Projekt henia
- EV-Maniak
- Wojtas
Re: Projekt henia
W takim układzie balansowanie u Ciebie odbywa się gdy ładowarka nie ładuje oraz wartość napięcia celi jest większe niż zaprogramowane przez Ciebie napięcie inicjujące start balansowania.
Kands Maestro 29er
Mxus XF40C 8x8, ML7245 ~1600W
13S8P LGMJ1 ~48V
MPe v6
Erider T9
13S8P LGMJ1 ~48V
MPe v6
Erider T9
Re: Projekt henia
Z apki na telefon wybierasz to albo to. Z kompa można uruchomić obie opcje jednocześnie
- Wojtas
Re: Projekt henia
No wiem ale jaki to ma sens?
Kands Maestro 29er
13S8P LGMJ1 ~48V
MPe v6
Erider T9
13S8P LGMJ1 ~48V
MPe v6
Erider T9
Re: Projekt henia
A taki że działa wtedy jak klasyczne bmsy GT, ale z w pełni programowalnymi progami
- Wojtas
Re: Projekt henia
Sietas, nie bardzo czaje... rozwiniesz?
Kands Maestro 29er
13S8P LGMJ1 ~48V
MPe v6
Erider T9
13S8P LGMJ1 ~48V
MPe v6
Erider T9
- Vegasnight9
Re: Projekt henia
Po prostu działa jak normalny bms ale możesz sobie ustawić ładowanie np. do 4.15V
Propos zworek.... O co chodzi w tych zalanych lutach>?
- Wojtas
Re: Projekt henia
No to przecież można ustawić niezależnie od trybu balansowania.
Kands Maestro 29er
13S8P LGMJ1 ~48V
MPe v6
Erider T9
13S8P LGMJ1 ~48V
MPe v6
Erider T9
Re: Projekt henia
Te zalane zworki są od zmiany ilości S obsługiwanych przez BMS , tutaj z 20S jest 16S zrobione .
W programie trzeba też zmienić "Pack Num" parametr i inaczej podpiąć cele akku.
Re: Projekt henia
Dziwnie to wygląda bo 12 i 15 pin ma de facto po 3 rezystory balansujące a pozostałe po 1-dnym....
Re: Projekt henia
To jest normalne. Tak rozwiązują w tych bms'ach uniwersalność i unikają wady braku odcianania na ostatniej sekcji w razie np zerwania przewodu
Po to się uruchamia balansowanie w dwóch trybach jako, że balansuje podczas ładowania i poza nim tyle że do zadanej różnicy między celami
Zakładając wyłączny charge balans. Ktoś zawsze odpina od ładowarki i jedzie od razu - pakiet się nie będzie równać
Wyłączony static - jak będzie za duża różnica albo zbyt szybkie ładowanie to pakiet nie będzie się równać po odłączeniu ładowarki
Tak naprawdę jeżeli pakiet jest poprawnie wykonany z dobrych cel to brak jednego z trybów nic nie szkodzi
Re: Projekt henia
To oczywiście rozumiem, ale zapewne trzeba w aplikacji ustawić tak by 12ty pin (czyli 12,13,14 ) był włączony TYLKO 1 z nich. Bo inaczej trzy rezystory zostaną załączone z powodu za wysokiego napięcia na tym segmencie.
Lub (co bardziej prawdopodobne) jest jakiś 'myk' w aplikacji która w trybie 16S tak de facto robi.
Re: Projekt henia
Na JBD mam ustawione oba tryby balansowania i precyzję 10mV. BMS pobalansuje trochę, zostawi 12mV i przestaje balansować. Ale jak z apki na tel. włączę tak jak pisał HENIO 0,006V w trybie static to BMS balansuje do tych 6 mV...Sietas pisze: ↑30 maja 2019, 8:38Po to się uruchamia balansowanie w dwóch trybach jako, że balansuje podczas ładowania i poza nim tyle że do zadanej różnicy między celami
- EV-Maniak
Re: Projekt henia
Nie wiem , może przez przypadek mój amatorski umysł coś odkrył , ale ogniwa mam tak wybalansowane, że masakra . BMS BMS'em, ustawienia ustawieniami , ale ogniwa jakby po czasie tworzą zespół komórek jednego organu . Lukam sobie z ciekawości jak BMS tam sobie balansuje , a on nie balansuje bo nie ma po co, ogniwa trzymają równiutko.
Dzisiaj byłem nad Wisłą. Piękna pogoda , piękne widoki ...
- Vegasnight9
Re: Projekt henia
No dobra Henio.... Do czego służy każda opcja
proszę o opis pełny Jak to ustawić pod ładowanie do 4.1V przy baterii 16s12p na Samsungach 29e. Pytam Ciebie jako specjalistę w tych sprawach
Na forum endless mają taką apke, będzie to działać u nas?
