MID-DRIVE TSDZ2 750W
Re: MID-DRIVE TSDZ2 750W
annkaa pisze:
30 sie 2019, 22:28
Z 200 gram różnicy ale warzone waga łazienkowa wiec chyba można przyjąć ze to jest to samo.
Te "nieistotne" 200 gram, to są zapewne większe/mocniejsze magnesy, i większe/mocniejsze cewki :lol:
annkaa
Post autor: annkaa »
Czy TSDZ2 dąło by się hardwarowo podkręcić? Tz. przewinąć lepszym uzwojeniem, nie wiem zmienić magnesy, zalać czymś? Cały czas mam chrapkę na coś mocniejszego. Tz. TSDZ2 w wolnych prędkościach do 15km/h w terenie może być, ale przydałby się kop przy większych prędkościach i bezpieczne utrzymanie maksymalnej prędkości z dużym obciążeniem.
Felt redemption 3 HUB:
Sabvoton SVMC72100 (M)
Mxus v3 3K-Turbo 16x4T
67V 16s16p Sanio GA
Giant Yukon FX 2 MID:
TSDZ2 750W
scuda
Post autor: scuda »
Ratuje cie najnowszy typ bafanga pod customowe ramy, ten centralny nie pamietam nazwy kodowej. Ponoc 1000w nominalnie ma i ma czujnik nacisku. Choc wychodzi dosc drogo, bo musisz pod niego kupic rame. Juz nie wiem czy nie lepiej i taniej wyjdzie kupic bafanga fata przekladniowke 750 hub i zmajstrowac suport z czujnikiem nacisku. Fajna rzecz moze z tego wyjsc
annkaa
scuda pisze:
01 wrz 2019, 1:18
Sugerujesz połączyć Bafanga z TSDZ2 przekładając z TSDZ2 czujnik nacisku?
67V 16s16p Sanio GA
TSDZ2 750W
scuda
Post autor: scuda »
Nie, bafang ma w ofercie cos takiego https://m.olx.pl/oferta/silnik-rowerowy ... yVfwr.html
Drogo ale jest mid, jest moc i jest czujnik nacisku 😁
annkaa
A wiesz coś na temat jakoścu tego Torque Sensor'a? Czy to nie jest tak jak z TSDZ2 gdzie fabrycznie działa to jak "gumowe pedały" gdzie bardziej zniechęca, a na customie jest super (potwierdzam bo ostatni robiłem test na tym i na tym). Czy w przypadku Bafanga daje radę?
67V 16s16p Sanio GA
TSDZ2 750W
annkaa pisze:
01 wrz 2019, 0:55
? Nie mam ale ludzie piszą że po zmianie wyświetlacza można go o wiele lepiej ustawić pod siebie...co do surowej mocy to podejrzewam że celowo nie jest absurdalna bo gigantycznie rosną obciążenia napędu. Ja jak w swoim ustawie 1000w to czuję jak silnik targa napęd tzn jak wiele mocy wydaje w stosunku do mnie . I raczej nie jeżdżę na pełnej mocy bo wolę oszczędzać łańcuch i kasetę. Zauważ jak małe blaty mają firmowe elektryki i najczęściej mają napędy w najwyższych czyli najdroższych i najwytrzymalszych grupach.
hetm4n
Post autor: hetm4n »
Ja dzis zamontowalem zestaw tsdz2 750W , no i przyjemnie to kręci na fabrycznym oprogramowaniu. Jak dla mnie wystarczające, aż się boje co tam można będzie pozmieniać na customowym firmware :D jedyny minus ze glosny w stosunku do bafanga 750W , szkoda , ze bafang niewypuscil swojej wersji bbs02 z czujnikiem nacisku, bo mocny i pancerny ten silniczek :)
annkaa
Jaki termik do odcięcia zasilania silnika po przekroczeniu pewnej temperatury polecacie do TSDZ2. Przy jakiej temperaturze ma odcinać? Gdzie najlpeiej go zamontować?
