MID-DRIVE TSDZ2 750W
Re: MID-DRIVE TSDZ2 750W
Czemu wszyscy montują czujnik temperatury z boku silnika?
Przecież uzwojenia są na środku.
pewnie przez to, że boki silnika są aluminowe i przez to lepiej przenoszą temperaturę z uzwojeń niż metalowy rdzeń.
Zastanawiam się nad stworzeniem własnego ebike'a. Mam aktualnie trekka ale chcę go zamienić na mtb hardtail.
Pierwsze pytanie... czy kupić rower ze średniej półki cenowej czyli między 3-4tyś, czy lepiej dać ok 1,5tys zł i wtedy dołożyć napęd TSDZ2. Rower chciałbym użytkować nie w jakiś ekstremalny sposób tzn. dojazd do pracy, wycieczki po bezdrożach, lasach, sporadycznie ścieżka w Beskidach. Jeżeli dałbym 4 tyś za rower plus silnik z baterią to wychodzi 6,5-7tyś zł to nie lepiej kupić używanego np. haibike? Jakie są wasze odczucia i doświadczenia? Może lepiej kupić dobrą używkę do przeróbki?
Przeczytałem o gumowych pedałach przy TSDZ2 mniej więcej wyobrażam sobie na czym to polega. Można to skorygować za pomocą otwartego oprogramowania ale czy ci którzy tego nie zrobili to są zadowoleni z pracy tego silnika? Jeden kolega z forum przedstawił filmy z testów gdzie jego żona śmiga z takim napędem, lecz kiedy pierwszy raz przejechała się tym napędem była bardzo rozczarowana, czy wy użytkownicy macie podobne odczucia?
Sezon się kończy (myślę że będzie wybór rowerów w lepszych cenach), ja chciałbym się przygotować do następnego, a w każdej materii mam dylemat. Dlatego za wszelkie konstruktywne uwagi dziękuję.
Ja bym nie brał roweru nowego za 1500 zł. Zazwyczaj to jest najnizsza półka osprzętowo i jakościowo. Rower za 2500-3500 są zazwyczaj już całkiem przyzwoite. Jesli chcesz dać 1500 za rower to ja bym brał używkę w dobrym stanie. Haibike fajny rower ale odcinka przy 25 km/h. kupisz uzywke ze zuzyta bateria która kosztuje 2000zł za 400wh. No i cena pewnie ze 6-7 tysi za uzywke.
Powiem szczerze ze dla mnie az takiej róznicy w jezdzie nie ma miedzy oryginalnym program a open source ale za to możliwości programowania i odczytu róznych parametrów to rewelacja.
Teraz wyobraź sobie co by zmieliło, gdyby była metalowa a nie nylonowa zębatka.scuda pisze: ↑09 wrz 2019, 0:23Mialem sie juz pochwalic ze zrobilem 3000 km tsdz2 open source bez zadnej awarii... az tu dzis w lesie cisnalem i galaz wielkosci kija golfowego i grubosci rury wydechowej wpadla mi w tylne kolo natychmiastowo je blokując, lamiac przy tym 3 szprychy. Stalo sie to pod obciazeniem ze strony silnika i cos zaczelo trzeszczec w silniku. Podejrzewam niebieski nylon zmielilo...
- annkaa
1. Gotowy:Kilbos pisze: ↑09 wrz 2019, 8:52Zastanawiam się nad stworzeniem własnego ebike'a. Mam aktualnie trekka ale chcę go zamienić na mtb hardtail.
+ siadasz i jeździsz
+ wsparcie techniczne w razie awari oddajesz do serwisu w całej Europie
+ zaprojektowane od początku do cena
+ Możesz ubezpieczyć bez problemu od złodzieji
+ w 100% legalny w użytkowaniu
- dużo większa cena w stosunku jak złożysz sam
- dużo drozszy serwis i droższe części
- dużo słabsze maszyny
- brak aż tak ogromnej możliwości zmian w hwardware i sowtware
- praktycznie brak możliwości dokładania ogroma akcesorii komputerów, wyświetlaczy itd.
