składam pierwszego ebajka.
Rama to stara sztywna Kona Fire Mountain na kołach 26", opony 2,5".
Silnik Mxus 3k 45H będzie karmiony sterownikiem ML60 (60V 52A) z baterii 16s11p Samsung 35E.
Czy ten silnik przy mojej wadze 95 kg będzie miał dość siły przy niskich prędkościach, żebym nie musiał używać najniższych/najwolniejszych przełożeń? Mieszkam w lubuskiem, więc gór tu nie ma, ale na ogół śmigam po lesie, zdarzają się bardziej strome podjazdy. Lubię jeździć analogiem, moja waga to nie tłuszcz, przykładam się do pedałowania, więc to nie pytanie typu "czy mnie zawiezie?".
Rozchodzi się o to, że po próbach przymiarki silnika z wolnobiegiem 7rz, widzę że musiałbym rozgiąć widełki o jakieś 2-3 cm, a to chyba dużo, szkoda osłabiać ramy. Przy okazji zakupów jakichś pierdół na nexunie, wpadłem na wolnobieg 1s 12t.
Na korbie mam blaty 22-32-42, więc tam można zrzucić w razie czego, pozostaje tylko kwestia naprężenia łańcucha.
Co myślicie, będzie dobrze z jedną zębatką z tyłu?
Pozdrawiam :)
Mariusz_p
Re: wolnobieg 1 rzędowy
Post autor: Mariusz_p »
Trochę kiepsko jak lubisz pedałować. Poszukaj wolnobieg DNP 7r i przerób go na 5r albo kup w chinach 3r. I wtedy ogarniesz i jedno i drugie, a i będzie jakieś pole manewru z przełożeniami :)
3R
https://pl.aliexpress.com/item/32828165 ... 5c0fL6onMK
7R do przeróbki na 5R - ale tokarz musi być ogarnięty, bo to nie takie proste jak pisze na blogu Nexun-a :)
https://www.ebay.co.uk/itm/DNP-Epoch-Fr ... SwTA9X3TDK
Biegi w piaście?
AST034
Post autor: AST034 »
I tak musisz rozgiac wahacz, ja mam 6 biegow a podkladki maja dodatkowa grubosc ledwo 6mm, nawet jak dasz jedno przelozenie to i tak rozginasz wahacz, inaczej noe wlozysz silnika. Co do mocy to przy tym sterowniku wjedziesz wszedzie bez pedalowania, przy mxus 3k raczej sie nie nakrecisz korbami, chociaz ja mam ten silnik w konie ustawiony na 84V 100A i sie nawet nawet na plaskim nie zagrzewa jakos strasznie.
Ah sorry nie doczytałem że to hub
grafffik
Post autor: grafffik »
No to jest właśnie wada ram rowerowych że rozginajac widełki do tych 159-160mm ryzykujesz pęknięciem widełek wahacza. Jak nie przy rozginaniu to podczas jazdy. Potem jak jebnie , jak sobie podłączysz koszt spawania ramy, wymiany gratów i kupna kolejnej to będziesz sobie pluł w brodę czemu od razu nie zainteresowałeś się złożeniem ebike na dedykowanej ramie i przełożonych swoich gratach bo wyszło by Cię tak naprawdę to samo, a głową spokojna i zapas na pomysły cały czas w konstrukcji by drzemał
Dedykowanej ramie ? To chyba masz na myśli taką pod np Yamahę? Czy po prostu z szerokim widelcem ?
grafffik
dedykowaną ramę dla ebike. czyli taką z szerszymi widełkami o 2-3cm, pojemnikiem na baterię i całym systemem rozwiązań, ułatwiających prowadzenie elektryki wewnątrz ramy
grafffik pisze:
15 sie 2019, 8:08
Że są takie fabryczne do dostania od ręki w plu? Czy masz na myśli chińczyka lub flakona
Radowit
I teraz rodzi się pytanie:
które z customowych ram są godne zaufania?
Są różne "produkty", a na niektórych ponoć strach jeździć bo można sobie krzywdę zrobić.
Wiadomości o wypadkach jakoś na forum nie docierają, a powinny.
Z tym że to powinien być już odrębny temat.
grafffik
Jest np Spark, jest Samurai, jest Maruder, EV4 też teraz coś wypuścił, każda rama ma swoje wady i zalety. Laczy je wszystkie jedna cecha - brak homologacji - więc pod kątem prawnym nie różnica się zupełnie niczym od tego co sobie sami wyspawacie w garażu.
Podkreślam - prawnym -. Nie technologicznym.
Radowit
Pod względem prawnym kony stinky po przeróbce też nadają się tylko do lasu.
Rozchodzi się o ich wytrzymałość i geometrię. Jakie są są ich plusy i minusy?
Hm ale mowa była o dedykowanej ramce z miejscem na bakterie ? Bo sie zgubiłem
Radowit
Heh, temat o tym jak często zdarza się Wam używać niższych przełożeń w rowerze o mocy ~3kW, bo chcę na próbę włożyć wolnobieg 1 rzędowy 12T
Graffik zahaczył o przyczynę tego pomysłu, którą jest niedostateczna szerokość tylnych widełek (dla MXUSA 3k)w zwykłej ramie hard tail.
AST034
Przy mocy 3kw raczej rzadko uzywasz przerzutek.
Mariusz_p
właśnie walczę z customem na 20s i 100A żeby wsadzić więcej niż jeden tryb z tyłu i sam jestem ciekaw czy sie nie okaże, że ta walka była niepotrzebna :) w rowerze 2kW używam średnio 2-3 przełożeń najszybszych.
AST034
Mariusz_p pisze:
16 sie 2019, 13:09
Jak ustawiłem Sabka na 100A przy 20S to nie zmieniałem przerzutek... w sumie nie ma po co kręcić korbami, bezpieczniej sie pochylić na kierownicę i odkręcić manetkę :D
Mariusz_p
No i tak właśnie myślę, że będzie :)
shadow
Post autor: shadow »
T
tylko niektórzy uzywają przerzutek i w Mxusie :D
;) nie widzę problemu,aby korzystać i z Mxusa i z wolnobiegu.To wymaga trochę pracy,ale można. ;)
blackadrenalin7
Post autor: blackadrenalin7 »
Sorki za odgrzewanie kotletów, ale czy faktycznie ktoś już montował jednorzędowe wolnobiegi do Mxusów? Podkładki dystansowe wystarczą, czy byłoby z tym więcej roboty?