67V 16s16p Sanio GA
TSDZ2 750W
redwater
Post autor: redwater »
Pytanie, jakie maksymalne napiecie przyjmie kontroler TSDZ2 ? Podobno przy bafangach 48V przyjmuje bez problemu 60V ?
tsdz2 w miejskim turladle.
ximad
Post autor: ximad »
Kontroler bafanga chyba nie przyjmuje 60V, tylko sam silnik z zewnętrznym kontrolerem.
BBSHD widziałem na stockowym kontrolerze troszke zmodernizowanym przez lune na 52V.
NIe mam pojecia co do tsdz2
redwater
Info takie przeczytalem na cellpower.pl
Większość silników, które są przewidziane do pracy z napięciem 48V jak np. Bafang BBS02 (Sterowniki silników BBS02 i BBSHD można stosować z napięciem 39-60V)
ximad
Post autor: ximad »
No tak, pisałeś o max napięciu a ja pomyślałem o nominalnym napięciu aku 14s :) To masz racje, maksymalnie aku 14s, czyli niecałe 59V.
Tak czy inaczej o tsdz2 znalazłem tylko tyle z 2017 roku, czyli że nie działa
Sadly the 48volt 500W versions will not run on 52volt battery packs. Tried my new unit on my existing fully charged 14S battery, the display works fine but the motor itself will not operate. I put my variable bench supply on and it will operate up to about 54.6 volts which is the near enough top voltage on a fully charged 13S pack. It is really close and a little worried that a fully charged battery may just kick the motor into self protection mode.
Bit of a pain as all my packs are 14S units, anybody with any ideas how to get around this.
Regards.
Na ali niby jest wersja 52v
https://www.aliexpress.com/item/32841489551.html
Pewnie zależy od konkretnego modelu
redwater
No wlasnie ciekawe czy ten model na 52V by ruszył na pakiecie 15S. Bo to w pelni naladowane powinno dawac ok. 62V. Ale z tego co zrozumialem czytajac o ogniwach, to te 4,2V przy naladowaniu max. to po obciazeniu szybciutko spada w czasie do swoich standardowych 3,6-3,7V , dobrze rozumiem ?
Kondensatory są na 60V, więc nie polecał bym przesadzać z podnoszeniem napięcia na siłę.
zipp
Post autor: zipp »
Dla uściślenia, kondensatory są na 63V.
zipp pisze:
03 wrz 2019, 21:01
Nie zmienia to faktu, że 15S to przegięcie pały.
zipp
Post autor: zipp »
Zgadza się, przegięcie pały.
Niby po co dawać 15S jak silnik wytrzymuje 400-500W ciągłego obciążenia.
annkaa
Jakby ktoś jak ja szukał kolorowego wyświetlacza zbadany 850C na FV 23% (ten wyświetlacz wymiata z TSDZ2) to polecam ten sklep użytkownika z allegro „Czystyk”. Normalnie bym tego nie pisał ale dziś stanęli na głowie by wyświetlacz był u mnie kurierem na jutro :) wiec weekend będę mógł na spokojnie go zmienić.
67V 16s16p Sanio GA
TSDZ2 750W
annkaa
hetm4n pisze:
25 sie 2019, 12:27
Czy wersje 0.20.0 jest juz do pobrania? Bo widzę ze jest tylko 0.19 i starsze
Podbijam pytanie skąd ściągnąć wersję 0.20.0 ????
67V 16s16p Sanio GA
TSDZ2 750W
zipp
Post autor: zipp »
annkaa
Dzięki Wielkie :-) eMTB Assist mnie najbardziej interesuje, a zrobiłem sobie kabelek do wgrywania stąd najwyżej się cofnę do 0.19
67V 16s16p Sanio GA
TSDZ2 750W
redwater
Wygląda na to, że przyjmuje 63V ...
annkaa
redwater pisze:
05 wrz 2019, 21:55
To idzie na standardowym sterowniku, czy tylko tym wyższym z wersji 52V 4500 obrotów?