2.Własna konstrukcja:
+ dużo mocniejsze i szybsze maszyny, większe zasięgi
+ dużo niższa cena czasem nawet kilkakrotnie
+ cały zestaw kroisz pod siebie niczym najdroższy garnitur, począwszy od samego roweru do każdego najmniejszego elementu
+ jak ktoś lub majsterkować to skłądanie o dłubanie przy rowerze jest zajebistą zabawą która może przerodzić się w fajne hobby ))
- jak nie lubisz majsterkować to albo serwisujesz sam ( z pomocą kolegów z forum), albo kogoś znajdujesz ale nie jest to już tak łatwo dostępne
- może Ci coś nie wyjść wtedy albo to zmodyfikujesz albo się już za bardzo nie da, z własnego doświadczenia widzę że dopiero 2-3 konstrukcja wychodzą spoko ale mozna poprostu zacząć od roweru taniego i takie rozwiązanie bym Ci radził weź tanią ramę za 1000zł przerób, albo zostawisz ją dla kogoś albo zrobisz potem przekładkę na nową docelową ramę (ja tak robię i zawsze ten drugi jest już doprawowany)
Felt redemption 3 HUB:
Sabvoton SVMC72100 (M)
Mxus v3 3K-Turbo 16x4T
67V 16s16p Sanio GA
Giant Yukon FX 2 MID:
TSDZ2 750W
67V 16s16p Sanio GA
TSDZ2 750W
Co można dodatkowo odczytać wartościowego?
Co jest potrzebne do zmiany oprogramowania? (inny wyświetlacz, kabelek, firmware coś jeszcze?)
Jaki jest koszt modyfikacji w inne oprogramowanie?
Czy jazda bez zasilania z zamontowanym silnikiem jest toporna?
Pewnie by poszło więcej szprych.GrzegorzS pisze: ↑09 wrz 2019, 10:21Teraz wyobraź sobie co by zmieliło, gdyby była metalowa a nie nylonowa zębatka.scuda pisze: ↑09 wrz 2019, 0:23Mialem sie juz pochwalic ze zrobilem 3000 km tsdz2 open source bez zadnej awarii... az tu dzis w lesie cisnalem i galaz wielkosci kija golfowego i grubosci rury wydechowej wpadla mi w tylne kolo natychmiastowo je blokując, lamiac przy tym 3 szprychy. Stalo sie to pod obciazeniem ze strony silnika i cos zaczelo trzeszczec w silniku. Podejrzewam niebieski nylon zmielilo...
tsdz2 w miejskim turladle.
Po przejechaniu przez Sudety w deszczowy weekend mogę potwierdzić konieczność instalacji czujnika temperatury. Temperatura powietrza ok 12C, motor na dotyk letni a w środku 75C. Gdyby nie czujnik na pewno jechałbym dalej.
I jeszcze jedna rzecz - po całym dniu w deszczu kontroler "zamarł". Na wyświetlaczu same ósemki. Wewnątrz LCD3 sucho. Podejrzewam przeciek do panelu z przyciskami bo kabelek luźno przesuwa się w obudowie i wymaga uszczelnienia silikonem. Po przeschnięciu rano wszystko OK.
- hetm4n
hetm4n pisze: ↑07 wrz 2019, 18:06Koledzy, moj tsdz2 doznał jakiejś usterki, zrobiłem od założenia 60km i zaczął się wydobywać głośniejszy dzwięk z niego, taki jakby coś w przekładni się rozpadło, czytałem że często pada niebieska zębatka ale po 60km od nowości ? podsyłam film Kręcę na manetce i wymuszam delikatnie hamując by obciążyć silnik. Ten dzwięk się pojawił jak jeździłem po lesie i zaliczyłem kilka małych 20m podjazdów ( najlżejsza zębatka ustawiona 36T).
Odpisuje odnośnie tego posta i kilku waszych odpowiedzi niżej.
Rozebrałem to kompletnie, wymieniłem łożyska, jedno z nich które trzymie sworzeń niebieskiej zębatki (wygląda jak nowa) zaraz przy dużym kole zębatym miało spory luz. Wymieniłem wszystkie na nowe EZO, jest sporo sztywniej w miejscach gdzie były luzy. Ale ten dźwięk nadal jest. Nie wiem co jest już grane...
