Projekt henia
- verre
Re: Projekt henia
masz ten bistabilny jak chcesz henio ale zastanów się nad schodowymi bo kupujesz tylko jeden dodatkowy wyłacznik schodowy. W przypadku zastosowania przekaźnika musisz kupić i jego i dwa przyciski.
Uwaga panowie na nowe oznaczenia w instalacji elektrycznej, F, O, U
wszystko oczywiście zabezpieczone henio bezpiecznikiem B, np, B10A, oraz ewentualnie różnicówką
Re: Projekt henia
P1 i P2 to maja byc (Heniu) TYLKO przyciski. Nie moze być wlacznik staly....
- verre
Re: Projekt henia
oczywiście rysowałem na szybko i żeby jasność byłaWojtekErnest pisze: ↑10 wrz 2019, 7:33P1 i P2 to maja byc (Heniu) TYLKO przyciski. Nie moze być wlacznik staly....
- EV-Maniak
Re: Projekt henia
Dzięki verre
Nie da rady schodowymi tego ogarnąć , bo kabel pod przycisk w domu jest już wyprowadzony pod zwykły przycisk - nie ma trzeciego kabla i nie da rady puścić.
A jak już mam w domu bezpieczniki i rożnicówkę to dawać w układ dodatkowo ?
Ok , WojtekErnest , dzięki
- EV-Maniak
Re: Projekt henia
Ale kurcze, czy się wogóle da zamienić obecny wyłącznik w domu na przycisk bistabilny - na istniejących już kablach? Przypomnę , że obecny wyłącznik w domu zapala i gasi żarówkę podpięta do czarnego i szarego kabla z ziemi
- EV-Maniak
- verre
Re: Projekt henia
da rade schodowymi jezeli wykorzystasz zoltozielony, czego robić nie wolnoEV-Maniak pisze: ↑10 wrz 2019, 7:38Dzięki verre
nie musisz dodatkowo zabezpieczać, napisalem tak zeby bylo zgodnie ze sztuką
- matys
Re: Projekt henia
Henio, a nie lepiej/łatwiej/wygodniej będzie Ci to zrobić na sterowaniu radiowym ?
Kup takie cuś:
KLIK
Do tego programujesz dowolną liczbę pilotów na 433Mhz, np ja mam takie, bardzo ładne dotykowe i ze szklanym frontem:
KLIK
I masz możliwość wł/wył lampek skąd Ci się zamarzy
Jak kupiłem swoją chatę to moje lampy ogrodowe zapalało się w....piwnicy
Założyłem radiowe sterowanie i teraz mam włączniki w salonie, na tarasie i jeden przenośny pilocik - polecam
Kup takie cuś:
KLIK
KLIK
- EV-Maniak
Re: Projekt henia
Dzięki Chłopaki za podpowiedzi
A jakbym dał od furtki wyłącznik czasowy ? Będzie dobrze?
- verre
Re: Projekt henia
Tak w sumie to każda lampa z czujnikiem ruchu załatwi sprawę.
Dodatkowo w nocy nie trzeba będzie szukać wyłącznika, u mnie bardzo dobrze się to sprawdzało przed wejściem na schody.
Jeśli nie Chcesz używać przewodu uziemiającego wyłączników schodowych to może być również dobre rozwiązanie.
Rozwiązań z czujnikiem ruchu jest mnóstwo na allegro.
- EV-Maniak
Re: Projekt henia
Myślałem i myślałem i chyba w końcu wymyśliłem, oczywiście z Waszą pomocą wymyśliłem : włącznik czasowy przy furtce plus wyłącznik na pilota w domu . Czujnik ruchu odpada - dużo małych zwierzątek dzikich u mnie lata , a i wiatr jak wieje i macha roślinnością to potrafi włączyć . Mam 3 takie lampy na czujnik ruchu i nie spisuje się to do końca . Przy furtce musi być włącznik , nie inaczej - czyli stały , a nie na pilota i baterie , które w zimie padną . Wyjdzie coś takiego ? Czasowy przy furtce + na pilota w domu?
- EV-Maniak
Re: Projekt henia
Spoko. Ale ja już kupiłem lampy na 220V , no i wyprowadzenie mam zrobione z ziemi . Muszę to jakoś wykorzystać .
To da radę ogarnąć technicznie włącznik czasowy przy furtce ( wodoodporny ) i pilot w domu ?
- EV-Maniak
Re: Projekt henia
Znalazłem na allegro taki wyłącznik na pilota. Można kupić 2 lub więcej ( do 8 ) pilotów .
Dobry w miarę , ktoś ma i sprawdził w użytkowaniu ?