- EV-Maniak
Re: Projekt henia
Jaki ja tam fochowiec, bez przesady
O tak mam ustawione na wyjazd i ładowanie . Różnica jest tylko w precyzji balansowania . Na wyjazd 0.03, na ładowanie i postój po ładowaniu 0.007
- EV-Maniak
- Yin
Re: Projekt henia
Nowy aku tak ma, daj mu z rok, dwa
- Vegasnight9
Re: Projekt henia
Ładowarke ustawiłem na 65,6V. Czyli ładujesz jednak do 4.15V ? Bo masz Overvoltage na 4.15V.... i czym się różni overvoltage od overvoltage release i tak samo undervoltage od undervoltage release ? No i cycle capacity na co ma wpływ?
- EV-Maniak
Re: Projekt henia
Nie ładuje do 4.15V, ale tak ma być u mnie ustawione , bo to i tak ładowarka naładuje do sumarycznego napięcia i odetnie. Chodzi o to by nie przeładować pojedynczego ogniwa, ale też nie blokować zbytnio górnego pułapu . Z takim ustawieniem ładuje mi jedno ogniwo do 4,095V.
Wiesz , szpeniem nie jestem. Ja to jakoś intuicyjnie i z obserwacji poustawiałem. Na początku nonstop zaglądałem i patrzyłem co się dzieje i metodą prób i błędów ustawiłem zwłaszcza precyzję balansowania .
Cycle capacity nie ruszałem , to fabryczne ustawienie. Generalnie powinno Ci to wszystko ładnie zadziałać , tylko nie wiem , czy nie powinieneś balans ustawić na statyczny. Co oznaczają poszczególne parametry , to tyle wiem, co sobie w gogle wpisałem , żeby tylko angielski zaczaić
- Vegasnight9
Re: Projekt henia
Powiem Ci że bardzo fajny ten bms. Ustawie tak jak Ty i będę obserwował. Ciekawi mnie na co mają wpływ opcje "capacity" gdzie wpisuje się pojemność swojego akumulatora
- Vegasnight9
Re: Projekt henia
Po czym poznać że działa balanser? W standardowych bms'ach świecą diody niebieskie a tu?
Re: Projekt henia
Nie wiem jak w tym bo ja mam wersję na 300A, ale u mnie też się świecą na niebiesko.
- Vegasnight9
Re: Projekt henia
Chyba musi się świeć literka "B" co oznacza balansowanie danego kanału. Tak Henio?
- EV-Maniak
Re: Projekt henia
Tak. Jak miga B w kółeczku , to znaczy że BMS zbija z tych sekcji.
BMS działa tak, że zbija nie balansuje z sekcji na sekcje i dla tego myślę , że lepiej jak jest ustawione na STATIC , czyli jak już ładowarka się odetnie , to dopiero wówczas wchodzi do akcji BMS.
- Vegasnight9
Re: Projekt henia
Niekoniecznie. Jak dobrze się ustawi napięcie ładowarki i próg załączenia balansera to wtedy można upiec dwie pieczenie na jednym ogniu. Ładowarka w fazie CV będzie ładować małym prądem a sekcje które przekroczą próg BMS będzie "trzymał" (poprzez balanser włączony) żeby dalej nie rosły ładując tylko te z niższym napięciem przez co wyrównywana pakiet. Oczywiście to zadziała tylko gdy prąd ładowarki sumarycznie nie będzie większy niż prąd balansera.
Dziś zrobiłem pierwszy test nowego BMS'a - wycieczka 70km - i wszystko cacy. Tak naprawdę mając ten BMS nie potrzeba nawet watomierzy itd. bo mamy wiele informacji jak na tacy. Fajna sprawa.
- EV-Maniak
Re: Projekt henia
Chciałem skromnie i cicho jedynie wspomnieć , że NAQURWIACZ przekroczył
10 000 km
i nic , a nic , ale to absolutnie NOTHING się nie zyebało
Dziękuję
10 000 km
Dziękuję
- Vegasnight9
Re: Projekt henia
Henio ehh...isz. 10k już natrzaskałeś?? szybko
- EV-Maniak
Re: Projekt henia
Etam szybko... To już było parę tygodni temu , ale jakoś się nie chwaliłem ... Lubię naqrwiać... Kocham tą namiastkę WOLNOŚCI
- Goliath
Re: Projekt henia
Heniu opowiadaj... co po tych 10kkm nie wytrzymało, co zmieniłeś lub planujesz zmienić w swojej konstrukcji
- elektrotonus
Re: Projekt henia
Goliath, musiałbyś Ty zostać testerem naqurviacza, by coś nie wytrzymało
- EV-Maniak
Re: Projekt henia
Ogólnie konstrukcja Naqurviacza jest ... no wiecie ... mi jako twórcy nie ładnie jest się chwalić własną konstrukcją... Mówiąc w prosty - jestem bardzo , ale to bardzo z niej zadowolony . Nic nie zawiodło. Nic bym w niej nie zmienił. Jeśli już to zbudował nową , taką samą tylko pomnożona razy 10. Np. na ramię custom lub mocnego moto-enduro z 600 - 800 ogniwami i silnikiem 20-30 kW
Cykli Naqurviacza ma w tej chwili 72, ale nie są to cykle od zera . Ze dwa, a może trzy razy rozładowałem do odcięcia .