U mnie tez sie niekiedy podobny dzwiek pojawial ale jezdzilem dalej i nic sie nie dzialo.
Masz może spis wszystkich łożysk, przyda się podczas generalnego remontu napędu, żeby kupić zawczasu.
- hetm4n
6001 2rs, 609 2rs, 696 2rs , CSK30P ( 1 kierunkowe przy wielkim trybie z prawej). Takie łożyska były w przekładni.
No nic będe jeździł dalej, szkoda że już o wiele głośniej.
Ma ktoś jakiś pomysł? jestem w lekkiej desperacji
viewtopic.php?f=30&t=3649
Czy ktoś wie gdzie kupić szybko niebieska zębatkę lub lepiej jej metalowy zamiennik? Na Ali wiem ale potrzebuje na już. Niebieska po około 1100 km ujeżdżania przez 15 latka wygląda tak:
- Inc0
uuu la-la ktos chciał "spalic gume" ?
Za duże przełożenie na starcie i finał z zębatką
A allegro, olx przeglądał?
- khuuhkrr
https://s.click.aliexpress.com/e/FWRxrFlW - zapytaj, może mają to w swoim niemieckim magazynie?
Chciałem zadać pytanie z innej beczki. Gdzie znajdę dobrej jakości kabelki do przeprogramowania TSDZ2 i LCD3? Poradzę sobie jednym, czy muszę użyć dwóch różnych?
I jeszcze jedno. Czy ktoś próbował jeździć na tym maluchu przy napięciu 52V? To nie będzie dla niego zabójcze?
khuuhkrr pisze: ↑15 wrz 2019, 10:27https://s.click.aliexpress.com/e/FWRxrFlW - zapytaj, może mają to w swoim niemieckim magazynie?
Ostatnio zmieniony 15 wrz 2019, 12:49 przez Thorn, łącznie zmieniany 1 raz.
Przeczytaj powyższe wpisy bo min scuda pisał czy działa , czy nie działa na 52v
- khuuhkrr
Działać, działa, ale jak działa? Muszę poszukać po zagramanicznych forach. Wiesz, ja na razie jestem tylko teoretykiem i nawet nie jestem pewny czy zdecyduje się na tego MIDa, innego MIDa, czy może jednak HUBa.
- khuuhkrr
Z ciekawości. Najczęściej więcej oznacza lepiej. No bo czemu na przykład 48V, a nie 36V? Jeśli można bez szkody dla silnika, a tym samym, bez szkody dla kieszeni to.. jakie są przeciwwskazania?
Większa prędkość obrotowa temperatura zużycie...Noi kondensatory sterownika muszą wytrzymać
- khuuhkrr
No i dziękuję za konkretne podpowiedzi. Ja to jestem jeszcze bardzo zielony w temacie elektryków i muszę się jeszcze dużo nauczyć żeby wiedzieć na czym w ogóle będę jeździł. W każdym razie jestem niemal w 100% pewny, że to właśnie TSDZ2 będzie siedział w moim rowerku. Teraz tylko zbierać pieniądze i jazda! : )
- Eryk
Dziwne że producent jeszcze nie przeprojektował tej badziewne niebieskiej zębatki. Prawdopodobnie celowo aby doić kieszenie i marnować czas użytkowania. W bafangu zębatka jest prawie nieśmiertelna
U mnie niebieska zebatka uszkodziła sie po 3000km ale dopiero gdy galaz weszla w kolo tylne i polamala szprychy i zablokowało silnik. Pozatym ostro upalałem i było ok. Pewnie dużo zależy od tego jak ustawiony jest start z silnika. Jesli idzie caly ogien przy niskim RPM to zębatke szybko zniszczy, choć nie ukrywam, że ja nie dbałem nigdy o zębatkę, lecz jezdziłem na sofcie open source z lcd3 i nie miałem ustawionego startu z silnika i nie mam manetki.
Witam. Posiadam rower Giant Talon 3 LTD z 2016 roku. A dokladniej... https://www.giant-bicycles.com/pl/talon ... 3-ltd-2016
Jest przedewszystkim hardtaillem i ma kola 27,5 cala. Ma ktos ten silnik z podobnym rowerem na kolach 27,5?
