rower z skutera
Mel48
rower z skutera
Post autor: Mel48 »
Projekt kotlet - ..autora- equid
był dla mnie inspiracja takiej decyzji i dodatkowe opłaty za skuter sprowadzony z poza uni niedopatrzenie :(
odkręciłem plastiki i tył skutera ev odciąłem
https://images89.fotosik.pl/236/afcce9b9c891f890med.jpg-na zdieciu przystawiony obciety elemet amortyzatory były bliżej koła
-przestawiłem amortyzatory i przyspawałem siedzenie od rowera
https://images91.fotosik.pl/236/5691e8f8b8beda7fgen.jpg
waga bez baterii 51kg
14s24p
czeka mnie teraz zmiana głównej ramy ale za nim to zrobię trochę po testuję
cały spód trzeba wyciąć i wspawać rurę aż do wahacza z rury co najmniej ST3
/ gatunek /albo najlepiej z jakiegoś /motoru/ stal utwardzana /
zastanawiam się czy go trochę nie skrócić
ale przez to może trochę stracić stabilność szczególnie na śliskiej nawierzchni :?:
Ostatnio zmieniony 13 maja 2020, 9:32 przez Mel48, łącznie zmieniany 8 razy.
Re: rower z skutera
Testowy akumulator zbudowałeś z ogniw "laptopowych" ?? Bardzo się grzeją ??
Mel48
Re: rower z skutera
Post autor: Mel48 »
prąd -10-24 Amer -czyli na ogniwo wypada jakieś
0,4 A-1A to nie powinny się grzać nawet nie sprawdzałem
chwilowo do testów takie dałem
takie robiłem do melka i podpasowałem
a jestem zwolennikiem ładowarki modelarskiej
iSDT T8 1000W +buzery
jeśli chodzi o BMS ;)
14 s -https://images91.fotosik.pl/95/f43ed7b307666b59med.jpg 1
docelowo będą- vtc4 -od -TASA ;)
czekają ale brakuję czasu
https://images89.fotosik.pl/235/77ee29bf64c24b09med.jpg
Ostatnio zmieniony 02 wrz 2019, 20:47 przez Mel48, łącznie zmieniany 4 razy.
AST034
Re: rower z skutera
Post autor: AST034 »
Mel48 pisze:
22 sie 2019, 9:10
prąd -10-24 Amer na ogniwo czyli na ogniwo wypada jakieś
0,4 A-1A to nie powiny sie grzać nawet nie sprawdzłem
a jestem zwolenikiem ladowarki modelaskiej + buzery
To wiem kto mi wykupił ogniwa na nexunie zanim zdążyłem zamówic :D
Przy takim prądzie to chyba lepiej byłoby jakieś bardziej pojemne ogniwa wstawić, miałbyś więcej pojemności skoro prądy i tak są niskie.
Mel48
Re: rower z skutera
Post autor: Mel48 »
Teraz to prostym takie prądy
-ale jak do pasiek w góry pojadę to tam nachylenia 16 % i więcej są i to na odcinkach kilkuset metrów ;)
to te 40A - i więcej amper to będzie cały czas
tu taki pakiecik sobie poradzi -po prostym terenie
a promocje to może będzie w tym roku znowu na jesień u Tasa- ;)
Ostatnio zmieniony 22 sie 2019, 13:36 przez Mel48, łącznie zmieniany 2 razy.
leszcz
Re: rower z skutera
Post autor: leszcz »
Normalnie "Pakietowóz" / "Ogniwowóz" :D
AST034
Re: rower z skutera
Mel48 pisze:
22 sie 2019, 11:20
tu taki pakiecik cobie poradzi
Taki prad to nawet na sanyo ga by nie zrobil wrazenia, ja mam zamiar z vtc4 ciagnac 10-12A na ogniwo :twisted:
Mel48
Re: rower z skutera
Post autor: Mel48 »
pewnie ze można ale ja dmucham na zimne one są do 10 -12A ... 20A
- ale wole dać 1/3 tego co podaje producent
-ładować do 4.O5V- na cele
-ale to moje zdanie i kalkulacja
może mnie natchnie i dam sterownik - 150A :shock:
zobaczymy jak będzie radził sobie w górach i wtedy podejmę decyzje czy zostanie oryginał
Re: rower z skutera
AST034 pisze:
22 sie 2019, 12:56
Jak już to zrobisz i pojeżdzisz parę tyg z takim obciążeniem pojedyńczego ogniwa (szczególnie w lato, zamknięte w ciasnej skrzynce), wtedy opisz wrażenia....
AST034
Re: rower z skutera
Mel48 pisze:
22 sie 2019, 13:26
Tylko kup BMS z możliwością ustawienia balansowania przy takim napięciu celi, bo normalny chyba nie ruszy.
22 sie 2019, 14:43
AST034 pisze:
22 sie 2019, 12:56
Nie sądzę, żeby je to tak ruszyło, niestety max pakiet jaki mi się zmieści to 20S8P, z VTC4 mozna ciagnac 30A - 12A to nawet nie połowa maksymalnego prądu. W miejscu w ktorym mieszkam temperatura rzadko przekracza 15-20 stopni celsjusza. Nie widzę innej opcji na baterię.