Przy furtce jednak chyba się nie da czasowego zainstalować, bo przecież będzie rozwierał cały układ ...
https://allegro.pl/oferta/wlacznik-wyla ... witemShare
- matys
Re: Projekt henia
Ja mam takie
Na Ali kupisz za połowę tej ceny, moje doszły w dwa tygodnie
Programujesz do niego dowolny nadajnik 433Mhz, nie musi to być taki dziadowski pilocik, dawałem Ci linka wyżej w poście
- EV-Maniak
Re: Projekt henia
Spoczko Dzięki
Widziałem wcześniej linki, ale chyba muszę mieć te pilociki , bo można z kluczami nosić .
Raz jeszcze dzięki za pomoc
- EV-Maniak
Re: Projekt henia
A kabel do ziemi dać 3x1.5 czy 3x2,5?
Taki dobry?
https://allegro.pl/oferta/kabel-ziemny- ... witemShare
Czy taki lepszy ?
Taki dobry?
Czy taki lepszy ?
- verre
Re: Projekt henia
no nie wiem, powinieneś raczeja dać taki https://allegro.pl/oferta/kabel-przewod ... 6769983213EV-Maniak pisze: ↑12 wrz 2019, 15:41A kabel do ziemi dać 3x1.5 czy 3x2,5?
Taki dobry?
Czy taki lepszy ?
przecież nie wiadomo co Ci kiedyś przyjdzie o głowy, tylko zakop go w okolicy 80 cm pod ziemią, żebyś patykiem od pomidora nie przebił
- krzychu666
Re: Projekt henia
kolega zapomniał że do tego kabla przydała by się folia ostrzegawcza niebieska
- EV-Maniak
- EV-Maniak
Re: Projekt henia
Mam pytanie techniczne:
Rozumiem, że ta czarna "sprężynka" to antena nadajnika , czy jak ją przedłużę np. dolutuję kabel i też zwinę na sprężynkę , to poprawie zasięg ? , bo nie jest zadowalający.
Re: Projekt henia
Bez lutowania na tej sprężynce nawiń drut 0.2mm z skrętki komputerowej i kawałek wyprowadź , rozstroi się antena ale może wystarczy.
Bo anten nie projektowałeś chyba , trzeba by długość antenki dopasować od nowa tą cewką .
Tutaj jakaś na 433 mhz https://allegro.pl/oferta/quiko-antena- ... 6569509799
niby do 300m .
niby do 300m .
- EV-Maniak
Re: Projekt henia
Pomogło! Zrobiłem wg. powyższym zaleceń KrzyśkaEV i eureka ! - zasięg jak malowany , działa nawet 40m , a wcześniej max. 10m i to też było przy wygibasach. Wyprowadziłem na zewnątrz lampy i powiesiłem na sośnie , a w środku nawinąłem kabelek jak na cewkę - nie dookoła na kupę, tylko przez środek.
Wielkie dzięki
Wielkie dzięki
Re: Projekt henia
Piękna!!!!EV-Maniak pisze: ↑21 lut 2018, 18:11Edycja posta 19.IV.2019r
PROJEKT SKOŃCZONY
Jestem w trakcie elektryfikacji. Nie mam się jeszcze czym pochwalić jak inni, ale i tak jestem wdzięczny Wam za pomoc i cierpliwość. Bardzo dużo mi pomogliście. Dziękuję. Przenoszę się z tamtego forum. Przenieśliście się Wy, to i ja z Wami
W tym temacie będę Wam zawracał gitarę co i jak robić, co z czym podłączyć by nie wybuchło, a dobrze jeździło
Na razie mam skrzynkę i sterownik Barmala.
------Edit--------
- EV-Maniak
- EV-Maniak
- Mitar
Re: Projekt henia
A jak tam kolejny projekt? Jakieś przymiarki czy naqurwiacz to jedyna i ostania miłość?
- EV-Maniak
Re: Projekt henia
Marzenia są, oczywiście
Na razie brak funduszy , ale jak uciułam trochę grosza, to se zrobię naj-najszy projekt na świecie - maga moc, mega zasięg, najlepiej jeszcze z miejscem dla pasażera . No i upokorzę tym wszystko , nawet startujący samolot hehehe
- EV-Maniak
Re: Projekt henia
Powolutku, małymi kroczkami, nic nie zapeszając ruszam z
nowym projektem
Tylko sza, nikomu ani słowa hehehe
Na razie nie zakładam nowego tematu , by zbytnio za dużego szumu nie robić i niczego nie zapeszyć
Pomożecie ?
Mam do wypełnienia pierwsze zadanie :
Potrzebuję kanapy od moto na dwie osoby , ale nie za szerokiej by można było na niej pedałować . Ładnej, skórzanej , czarnej i mocnej .
Co proponujecie? Może ktoś ma, może ktoś wie jaka będzie najlepsza ?
Z góry dziękuję za wszelką pomoc
nowym projektem
Pomożecie ?
