Rowerowe hamulce hydraulicze
- asolek
Witam mam pytanie odnośnie hamulców hydraulicznych czy ktoś może zalewał hamulce rowerowe płynem DOT4 .
Ponieważ mam klamki hamulcowe od motocykla i po wlaniu oleju mineralnego do układu rozszczelniły się klamki i zaczął wyciekać olej.
Zastanawiam się czy po wlaniu płynu DOT4 nie rozszczelnią się zaciski.
- Gregory
Re: Rowerowe hamulce hydraulicze
Zależy jakie hamulce, są takie które pracują tylko na oleju mineralnym np. Shimano i tam wlanie DOT4 to ich śmierć, ale są i np. AVID które pracują właśnie na DOT4, w specyfikacji każdego z producentów znajdziesz taką informację.
- Inc0
nie wolno wlewac innego typu płynu hydraulicznego niz ten który przewidział producent olej powoduje puchniecie gumowych uszczelniaczy układów przystosowanych do dot4
- asolek
zastosowałem płyn DOT 5.1 i wszystko działa jak należy żadnych wycieków .
- Gregory
No to super ale do tej pory nie napisałeś jakie masz zaciski.
Jeśli chodzi o klamki motocyklowe to jak chyba wszystkie działają na DOT.
- asolek
Zaciski Big Magura x2 z przodu i jakiś zacisk Magura z tyłu nie pamiętam jaki model.
- Gregory
Z tego co mi wiadomo Magura działa na oleju mineralnym czyli na DOT raczej za długo nie podziała.
Jeżeli chciałeś robić takie adaptacje z klamkami motocyklowymi, więc z przymusu na DOT powinieneś dobrać zaciski np. od Sram któreś Avidy one pracują właśnie na DOT.
- Inc0
miałem big magure tam wyłacznie olej jesli zalałes dot'a bedziesz żałowac