Mel48
Re: rower z skutera
Post autor: Mel48 »
Co do bms -jestem zwolenikiem ładowarek modelaskich -ładuje modelaską
ISDT T8 -prąd balasowania -2 ampery
bateria rower -14s- rower 18650 s +buzery
bateria-16s + buzer melex lifepo4 -200AH - na dzięń dzisiejszy 65Ah
albo do 80 % - prostownik Traction LP - POWERSYS pynna regulacja 12-96V .. 1-40A
http://www.powersys.pl/
Ostatnio zmieniony 02 wrz 2019, 20:42 przez Mel48, łącznie zmieniany 2 razy.
Re: rower z skutera
AST034 pisze:
22 sie 2019, 12:56
Nie masz pojęcia jaka będzie temperatura tych ogniw w pakiecie ciasno osadzonym w szczelnej skrzynce. Pojezdzisz tak pol roku a pozniej bedzie temat na forum "zdechła mi bateria, co robic?" 10A dla tych ogniw to max ale chwilowo, powyzej tego masz grzejnik i nalezy włożyć bmsa z czujnikiem przy czym kontrolowac temperaturę. Nie rozumiem dlaczego traktujecie prąd chwilowy maxymalny jako prąd ciągły w pakiecie. Idąc tym tropem z mojego pakietu sanyo ga 20S10P mógłbym ciągnąć 100A, ale przy 45A już ogniwa mają ciepłotę powyzej 40°C. Żadne tłumaczenie, że ogniwa wysokoprądowe... Przypomnę tylko, że to jest pakiet i brak chłodzenia. Tyle w temacie. Buduj, ja kibicuję.
Mel48
Re: rower z skutera
Post autor: Mel48 »
wiem o tym - jaki wpływ ma temperatura na degradacje ogniw -Tesla jest tego przykładem chodzenie sekcji cieczą
Re: rower z skutera
Mel48 pisze:
22 sie 2019, 16:51
AST chyba jeszcze nie jest tego świadomy, bądź myśli, że staną się cuda niewidy :)
AST034
Re: rower z skutera
22 sie 2019, 17:04
Mel48 pisze:
22 sie 2019, 16:51
Nie uzytkowalem pakietu li-ion innego niz w rowerze zony czyli 10S4P, natomiast przyzwyczajony do wydajnosci LiPoli nie myslalem, ze tak bardzo się zagrzeją? Przeciez tez nie da sie ciągnąć 12A na ogniwo non stop, manetke do konca odkrecam na 3-4 sekundy bo tyle trwa rozpedzanie i prad spada. Nie licze na wytrzymalosc takiego pakietu, ale fajnie zeby jeden sezon przejezdził.
Re: rower z skutera
AST034 pisze:
22 sie 2019, 17:18
22 sie 2019, 17:04
Niestety ale realia są takie, że da się ciągnąć 12A na ogniwo, po minucie takiego testu mozesz mieć 60°C i powyżej. Ogniwo traci diametralnie prąd, pojemność, z rezystancją to już nie piszę co się dzieje... Prąd max chwilowy 12A na ogniwo bedzie okej, ale tak jak piszesz przez 3-4 sekundy a pozniej conajmniej połowa tego. Jednakże miej na uwadze jaką temperaturę osiąga pakiet to może i nie nawet dwa a trzy sezony pojezdzisz.
equid
Re: rower z skutera
Post autor: equid »
Wygląda to niezle :)
Pedały tez przewidujesz do tego montować?
Mel48
Re: rower z skutera
Post autor: Mel48 »
tak , ale czeka mnie zmiana układu ramy
cały spód muszę wyciąć i wspawać rurę aż do wahacza z rury
albo jakiś profil z stali konstrukcyjnej o podwyższonej wytrzymałości - rama z motoru/przyczepki/roweru itp.
fanie jak bym coś ciekawego znalazł na pobliskim złomie
a i siedzenie jest krócej mówiąc do dooopy .. tylnia cześć ciała na polach bardzo cierpi :o
- albo ja za szybko teraz jeżdżę , może co z w stylu siedzenia z motorynki -podpasuje
Ostatnio zmieniony 02 wrz 2019, 20:35 przez Mel48, łącznie zmieniany 3 razy.
equid
Re: rower z skutera
Post autor: equid »
Siedzenie z motorynki powinno byc spoko hoc nie wiadomo jak bedzie przy pedałowaniu z jego szerokością.
Warzyłeś moze samą rame z silnikiem?
Mel48
Re: rower z skutera
Post autor: Mel48 »
samą rame nie ważyłem .
z kolami --waży 51kg tyle wiem bo sprawdzałem
a z aku... 70 kg https://images90.fotosik.pl/237/836ab6a9d082288cmed.jpg
ja - 85kg ;)
Ostatnio zmieniony 25 sie 2019, 9:15 przez Mel48, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: rower z skutera
W sumie jakby nie spojrzeć,tego się nie warzy,tylko waży :D
spinusss
Re: rower z skutera
Post autor: spinusss »
"Warzy" się też ;) tyko potem boli głowa albo brzuch pęcznieje :D
Re: rower z skutera
Zwarza się te aku katowane 12A per ogniwo ...