- AST034
- EV-Maniak
Re: Projekt henia
Rama customowa. Długo się zastanawiałem by nie przerobić lekkiego moto np. KTM lub Yamaha, ale po przemyśleniu wszystkiego i po konsultacji z najlepszymi tego forum nie będę przerabiał moto. Robię od zera.
To jaką KANAPĘ dobrą w miarę do pedałowania ( ja wiem, że to będzie kompromis ) proponujecie ? Od Simsona enduro ? Czy może jest jeszcze lepsza ?
A może nie zakładać nowego tematu , tylko w tym pisać?
Jak proponujecie ?
Jak proponujecie ?
- AST034
Re: Projekt henia
Chyba zaloz drugi, przeciez to kolejna konstrukcja. Kanapa fajna i nie za szeroka to simson, popatrz moze cos bardziej ksztaltnego z jakis malych crossow - suzuki/yamaha/malaguti itp.
- PoulN
Re: Projekt henia
Odpuść pedałowanie jak idziesz w kanapy moto itd,
no i koniecznie nowy temat, bo ten-tego ilość stron w trzycyfrę wejdzie.
- Mariusz_p
- elektrotonus
Re: Projekt henia
Henio, zakładaj nowy temat bo będzie bajzel na forum
- EV-Maniak
- EV-Maniak
Re: Projekt henia
Mam takie pytanie :
Co ile najżadziej powinno się dla zdrowia ogniw podłączyć akumulator pod ładowarkę? Raz w tygodniu ?Co 10 dni?
I drugie :
Do jakiego napięcia rozładowywać ogniwa by było dla nich najzdrowiej ale by BMS zrobił swoją robotę? Im mniej tym lepiej? , ale nie do odcięcia, czy ile? 3,8V?
Ktoś wogóle zbadał i wie takie rzeczy ?
I drugie :
Re: Projekt henia
Jak nie spadło napięcie to można nie ładować całą zimę a jak jesteś emaniakiem to musisz codziennie mieć 3,800 na każdej celi Dajże spokój. Naładuj, wsadź do piwnicy i zapomnij. Ale jeszcze lepiej kupić sobie drugi komplet opon, kup z 300 wkrętów w budowlanym i zrób sobie biedokolce i cała zima Twoja
- EV-Maniak
Re: Projekt henia
W zimie ile tylko dam radę będę jeździł. Mam blisko do lasu drogą gdzie soli nie walą. Bo to najgorsza sól jest. No i ogniwom nie może być za zimno.
Widziałem ten filmik Tasa z kolcami z wkrętów
Kurcze, myślałem, że ogniwa , jak już są w ruchu , to lubią regularnie odżywiać się prądem.
- EV-Maniak
Re: Projekt henia
Postanowiłem poprawić hamowanie w Naqurwiaczu.
Nie jest złe, ale jeżdżę dużo i to z dużymi prędkościami i hamowanie musi być jeszcze lepsze. Biezpieczeństwo to podstawa.
Poszukuję ADAPTERÓW do takich zacisków pod tarcze 203. Nie znam się kompletnie . Gdzie i jakie można kupić by pasowały ? Najlepiej chyba na Aliexpress ?
Z góry dziękuję za pomoc
- Gregory
Re: Projekt henia
Hmm zacisku hamulca z mocowaniem IS dawno nie widziałem, w każdym razie żadne tam ali... musisz kupić adapter zacisku w Twoim przypadku IS/IS 203mm, w każdym sklepie powinni mieć.
Takie cuś https://www.bikestacja.pl/pl/adapter-sh ... 43913.html
Pytanie czy widelec wytrzyma tarczę 203mm
- EV-Maniak
- Gregory
Re: Projekt henia
Sądząc po bezpośrednim mocowaniu zacisku tarcze masz teraz 160mm, jak wrzucisz 180 będzie spora poprawa a bezpieczniej dla widelca.
Jednak masa roweru jest o wiele większa niż analoga a i prędkości sporo wyższe.
- EV-Maniak
Re: Projekt henia
@Gregory,
Dzięki za cenne sugestie
A wiesz może , czy na Aliexpress mają klocki do moich starych XT, wogóle czy je gdzieś dostanę?
Bo może za nim kupię adaptery , to trzeba zobaczyć czy wogóle dostanę KLOCKI ?
Sytuacja się skomplikowała . Kurcze, żebym nie musiał zaraz całego przodu wymieniać
O takie nam KLOCKI:
O takie nam KLOCKI:
- Gregory
Re: Projekt henia
Co Ty się tak na to ali nastawiłeś?
Sprawdź jaki to dokładnie model zacisku, będzie gdzieś tłoczony symbol i wg tego znajdziesz klocki.
- EV-Maniak
Re: Projekt henia
Są , znalazłem na allegro
Które polecasz ?
https://allegro.pl/oferta/klocki-hamulc ... e=facebook
Edit
albo te Grimeca?
https://allegro.pl/oferta/rowerowe-kloc ... e=facebook
