Rower na ramie Falcon v2
Budowa roweru na ramie Falcon V2 + karbon + osłona sterownika.
Cześć!
Z racji tego, że już trochę rzeczy się nazbierało, to zamierzam w tym temacie przedstawić i opisać budowę Falcona.
Zamierzony wynik końcowy:
Specyfikacja:
Rama Falcon v2
Amortyzator Rock Shox Boxxer World Cup
Obręcz Dartmoor Raider 26''32H niebieska anodowana
Piasta DARTMOOR Revolt DISC 20mm 32H,
Opona Przednia to Maxxis MINION DHF 26x2.5 zwij EXO TR WT 60tp
Tarcze 203mm XLC BR X50
Hamulce Shimano Zee
Damper Fox Van RC 241mm
Tuleje montażowe, Tulejki do dampera zestaw firmy Proshox
Kierownica ZOOM AL 330FOV D:740mm M:31,8 CZARNA MAT
Mostek GIANT contact DH
Korba SHIMANO Alivio FC-M431 kwadrat 44/32/22 170mm
Suport wymieniony na rozmiar 133 mm
PEDAŁY DARTMOOR STREAM PLATFORMY Cr-Mo mtb
Sterownik Sabvoton 72150
Obręcz ALU tył moto 18"
Szprychy 3,2mm
Opona moto tylna to SHINKO 3,00-18 JAK 90/90-18
Silnik Qs205 24x5 + Ferrofluid
Wolnobieg 3 RZĘDOWY 16-19-22
Manetka Shimano Zee SL-M640
Przerzutka Shimano Zee RD-M640-SS
Akumulator 20s17p
Ogniwa LG LGDBMJ11865 3500mAh z Nexun.pl
Koszyki - plaser miodu
Siodełko - WITTKOP TWIN MEDICUS 2.0
BMS - 4-20s 120A
Ładowarka - 20s 3,5A 294W
Watomierz według projektu "Tasa" HOBBY KING HK-010
Zapraszam do dyskusji, pomocy i komentowania.
Wszystko chwiałbym tutaj przedstawić od zakupu po finał budowy, co postaram się opisać w dalszej części tematu.
Cześć!
Specyfikacja:
Rama Falcon v2
Hamulce Shimano Zee
Szprychy 3,2mm
Akumulator 20s17p
BMS - 4-20s 120A
Ostatnio zmieniony 21 mar 2020, 8:21 przez misiek604, łącznie zmieniany 8 razy.
- MixhaL
Re: Rower na ramie Falcon v2
Żadna różnica, natomiast obecnie łatwiejszy dostęp do tłumienia którego częściej się używa niż comp i mniejsza waga łącznej masy pracującej wahacza.
- Umbur
Zakupione Shimano Zee BR M640
Ostatnio zmieniony 29 sie 2019, 7:16 przez misiek604, łącznie zmieniany 1 raz.
- spinusss
Niezła kompletacja podzespołów tylko sIodełko WITTKOP MEDICUS raczej nie pasuje, użytkowałem takie, ładne ale niezbyt komfortowe, po 500 km eksploatacji na amortyzowanej sztycy zauważyłem dużą deformację prętów (wygięcie ok. 10mm!). Palecam zakup czegoś solidniejszego, u mnie Wittkop poszedł do kosza, zastąpiłem go SELLE ROYAL RESPIRO MODERATO SOFT, na razie (400 km przebiegu) brak zastrzeżeń.
Pozdrawiam,
Pozdrawiam,
Spinusss.
Dzięki za uwagę co do siodełka, myślę że jak nie będzie spełniało oczekiwań to pójdzie do innego roweru.
- elektrotonus
Długo Czekałeś na tuleje z Pro Shox? Koszt ok 100 zł za obie? Zamówiłem i jeszcze nie wysłali potwierdzenia przyjęcia zamówienia z wyceną.
Gdzie zakupiłeś te czarne śruby do dampera? Jakiego są miana twardości?
Ja odbierałem osobiście. Jak pamiętam to kilka dni, ale dobrze że odbieram sam bo zapomnieli mi czegoś dodać i musiałem się do nich wracać.
Co do wyceny to dzwoniłem powiedziałem dokładnie jaki to rower. Oni tak naprawdę już znają wymiary, do tego wysyłałem im fotki z suwmiarką.
łukasz jak chcesz tuleje to leć do pierwszego lepszego tokarza i ci zrobi na wymiar wszystko i weźmie od Ciebie 20zł nie więcej.
- elektrotonus
grafffk
Zdecydowałem się na proshox. Wiem, że nie jest tanio ale podobno są super jakości. Nie chciałbym by coś mi stukać zaczęło. Sietaz je poleca więc muszą być warte swej ceny.
misiek604.. Gdzie kupiłeś te śruby?
tutaj opisałem
viewtopic.php?f=28&t=368&start=150
Zamówiłem cały komplet, koszt całkowity wyniesie 168 zł.
110 - 2 zestawy montażowe
28 - 2 tulejki ślizgowe
30 - 2 śruby montażowe
tutaj opisałem
- elektrotonus
Czy w qs205 dajecie jeszcze podkładki między tarczą a silnikiem, czy nie ma takiej potrzeby?
Tak musisz dać dystans. W nexunie robią weź ta cieńsza wersje. Będzie ładnie pasować. Jak nie dasz dystansu to ci zacisk hamulca nie wejdzie. Nie zapomnij dać kleju na śrubki od tarczy
Dziki Tajfun. będę zamawiał koszyki to zamówię i dystans.