67V 16s16p Sanio GA
TSDZ2 750W
redwater
To jest film tego kolesia od otwartego oprogramowania casainho i z opisu po lebkach wynika ze, on to odpalił na wersji 36V. Trzeba by jego pytać o niuanse.
annkaa
Cały czas zastanawiam się jak zwiększyć prędkość, bez psucia lini łańcucha. Kupiłem nawet pajączka do montażu przednich zębatek w standardzie 4 śrub, ale wtedy przekos łańcucha będzie duży + ponoć jest problem by przerzutka sięgnęła tak daleko. Stąd wydaje mi się że najlepiej dołożyć zębatkę do standardowej zębatki 42T. Znalazłem 110mm na 5 śrub więc powinna pasować. Co o tym myślicie?
https://allegro.pl/oferta/koronka-tarcz ... 7679156601
lub tu:
https://rowerplus.pl/tarcze-na-5-srub/2 ... s=0#wersje
Dodam że na tej zębatce chciałbym jeździć tylko z przełożeniem 11T z tyłu na prostych gdzie poprostu muszę dogonić kumpli na Bafangach :-))))
67V 16s16p Sanio GA
TSDZ2 750W
zipp
Post autor: zipp »
Standardowa tarcza TSDZ2 ma duży offset i to może być problemem.
redwater
annkaa pisze:
06 wrz 2019, 1:34
lub tu:
A moze jakims rozwiazaniem bedzie przejscie na system przelozen planetarnych z tylu np. shimano nexus ? Przynajmniej lancuch mamy w stałej linii.
jakiś kolega pisał o budowie fulla z midem i nuvinci , ale narazie cisza...ja w swoim choperku mam silnik 1,6kw i 3 biegową piastę SA i narazie śmiga , nic nie rzęzi nie trzeszczy...mid z nuvinci to się wydaje idealne połączenie ...
redwater
Panowie i Panie , co to jest "68/100/120mm rozmiar BB" "BBsize" ?? , bo nie kumam tych translacji z kitajskiego ?
djpawelo
Post autor: djpawelo »
redwater pisze:
06 wrz 2019, 23:16
to jest szerokość mufy suportowej z gwintem angielskim BSA w rozmiarze 1,37" czyli 35 mm.
Często jest to suport na kwadrat albo ze zintegrowaną osią suportu Hollowtech II
annkaa
06 wrz 2019, 19:37
To ja mam przekładnię planetarna Nuvinci i 3 rower na niej będę budował. Tylko ze to nic nie nie zmienia, ponieważ jej zakres jest delikatnie mniejsze od 11-42T z tylu które mam obecnie, stad próba wrzucenia 2 zębatki do przodu by nie odstawać od kolegach na bafangach na dojazdówkach asfaltowych i równocześnie zachować moment pod mega strome błotniste podjazdy który jest idealny przy 42T + 11T.
67V 16s16p Sanio GA
TSDZ2 750W
annkaa
zipp pisze:
06 wrz 2019, 18:56
Czyli łańcuch może się między tarczami zakleszczyć...
67V 16s16p Sanio GA
TSDZ2 750W
annkaa pisze:
07 wrz 2019, 1:06
06 wrz 2019, 19:37
Ale ze bafangi maja więcej rpm?
annkaa pisze:
07 wrz 2019, 1:06
06 wrz 2019, 19:37
Masz na myśli że budujesz 3ci rower na nu vinci , w sumie 3 rowery , czy trzeci będzie na nu vinci a poprzednie są na przerzutkach? Dasz fotki?
scuda
Post autor: scuda »
Dla ciekawostki zrobiłem 1500km na lancuchu 11s srama i nie wyciagnal sie o 0.7% jeszcze. Jeszcze głownie po lasach i górkach cisnę ostro napęd a tu taki wynik, nieźle.
Thorn
Post autor: Thorn »
scuda pisze:
07 wrz 2019, 9:48
Ja mam 1700 na 8s kmc i też 0,7% nie wchodzi.
