Wyświetlacz KT LCD3 (60V)
Witam !
Właśnie udało mi się złożyć mój pierwszy e-bike. Posiadam wyświetlacz KT LCD3 (60V) oraz baterie 16s9 Samsung 29. Mam pytanie odnośnie wskazania poziomu baterii, czy po mimo że, wyświetlacz jest przystosowany do pracy przy 60 V a posiadam baterie 68 V będzie prawidłowo pokazywał poziom naładowania baterii ??
- Hurczak
Re: Wyświetlacz KT LCD3 (60V)
Akumulator masz nominalnie 59,2V (16*3,7V) napięcie wyświetlacza podane jest dla nominalnego napięcia akumulatora, więc będzie działać.
- Vegasnight9
Ten wskaźnik baterii na tym wyświetlaczu to straszna lipa. Kup sobie watomierz.
Pojezdzij troche i zobaczysz sam, że wystarczy ci wskazanie napięcia, żebyś wiedział ile ci prądu zostało w baterii.
67V 100% 60v 50% i 50V koniec baterii.
- Vegasnight9
W którym miejscu na płycie LCD3 znajduje się czujnik powietrza atmosferycznego? Da się go zastąpić zewnętrznym czujnikiem np. NTC; 10kΩ ?
Bo ten fabryczny to straszna lipa i bzdury pokazuje.
- spinusss
Nie mam pewności ale skoro w większości wyświetlaczy temperatura otoczenia wskazywana jest niedokładnie i raczej zawyżana to występuje duże prawdopodobieństwo, że do pomiaru wykorzystywany jest czujnik temperatury wbudowany w układ procesora STM a wtedy modyfikacja staje się niemożliwa.
Odgrzeję kotletaVegasnight9 pisze: ↑20 sie 2019, 21:16
Czujnik zaznaczyłem na zdjęciu.
Właśnie walczę z wyświetlaczem i chciałem wykorzystać do pokazywania temperatury silnika.
Jak na razie nie mam pomysłów bo wygląda na to że jest to ntc ale nie wiem jakiej rezystancji. Maksymalną temperaturę pokazuje 32 stopnie.
Największym problemem jest to że mój gdzieś pierdyknął na ziemię po wylutowaniu i nie mogę go znaleźć.
Może ktoś wie jaki jest to termistor?
Muszę kupić taki żeby wrócić do oryginału.
Trzeba w sprawnym wyświetlaczu zmierzyć rezystancję w temperaturze pokojowej, na pewno będziesz bliżej. Możesz serwisowo (na czas testów) wlutować NTC-10 i sprawdzić wskazania.
Liczyłem że ktoś ma sprawny, przypadkiem rozkręcony i pomierzy dla mnie.
W ostateczności kupię jeden na testy.
- pk999
- pk999
Czy kt45A 60V bedzie działać na dodatkowej baterii 48V? Czy idzie obnizyć cut off na tym kontrolerze?