Natomiast za namową kolegów z forum kupiłem przerzutkę z mocną sprężyną co by łańcuch się nie obijał o wahacz.
decyzja padła na krótki wózek SHIMANO ZEE. M-640
Montował ktoś taką przerzutkę SHIMANO ZEE. M-640 z silnikiem qs205 bo coś mało miejsca między silnikiem a ramieniem z linką, oraz nie mogę jej za bardzo wyregulować, na najniższej zębate.
Generalnie to każdy rower jaki widziałem to miejscem w okolicy silnika nie grzeszył. Jedna sprawa, czy prawidłowo dokonujesz regulacji, bo masz naciąg linki oraz dodatkowo 2 śrubki od regulacji niższe/wyższe oraz jeszcze dodatkową regulację siły naciągu na to najwyższe przełożenie. Tak żeby ona obsłużyła duże kasety i tu też jest jakiś limit przerzutka-kaseta. Nie potrafię tego tak wytłumaczyć, ale generalnie 3 śrubki. Kolejna rzecz, może jakaś podkładka uratowała by sprawę?
W takim zwykłym rowerze daje się gruba podkładkę pod silnik i lekko naciąga ramę rękami, żeby to weszło przy każdym wkładaniu koła, właśnie po to, żeby łańcuch nie tarł o ramę na najmniejszej zębatce. Nie wiem jak to wygląda u ciebie, ale problem wydaje się łatwy
Do zestawu dołączył watomierz według projektu "Tasa" zakupiony od kolegi z Forum
Oraz ostatni zakup co trochę zajmie czasu to budowa akumulatora.
Na ogniwach LG LGDBMJ11865 3500mAh zakupionych z Nexuna.
Świetnie wygląda ten falcon, czekam na efekt końcowy przyspieszenie, vmax itp
Proszę o poradę czy zrobić odcięcie silnika podczas hamowania na kontaktronach, czy na czujnikach ciśnienia Magura - tych z Nexuna.?
Te od Tasa pewnie bardziej profeska, ja mam od 8k na kontaktronach i mnie nie zawiodły.Może te magury w terenie będą pewniejsze.
MACIEK
Dużo z tym roboty, jak to się robi? mówię o czujnikach ciśnieniowych bo nie chce mi się za bardzo ucinać przewodów hamulcowych.
Dawaj kontaktrony, jak kupisz ładne dedykowane (a nie takie z instalacji alarmowej) to też będzie profeska. Ja latam sezon bez żadnych czujników na 9kw i też jest git
- Umbur
Chwila roboty. Wydaje mi się, że nawet mniej kombinowania od kontaktronów.
Wszystko zależy od podstawowych narzędzi,umiejętności,chęci itd.Moim skromnym zdaniem na moje własne potrzeby oba rozwiązania są dobre.U mnie zadecydowały koszty.
MACIEK
Widziałem mokre, zalane sabvotony i jakbym miał możliwość ( a nie mam ) to bym dał do środka. Chyba 20s17p wchodzi z sabkiem. Nie jest całkiem wodoodporny.
Macie jakieś wzory jak ułożyć koszyki plaster miodu 20s17p bo co ja robię to nie wchodzi w rame.
Zwróć uwagę w którą stronę obracasz plastry. Trzeba je ułożyć w ten sposób, żeby od strony pokrywy skrzynki była jak najmniejsza strata. Jak masz taki szablon (klik) to kartkę a4 nie dajesz wzdłuż ramy tylko w poprzek, żeby napis "sprawdź wymiary..." był wzdłuż ramy. To jest warunek żeby wsadzić 20s17p, wybacz, ale nie mam pod ręką gotowego wzoru ani zdjęcia Poza tym, w takim układzie pakiet jest niemal na styk w szerokość ramy, także nie da się dać zbyt dużo zabezpieczeń z boku no i trzeba mocno pilnować, żeby śruby od boczków były na wymiar i ani mm za długie
Na styk szerokości to jest na 8p na szerokość.
Ułożyłem koszyki w taki sposób, że jest ich 7 po szerokości.
Po przymiarce pakiet powinien wejść, natomiast martwi mnie to, że jest mało miejsca przy główce ramy,
a tam ma być stacyjka jak i gniazdo do ładowania.
Czy ktoś z Was układał pakiet w taki sposób.
W ostatnim czasie było go właśnie mało na to by coś działać, ale że przyszły ciężkie czasy z Pandemią to znalazł się czas na składanie roweru.
Wiec wracając do tematu ogniwa już przetestowane, posegregowane.
Nie mało to czasu zajęło ale się udało.
Po wielkich bojach z włożenie pakietu 20s 17p doszedłem do wniosku że łatwiej będzie wcisną 20s 16p.
ułożyłem jak na fotce i po próbach wydaje się że wszystko śmiało wejdzie.
efekt wieży końcowej.
Kilka fotek z zgrzewania i budowy akumulatora.
Tutaj chciałbym podziękować koledze Tooropek bo dzięki jego podpowiedziom zgrzewarka zaczęła zgrzewać.
Tak wyglądała budowa baterii.
Złącza TX90 i TX60
przewody to podwójne silikonowa AWG 8,
odizolowane taśmą kapton i preszpanem,
zakupiłem rękaw termokurczliwy i miałem jeszcze całość odizolować,
ale zrezygnowałem z tego pomysłu ze względu jakiś ewentualnych poprawek.
Złącza TX90 i TX60