Scuda czy na tej twojej Konie na prąd wypady do bike parków są możliwe, mam na myśli Żar -easy line, Szczyrk, Kasina? Mam taką analogową i tam ją zabieram, ale jeszcze nie przekładałem tsdz2 do niej. Czy to ma rację bytu?
Jeżeli nie masz miejsca, narzędzi lub chęci do przeprowadzenia konwersji na Tsdz2 + bidon- zapraszam.
https://www.olx.pl/oferta/elektryczny-r ... zl0UD.html
hetm4n
Koledzy, moj tsdz2 doznał jakiejś usterki, zrobiłem od założenia 60km i zaczął się wydobywać głośniejszy dzwięk z niego, taki jakby coś w przekładni się rozpadło, czytałem że często pada niebieska zębatka ale po 60km od nowości ? podsyłam film Kręcę na manetce i wymuszam delikatnie hamując by obciążyć silnik. Ten dzwięk się pojawił jak jeździłem po lesie i zaliczyłem kilka małych 20m podjazdów ( najlżejsza zębatka ustawiona 36T).
Thorn
Post autor: Thorn »
Trzeba rozebrać, niebieska jak padnie, to po prostu zerwie zęby i wtedy napęd bez obciążenia działa z przeskokami. Tu słychać, jakby spadło zabezpieczenie z trybu i się przesunęło i cały czas o coś ociera. Ale to jest gdybanie, trzeba rozebrać
hetm4n
Na endless ktos pisał że winą jest łożysko od osi niebieskiego kółka. hmm będę musiał to rozbebeszyć całkowicie.
Thorn
Post autor: Thorn »
No właśnie to te okolice jedynie przychodzą mi na myśl.
scuda
Post autor: scuda »
Thorn pisze:
07 wrz 2019, 17:04
scuda pisze:
07 wrz 2019, 9:48
A czemu nie ? Ze dwa tygodnie temu podjezdzalem bike park w kasinie ;) w bielsku w enduro trail bylem rok temu jak kona miala silnik w kole z tylu ale to lipa, bo zawieszenie tylne pracowalo fatalnie.
scuda pisze:
08 wrz 2019, 19:56
Hmmm no ciekawe ciekawe ...shitstorm is coming i can feel that..
Thorn
Post autor: Thorn »
scuda pisze:
08 wrz 2019, 19:56
Thorn pisze:
07 wrz 2019, 17:04
Przekonałeś mnie ostatecznie:-)
annkaa
07 wrz 2019, 8:50
annkaa pisze:
07 wrz 2019, 1:06
Pare stron temu dałem zdjęcia dwóch konstrukcji, pierwszy to Scott dla 5 latka. Drugi to Giant dla mojej żony, na którym aktualnie jeżdżę i testuję różne konfiguracje z TSDZ2. Gdy już będę pewny co działa a co nie (np. teraz wkurza mnie zbyt mała prędkość maksymalna) i chcę włożyć 2 większą 50T zębatkę obok oryginalnej z przodu to kupuję fulla DH i składam całość. Najprawdopodobniej Nuvinci użyję jeszcze w rowerze dla żony mam fajną dfelgę od zjazdówki, może w tym tygodniu, potem przełożę koło do mnie. Ale pewny nie jestem bo żona ma 26' a chyba pójdę w 27,5'.
67V 16s16p Sanio GA
TSDZ2 750W
annkaa
W ten weekend dodalem do 2 silników czujniki temperatury zgodnie z wiki. Poniżej zdjęcia. Moje wnioski i kilka wątpliwości. Testowałem na jednym wzniesieniu jeżdżąc tam i spowrotem
1. Jest opóżnienie w odczycie tz. jadą pod górę temperatura rośnie, następnie zawracam silnik już nie dostaje w dupę i jadą w dół, mimo tego jeszcze przez 5-10 sekund temperatura rosła o jakieś 1-2 stopnie. W mxus 3K z czujnikiem jak przestane jechać to od już nie rosła. Nie zrobiłem w 1:1 zgodnie z tutorialem tz. po przyklejeniu czujnika do obudowy silnika najpierw nałożyłem na niego termoprzewodzącą pastę silikonową zaleceną do czujników temperatury, a dopiero potem całość pokryłem silikonem wysokotemperaturowym.