Bardzo, ale to bardzo jestem zadowolony . Jedyne co robiłem, to co 1000 km gotowałem w parafinie łańcuch . Fajny zabieg , gorąco wszystkim polecam . Łańcuch nic nie brudzi , ebajka czyściutki, nogawka też. Nie rypi , nie skrzypi , ale chyba większości na forum nie używa pedałów...
Jeszcze raz dzięki
Jeszcze raz dzięki
- Inc0
Re: Projekt henia
zdecydowanie wpisuje sie w te tendencje co najwyżej pociskam czerwone "platformersy" optimy ;P
- EV-Maniak
Re: Projekt henia
No i kuźwa zapeszyłem... WOLNOBIEG mi padł. Kręci się w te i we w te bez oporu . Da się to naprawić , czy kupić nowy ?
Normalnie jechałem dzisiaj , nic nie wskazywało i się skuńczył...
- Umbur
Re: Projekt henia
Może się rozkręcił i kulki powypadały. Jeżeli tak, to możesz zrobić przeszczep z innego, albo nowy. Bez rozebrania się nie dowiesz.
- EV-Maniak
Re: Projekt henia
Ok. Dzięki . A jak go teraz zdjąć? Niekiedy zaskakuje , ale to tylko na chwilę i potem znów to samo - kręci się w lewo i w prawo bez oporu . Da się to takim bacikiem odkręcić jak na chwilę zaskoczy? Czy trzeba jakiś ściągacz ?
- Przemek
Re: Projekt henia
https://allegro.pl/oferta/klucz-do-odkr ... a49ea80b61
ale musisz go rozwiercić bo nie wejdzie na oś
- elektrotonus
Re: Projekt henia
Heniu, nie wiem czy dobrze kojarzę ale w QS 205 35H nie da się zdjąć kluczem do wolnobiegu i pozostaje otwieranie silnika.
Niech się Sietaz wypowie najlepiej. Ty masz taki silnik czy mxus 3k
Ostatnio zmieniony 20 sie 2019, 12:56 przez elektrotonus, łącznie zmieniany 1 raz.
- Umbur
- EV-Maniak
Re: Projekt henia
Dzięki Chłopaki za podpowiedziPrzemek pisze: ↑20 sie 2019, 10:29https://allegro.pl/oferta/klucz-do-odkr ... a49ea80b61
Czyli taki klucz jak w linku wyżej na 100% ( jak go oczywiście rozwiercę ) będzie pasował do DNP? Nie znam się i wolę się upewnić przed kliknięciem
- Umbur
Re: Projekt henia
Będzie pasował jak go rozwiercisz.EV-Maniak pisze: ↑20 sie 2019, 11:32Dzięki Chłopaki za podpowiedziPrzemek pisze: ↑20 sie 2019, 10:29https://allegro.pl/oferta/klucz-do-odkr ... a49ea80b61
- cyklista
- EV-Maniak
Re: Projekt henia
O taki ostatecznie kliknąłem:
https://allegro.pl/oferta/klucz-do-woln ... witemShare
- Umbur
Re: Projekt henia
Jak dasz namiar?
Żeby pasował do wszystkich silników, musi mieć przynajmniej Φ15mm.
- EV-Maniak
Re: Projekt henia
Wolnobieg też już zamówiłem - u naszego kolegi forumowego Darka
Powieccie mi proszę , bo mi to strasznie chodzi po głowie już od dłuższego czasu :
Czy jest szansa zamocować większy blat w moim Naqurwiaczu skoro obecny 44T jest na styk pod skrzynko? Czy można dać największy jaki jest na rynku ale obok skrzynki? Jakoś tak pokombinować ... ???
- Goliath
Re: Projekt henia
Wszystko można wystarczy założyć szerszy suport pytanie... tylko co z linią łańcucha i komfortem pedałowania
- chudybws
Re: Projekt henia
I czy przerzutka obsłuży większy blat Też właśnie myślę nad zmianą 44 na 48(max co moja przerzutka obsłuży) i problemem jest też ponoć różnica >20 zębów między najmniejszym a największym. Ale mały blat w e-bajku to chyba tylko jak aku ładnie i jest pod górkę
- Mariusz_p
Re: Projekt henia
Najlepiej spisuje się ebajku coś koło 50r z przodu jak masz zamiar latać te 40+ i jeszcze pedalowac. W połączeniu oczywiście z 11r z tyłu. Zacznij od szerszego supportu. To nie majątek, a może linia łańcucha da radę, a i podkręcić korba pójdzie przy szybszej jeździe
- cyklista
Re: Projekt henia
Potwierdzam, 48 z przodu i 11 z tyłu i jestem w stanie kręcić przy 50km/h i max do 60km/h dokręcę.
