Silnik QS 205 35h mocowanie do ramy (prowadzenie przewodu)
Cześć zakupiłem Silnik QS 205 35h ale nie podoba mi się "zestaw" do jego mocowania tzn. używając oryginalnych podkładek i blokad nie da się zamontować silnika ponieważ nie pozwala na to przewód (nie da się go tak odgiąć aby podkładka oparła się na powierzchni na której powinna.Przesyłam zdjęcie i proszę o podpowiedz, jak wy zamontowaliście wasze QS'y do ramy?
- Przemek
Re: Silnik QS 205 35h mocowanie do ramy (prowadzenie przewodu)
viewtopic.php?f=33&t=1781
ja zrobiłem sobie takie cos z nakrętki w której wyszlifowałem prowadzenie na kabel
- AST034
Ja wziąłem dwie podkładki z uchem ktore oryginalnie robią za blokady przy mxus 3k, obciąłem uszy, naciąłem podkładki aby miały kształt litery „C” i tyle. Ok 5-6mm odsunięcia wystarczy aby wsunąć silnik w ramę i odciągnąć przewód od śrub tarczy hamulcowej.
Dziękuje ślicznie za pomoc, dokładnie o takie informacje mi chodziło!
Mam kolejne pytanie co do QS 205 35h po zamocowaniu go w ramie naturalnie chciałem sobie pokręcić ręcznie silnikiem. I niestety jestem negatywnie zaskoczony:
-silnik kręcąc się zgodnie z kierunkiem jazdy piszczy (jakby coś o coś ocierało)
-kręcąc się przeciwnie do kierunku jazdy nie piszczy (co najmniej dziwne czemu kierunek kręcenia wpływa na piszczenie?)
- i teraz najgorsze czasami silnik potrafi się jakby zaciąć tzn. czuje wyraźny opór kręcenia i takie charakterystyczne przeskakiwanie zamiast płynnego kręcenia
Czy jest możliwe, że coś w środku odpadło lub się poluzowało i najzwyczajniej w świecie o siebie haczy?
Możliwości podłączenia sterownika i akumulatora niestety nie mam aktualnie.
Jak masz przewody luźne i sie stykają fazy ze sobą to silniku czuć obór kręcenia.
Zobacz czy przewody fazowe sie stykają ze sobą?
- AST034
I odizoluj przewody halli od fazowych, bo zakrecisz kolem na sucho i spalisz halle w silniku.
Halle są odizolowane bo jest na nich kostka i jest dłuższa od kabli fazowych. Co do oporu to racja wynikał on z przypadkowego styknięcia się kabli fazowych.
Podsumowując czy mogłem cokolwiek uszkodzić poprzez przypadkowe styknięcie przewodów fazowych podczas kręcenia silnikiem?
- AST034
Nie, na pewno nic nie uszkodziles, montuj i smialo podlaczaj silnik. I pamietaj dac trytytki w miejscu gdzie przewod jest blisko srub tarczy hamulcowej, latwo tam o przetarcie.Razor1996 pisze: ↑22 wrz 2019, 17:17Halle są odizolowane bo jest na nich kostka i jest dłuższa od kabli fazowych. Co do oporu to racja wynikał on z przypadkowego styknięcia się kabli fazowych.
Mam jeszcze jedno pytanie jako, że dołożyłem tulejkę po to aby móc poprowadzić jakoś przewód z silnika. Równoznaczne z tym jest, to że odsunąłem mocowanie zacisku hamulca względem tarczy. I to odsunąłem o ładne kilka mm. Bez tulejki zacisk idealnie pasował do tarczy więc jak tulejka odsunęła mocowanie zacisku względem tarczy załóżmy o 7mm to po prostu muszę dołożyć jakieś tulejki dystansowe na te 7mm aby odsunąć teraz zacisk względem oryginalnego mocowania? Jak rozwiązujecie ten problem w waszych e-bikach?
Hola hola, weź wymień te śruby od tarczy na takie z płaskim łbem bo będą kłopoty
No masakra te śruby, ale patent z solidną trytytką bedzie skuteczny, jednakże jak wyżej - śruby do zmiany i nie zapomnij posmarować gwintów czerwonym klejem do gwintów.
- chudybws
Macie na myśli kontakt przewodu z śrubami czy po prostu takie śruby nie nadają się do mocowania tarczy?
- Zxc843
Chodzi o to że śruby mogą dotykać przewodu co może spowodować przetarcie przewodu.
KRAKÓW
- Inc0
i chodzi o to że ten kształt i wielkość łba śruby ( walec) ułatwia zahaczenie o przewód dlatego nie kombinuj i zastosuj oryginalne śruby do tarcz z łbem kulistym... z czerwonym klejem do gwintów to ja bym był ostrożny bo może sie zdarzyć że juz tej tarczy nie wymienisz lepiej dać niebieski i/lub zastosować fabryczne podkładki kontrujące śruby z blachy jakie np shimano daje w zestawie do tarcz wraz z śrubami a nawet najzwyklejsze w świecie o ile jest miejsce podkładki sprężyste
Miałem ten sam problem (pojawił się skos miedzy klockami a tarczą przez ....rozszerzenie widełek ) .. niestety jedyne co działało to przeszlifowanie pod kątem adaptera alu ..tak aby zacisk układał się prawidłowo do tarczy ..Razor1996 pisze: ↑22 wrz 2019, 18:55Mam jeszcze jedno pytanie jako, że dołożyłem tulejkę po to aby móc poprowadzić jakoś przewód z silnika. Równoznaczne z tym jest, to że odsunąłem mocowanie zacisku hamulca względem tarczy. I to odsunąłem o ładne kilka mm. Bez tulejki zacisk idealnie pasował do tarczy więc jak tulejka odsunęła mocowanie zacisku względem tarczy załóżmy o 7mm to po prostu muszę dołożyć jakieś tulejki dystansowe na te 7mm aby odsunąć teraz zacisk względem oryginalnego mocowania? Jak rozwiązujecie ten problem w waszych e-bikach?