Mr.Freeman
Re: rower z skutera
Post autor: Mr.Freeman »
A ja powiem szkoda, że go przerobiłeś bo całkiem fajny skuterek z wyglądu. Miejsca na akumulatory tam i tak tak sporo w ramie było, zamiast oryginalnych żelowych kupić czy zrobić obudowy takich samych wymiarów i upchać w nie litowych 18650 ile się zmieści:).
Mel48
Re: rower z skutera
Post autor: Mel48 »
wyszło jak wyszło - mleko rozlane
dziś go katowałęm po leśnych i polnych drogach jako wozidło do doglądania pasiek i szukałem nowych miejsc na pszczoły w lesie
nawet cieszę się że tak wyszło
jako taki mały kros całkiem fajnie się spisuje ;)
equid
Re: rower z skutera
Post autor: equid »
Mel48 pisze:
25 sie 2019, 21:11
Z tym katowaniem po lesnych sciezkach lepiej uwazaz z predkosciami bo potem przy wiekszych dziurach lubi sie coś wygiąć w rowerku :roll: :lol:
shadow
Re: rower z skutera
Post autor: shadow »
Z rym "katowaniem",chyba przesada ,NIe da się jechac w szalony sposób skuterem po lesie,chyba,że ktoś robi to rozmyślnie . :)
Mel48
Re: rower z skutera
Post autor: Mel48 »
nie mam na myśli prędkości
-tylko aby dojechać do celu , to las dzikie tereny co jakiś czas się zmienia i i trawa po polach miejscami po pas to jaką prędkością można jechać
a na skuter to i tak wyzwanie taki teren
-a opory są silnik 2kw i tak ma co robić nawet przy prędkości 10-15km ,a co do ramy jestem spokojny -masa całkowita 274 kg
dane techniczne http://www.systemenergie.com/21.html
odchudzony do 70kg
ja- 85kg
i tak ma sporo rezerwe ze coś powyginam
a jak coś popsuje to na forum napisze ;)
Mel48
Re: rower z skutera
Post autor: Mel48 »
mija miesiąc 540 km zrobione od kupna - jak do tej pory wszystko sprawne wczoraj byłem w górach
- 2 razy wyłączył się sterownik wiadome podjazd a różnica
400 m na stromych podjazdach myślałem że będzie gorzej silnik trochę chodziłem wodą z kałuż
od kiedy go nabyłem zwiedzam teren w których jeszcze nie byłem a tyle lat tu mieszkam ;)
na góry to jednak przydało by się coś lżejszego z -40kg
723 n.p.m. (50.321989, 16.575037)
324 n.p.m. (50.330612, 16.643001)
Ostatnio zmieniony 25 sty 2020, 9:22 przez Mel48, łącznie zmieniany 1 raz.
Mel48
Re: rower z skutera
Post autor: Mel48 »
chyba skutera przerobie na rower towarowy coś w takim stylu ;)
https://smoglab.pl/rowery-cargo-dla-prz ... w-centrum/
Mel48
Re: rower z skutera
Post autor: Mel48 »
pora na zmianę opon - ciapa i błoto i zwykle opony nie dają rady
-wpadają za często w poślizg teraz powinno być -ok
https://www.fotosik.pl/zdjecie/a06e8ff18e992c82
https://www.fotosik.pl/zdjecie/4315d89be41b4d08
https://www.fotosik.pl/zdjecie/09450aedf123a459
Ostatnio zmieniony 12 paź 2019, 13:37 przez Mel48, łącznie zmieniany 2 razy.
Zxc843
Re: rower z skutera
Post autor: Zxc843 »
Kawał bieżnika :o
KRAKÓW
Mel48
Re: rower z skutera
Post autor: Mel48 »
Ostatnio zmieniony 13 paź 2019, 8:10 przez Mel48, łącznie zmieniany 1 raz.
equid
Re: rower z skutera
Post autor: equid »
Kozak :twisted:
Te opony to z traktora sa?
Mr.Freeman
Re: rower z skutera
Konkretne opony:). To i teraz więcej watów by się przydało w teren :)
Mel48
Re: rower z skutera
Post autor: Mel48 »
te -2kw wystraczy na watownice nie choruje
equid pisze:
12 paź 2019, 9:55
Kozak :twisted:
dokładnie takiehttps://hurtowniarolnicza.pl/opony/opon ... kabat.html byłem w sklepie rolniczym -100 zł
trzeba uważac na zakrętech wpadaj w poślig na boki :(
Ostatnio zmieniony 13 maja 2020, 9:29 przez Mel48, łącznie zmieniany 6 razy.
equid
Re: rower z skutera
Post autor: equid »
Mel48 pisze:
12 paź 2019, 13:42
equid pisze:
12 paź 2019, 9:55
Kozak :twisted:
-trochę drogo
zakupiłem -nie żałuje dają rady
Pewnie posłużą wieki :)
