Klamka hamulca z płynnym regenem
Post autor: Przemek »
Panowie orientujecie sie gdzie można nabyć takie cudo ?
w sabku mam ustawiony regen na klamce hamulcowej ale problemem jest jego działanie 0-1 szarpie cholernie
nie chce dokładać drugiej manetki gazu by dozować regen tylko mieć zabudowany płynny regen w manetce hamulca + pospolita linka bo wiadomo na postoju i przy niższych prędkościach regen nie działa jedynie hamulec mechaniczny
ktoś coś wie ...
Ostatnio zmieniony 21 sie 2019, 8:37 przez Przemek, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: manetka hamulca z płynnym regenem
i jak tam nikt nie spotkał sie z takim typem manetki ?
seryjnie nie do kupienia tylko manetka kciukowa.
Ale idzie zrobić własne np. Czujnik ciśnienia układu hydraulicznego i tak przerobic żeby dał sygnały od 0 do 5V zależy od siły nacisku.
Ale to wszytko należy samemu dobrać elementy i testować.
Fajnie by było zrobić prototyp sprawny na pewno chętnych było by więcej.
co do hydrauliki to nie wiem nie mam
ale czy zamiast hala i magnesu dało by sie w takiej manetce wykorzystać np. potencjometr ?
no i czy są takie które radzą sobie bez większego problemu z kilkoma tysiącami cykli ?
shadow
Re: Klamka hamulca z płynnym regenem
Post autor: shadow »
zeeltom pisze:
21 sie 2019, 8:51
Nie ma, trzeba kombinować z hallem i magnesami.
nie ma co kombinować z mechaniką,tylko jeżeli już to bezstykowo :)
no więc spróbuje coś podłubać
i pytanie czy na sucho zasilając haltron podać mu 4 czy 5V
Przemek pisze:
21 sie 2019, 7:44
..ale czy zamiast hala i magnesu dało by sie w takiej manetce wykorzystać np. potencjometr ?
Zapewne potencjometr suwakowy 1-10k da radę, przy założeniu że skok klamki i skok suwaka potencjometru będzie podobny. Wystarczy "cięgno" do klamki i sprężynka "odbijająca" w drugą stronę. Dwa skrajne piny połączyć z plusem i minusem zasilania, środkowy pin (ruchomy) połączyć z sygnałem do regena. Co do żywotności, w studiach nagraniowych, TV, itd., takie potencjometry pracują "non stop", więc przy odpowiednim zabezpieczeniu przed wodą i pyłem, nie powinno z trwałością być problemu.
stuk83
Post autor: stuk83 »
manetka od hulajnogi xiaomi ma płynne hamowanie regenem i podpięcie dla linki, dostaniesz ja na ali, oryginał i podróbę :)
stuk83 pisze:
22 sie 2019, 0:37
myślisz że to ta, ma 3 kable jak na prawdziwa manetkę przystało :D
stuk83
w hulajnogach masz płynne hamowanie :)
Może ktoś wysłać info modelu tej klamki z czujnikiem
https://allegro.pl/oferta/klamka-dzwign ... 8317947802
jeśli tak jest faktycznie to rewelacyjnie
Faktycznie ma czujnik halla przeczytałem na innym forum.
Więc jest możliwość przystosować do płynnego hamowania tylko kwestia czy daje sygnał z halla od 5V do 0V czy daje sygnał odwrotny od 0V do 5V
Jeśli jest zakres płynny od 0V do 5V to będzie wszytko działać naszym sterownikiem.
zeeltom pisze:
25 sie 2019, 7:00
zazwyczaj halle w klamkach nie są analogowe, chyba, że to jakiś wynalazek.
Tak jest to wynalazek bo ma płynny hamulce wiec musi byc regulowane napięcie na czujniku halla zależne odchylenia klamki.
Co do czujnika halla sa różne i racej zastosowany jest odpowiedni model czujnika.
Tylko ciekawe jakie napięcie jest wyjściowe z czujnika ale jest duże prawdopodobieństwo ze będzie działać.