Wiem, ze lepiej robic na fullu, ale to bylby moj pierwszy ebike.
Generalnie szukam opini uzytkownikow tego silnika z kolami 27,5.
Jakie to ma znaczenie? Większa vmax mniejszy moment na większej obręczyk44mil3k pisze: ↑15 wrz 2019, 20:17Witam. Posiadam rower Giant Talon 3 LTD z 2016 roku. A dokladniej... https://www.giant-bicycles.com/pl/talon ... 3-ltd-2016
No wlasnie. Zależało by mi na tym, aby dobrac przelozenia do tego silnika przy kolach 27,5.pxl666 pisze: ↑15 wrz 2019, 21:40Jakie to ma znaczenie? Większa vmax mniejszy moment na większej obręczyk44mil3k pisze: ↑15 wrz 2019, 20:17Witam. Posiadam rower Giant Talon 3 LTD z 2016 roku. A dokladniej... https://www.giant-bicycles.com/pl/talon ... 3-ltd-2016
Generalnie chodzi o to, że fabrycznie w Giancie jest kaseta 11-34, i korba 40/30/22, i powiem, że przy przełożeniu 3x9 nogi by chcialy, ale brakuje wyższego biegu...
TSDZ2 ma blat 42T. Zastanawiam sie nad zmiana kasety aby dobrze to wspolgralo z silnikiem. Tymbardziej, że czytałem, że ten silnik nie daje mocy przy dużej kadencji.
No i jeszcze pytanie. 48v czy 52v?
obawiam sie ze jest to na tyle indywidualna sprawa ze musisz sie przekonac sam na sobie ...
Co to oznacza, dużej tzn jakiej?Tymbardziej, że czytałem, że ten silnik nie daje mocy przy dużej kadencji.
Tsdz2 na chińskim sofcie wspomaga do kadencji 90, na Open Source pod Vlcd5 jest opcja hi Cadence i wtedy wspomaga co najmniej do 110/min, a nie wiem czy nie trochę więcej. Uważam, że tyle do MTB wystarcza w zupełności.
Jesli chodzi o kadencje to u mnie na zebatce 42 z przodu, z tyłu 11z i kołach 26 cali wspomaga do 45km/h i silnik przestaje podawać waty.
Czyli wykorzystujesz fabryczne ustawienie kadencji w okolicach 90.
- hetm4n
Dziś przeprogramowałem tsdz2 i lcd3 , wstępnie skonfigurowany. Tylko nie wiem jak ustawić godzinę na wyświetlaczu, a na internetach nie znalazłem. Ktoś poradzi?
- muppett
Nie ma zegarka w kt lcd3, jest tylko odliczacz czasu od startu.
e-bike komputer MPe - https://ebikecomputer.com
blog - http://bikel.pl
sklep - https://shop.bikel.pl
kanał YT: https://www.youtube.com/channel/UCSm2Gc ... b-oFSPD2Ig
Uwaga takie zębatki (niekoniecznie niebieski) są w dwóch rozmiarach grubości 10 i 12 mm.
Czyzby to te kilkanascie/kikadziesiat gram roznicy wersji 750 W ?WojtekErnest pisze: ↑17 wrz 2019, 9:03Uwaga takie zębatki (niekoniecznie niebieski) są w dwóch rozmiarach grubości 10 i 12 mm.
- Majster
Co do zębatki - podejrzewam, że jest zastosowana plastikowa ze względu na mniejszy koszt oraz mniejszy hałas.
Osoby które zmieniły na metalową - zauważyliście większy hałas?
"głośniej nie jest, ale dźwięk jest inny" - młody właściciel roweru z TSDZ2, który zmielił zębatkę po około 1100 km
- Majster
Dużo zależy też od spasowania - mocne dokręcenie zmniejsza hałas kosztem większego tarcia, zaś zmniejszenie tarcia zwiększa hałas . Użytkownicy mowią że hałas jest różny w zależności od danej sztuki co prawdopodobnie jest przyczyną zmienności na produkcji.