2. Testowałem temperaturę na 2 wyświetlaczach LCD3 i 805C Bafanga. Na LCD3 można na żywo odczytywać pomiar, natomiast w 805C jest tyko wykres i przy dłużej jeździe nie mamy odczytu dokładnego. W tej sprawie odezwałem się już do casainho twórcy cutomowego firmware - równocześnie dotowałem go 120zł bo dzięki niemu mamy zajebistego softa :-)))) Zobaczymy co odpowie, mam nadzieję że w kolejnej wersji wprowadzi odczyt na żywca do 805C - bo ten wyświetlacz miażdży LCD3 pod każdym względem, opróćz tej temperatury na żywo.
3. Tak jak mówi na swoich filmach w yuotube jbalatutube dzięki któremu wiemy jak krok po kroku wysztko wgrać, zagrzanie tych silników do 75C w którym zaleca się zmniejszenie mocy, nie jest trudne. Stąd powiem tak jeśli planujecie jeździć tym napędem po płaskim mieście na 75% możliwości nie montujcie czujników temperatury, w przeciwnym razie czujnik jest obowiązkowy...
4. Po zagrzaniu do 85C gdzie zalecane jest wyłączenie silnika lub do temperatury niższych silnik schładza się bardzo powoli, nie to co w HUBach. Na endless-sphere kombiują by wsadzić przewodik pomiędzy obudowę zewnętrzną a obudowę silnika by lepiej odprowadzał temperaturę na zewnątrz. Nawet po zartrzymaniu się (dziś była chłodna noc) silnik bardzo wolno się zchładza.
Poniżej zdjecia z montażu:
67V 16s16p Sanio GA
TSDZ2 750W
scuda
Post autor: scuda »
Mialem sie juz pochwalic ze zrobilem 3000 km tsdz2 open source bez zadnej awarii... az tu dzis w lesie cisnalem i galaz wielkosci kija golfowego i grubosci rury wydechowej wpadla mi w tylne kolo natychmiastowo je blokując, lamiac przy tym 3 szprychy. Stalo sie to pod obciazeniem ze strony silnika i cos zaczelo trzeszczec w silniku. Podejrzewam niebieski nylon zmielilo. Jutro bede otwieral silnik i bedzie wiadomo.
Odrazu zmontuje sobie tez czujnik temperatury, bo lubie czesto pocisnac, a niekiedy czuje reka jak silnik jest goracy.
annkaa
scuda pisze:
09 wrz 2019, 0:23
A z jami wyświetlaczem jeździsz? LCD3, 850C, czy oryginalny?
67V 16s16p Sanio GA
TSDZ2 750W
scuda
Post autor: scuda »
Lcd3, fajnie wyglada ten bafangowski
annkaa
scuda pisze:
09 wrz 2019, 0:41
Mega mi się podoba że można w trakcie jazdy zmieniać parametry, dzięki czemu możesz sobie fajnie wszystko zmieniać i testować. Na początku miałem też LCD3 ale bez włączonego obok smartphona, z instrukcją co jest co nie za bardzo pamiętałeś jaki numerek to jaki parametr. W bafangu masz wszytko ładnie podpisane w 1 długim menu bez koneiczności przechodzenia. Scrollowanie trwa długo, ale po wyjściu zapamiętuje gdzie byłeś. Super są wykresy spadku % baterii, mocy włożonej z nóg, amperów, kadencji itd.pokaże je w tym tygodniu. Jest dużo bardziej czytelny, wyświetla wszystkie informacje w 1 miejscu, ma więszką pamięć, jest mniejszy i bardziej kompaktowy. Jest solidniejszy, nie trzeba go rozkręcać do wgrania nowszego firmware o ile ma się boxa do programowania - na szczęście sąsiad który mi go polecił ma boxa do porgramowania.
67V 16s16p Sanio GA
TSDZ2 750W