Śruby oczywiście wymienię te są tylko do przymiarki, mam jeszcze jedno pytanie tym razem do szprych. Czy do zestawu 16s 45a czyli jakieś niecałe 3000w chwilowej mocy wystarczą szprychy 2,3mm z nyplami 4mm czy może 2,3mm z nyplami 5mm albo iść w 2,6mm z nyplami "mini" 5mm. Z tego co wyczytałem śmiało mogę obręcz kapslowaną rozwiercić pod nyple 5mm, a nyple 4mm pasują bez żadnej ingerencji.
- Mariusz_p
Weź szprychy 2.6. To mocne silniki. Koło będzie trochę cięższe, ale spokój bezcenny.
- Gregory
Widać zobaczyli problem i udoskonalili zestaw bo ja dziś dostałem silnik z taką podkładką
- PiotrLL
Potwierdzam posiadam podkładke jak wyzej
Ta podkładka jest znacznie wygodniejsza Fajnie że silniki się sprawują
- Saku
Ja dalem na oś tulejke z mosiadzu z rozusznika dzieki czemu lepiej moglem kabel zalamac do kolo 90° bez problemu i kabel fajnie odszedl od srub.
Na starum forum mialem 400 postów :-(
Również montuję ten motor do ramy i również mam problem z dystansem.Od strony tarczy potrzebuję jakieś tulei z bocznym otworem oraz tulei od strony wolnobiegu by nie obcierał o ramę.Potrzebuję również blokady obrotu na wymiar.Posiada ktoś te elementy na sprzedaż bądź może je odpłatnie dorobić?
- moonkagliwicee
Ja jako dystansu od strony wolnobiegu uzylem sciagacza do korb a wlasciwie jego gwintu. Ucialem ok 6mm i powstala tulejka, ktora robi elegancki dystans do ramy. Od 2tys km dziala jak z fabryki Glupie pomysly nie sa takie glupie jesli dzialajaCruiser pisze: ↑17 lis 2019, 21:14Również montuję ten motor do ramy i również mam problem z dystansem.Od strony tarczy potrzebuję jakieś tulei z bocznym otworem oraz tulei od strony wolnobiegu by nie obcierał o ramę.Potrzebuję również blokady obrotu na wymiar.Posiada ktoś te elementy na sprzedaż bądź może je odpłatnie dorobić?
- EV-Maniak
Ja sobie zrobiłem DYSTANS zabezpieczający kabel z dużej nakrętki. Polecam
Od strony wolnobiegu dałem tą samą nakrętkę , tylko ją przetoczyłem na wiertarce i szlifierce ( bo nie mam tokarki ) Pasuje jak ulał.
Dzięki za odpowiedzi ,akurat taki ściągacz mam Spróbuję na pewno a co do dystansu przy przewodzie to mógłbyś Ev powiedzieć jaka to nakrętka była i chyba trzeba ją naciąć z boku by przewód miał miejsce ? Coś jak na zdjęciu
- EV-Maniak
Jasna sprawa , już podaje , bo miałem trudność w wrzuceniu kilku fotek na raz.
- zero79
Ja nie dostałem tej podkładki w zestawie - ale mam już dorobione na ten wzór.
Dokładnie tak to sobie wyobrażałem EV ,super opcja A ty Zero masz na sprzedaż może te podkładki ?One są fajne bo mają te haczyki na końcu ,dzięki temu nie spadną.
- zero79
One chyba też się nadadzą od strony przewodu bo mają przerwę ?
- zero79
One są tylko do tej strony żeby można było zdystansować od strony tarczy żeby się przewód o śruby nie obcierał.
Po drugiej stronie jak potrzeba to już zwykłe podkładki
Ok to bym je przygarnął bo nie chce sam kombinować żeby niczego nie uszkodzić.W jakiej cenie są ? nawet dwa zestawy bym wziął na zapas
- Camis
U mnie tak wyszło, tyle że odległość tarczy od ramy wynosi raptem 2mm. Czy to nie za mało?, mogę dać jeszcze jedną podkładkę ale wtedy braknie gwintu na ośce i nie wkręcę w pełni nakrętki. A i tak musiałem już dać wąską nakrętkę bo już brakło gwintu :/.
Dzięki, super pomysł, pasuje lux:moonkagliwicee pisze: ↑19 lis 2019, 1:49Ja jako dystansu od strony wolnobiegu uzylem sciagacza do korb a wlasciwie jego gwintu. Ucialem ok 6mm i powstala tulejka, ktora robi elegancki dystans do ramy.
- moonkagliwicee
[/quote]
Super, ze moj pomysl pomogl oby sluzylo jak najdluzej
