Moja zgrzewarka mnie wykończy ..
MaciejS
Post autor: MaciejS »
Witajcie
Mam zgrzewarkę zrobiona z trafo (mikrofali) ..i szczerze mam już dość sprawdzania czy wszystko się dobrze zgrzało... poprawiania / i ciągłej zabawy podczas zgrzewania kolejnej baterii ..
Macie może sprawdzone bądź możecie polecić zgrzewarkę najlepiej z pneumatyką .. abym zapomniał o ciągłej zabawie podczas budowania baterii .. budżet tak do 5000 tyś
Zastanawia mnie też to czemu poprzednia bateria poszła mi tak sprawnie na tej zgrzewarce (czy problemem może być taśma ) ..
wcześniej miałem niby pełen nikiel z alli teraz od Tasa ...
aa może wcześniej to nie był pełen nikiel z alli... i dlatego teraz zgrzewarka sobie nieradzi ... ( wydaje mi się ze ta od Tasa jest miększa ...)
jeśli używacie własnych zgrzewarek to mogę poprosić o fotki jak ogarnęliście elektrody do zgrzewania ...przycisk / spust macie przy elektrodach ..? czy oddzielnie pod nogą ? .. jak mocowane macie elektrody .. itp.
Maciek
Witt
Re: Moja zgrzewarka mnie wykończy ..
Post autor: Witt »
Hej,
temat odgrzewany praktycznie co miesiąc. proponuję znaleźć najdłuższy wątek na ten temat "dlaczego nie zgrzewa" i tam go przenieść.
Ciężko wyrokować na odległość, ale ja mam i 0,15, 0,20 i od chłopaków z Polski i mnóstwo "miękkiego niepewnego towaru" ale nie mam takich problemów jak Ty.
- mam mega nieporęczne wielkie elektrody
- zgrzewarka robiona przez PiotraW.
- sam znalazłem pachnący nie zajeżdżony trafo 900 tke i zawiozłem ją Piotrowi
A teraz jeśli chodzi o zasady (to nie nauka tylko od kiedy mnie przestał problem dotyczyć) - zgrzewam na 0,30; 0,40 a czasami na plusach 0,50
- czy masz nowe czy z odzysku, czy powierzchnia napewno jest równa, nie zatłuszczona/zanieczyszczona. Każdy wystający element, tłuszcz, kawałek plastiku to praktycznie brak zgrzewu lub dziura (nic tu nie da mocne przyciskanie)
- czy ostrzysz elektrody ALE NA 100% OSTRZYSZ anie przejeżdżasz delikatnie pilnikiem elektrody. ja ostrze, wrzucam 3 zgrzewy na ogniwo testowe by lekko je stępić i 15-20-30 zgrzewów idzie bez problemu
- zawsze równomiernie dociskasz tj. masz stabilny uchwyt na baterie, czy się potrafi przesunąć.
- i najważniejsze "STAŁY RÓWNOMIERNY, PEWNY" docisk. Ja po zainstalowaniu mikrosłicza w stopie nie mam problemu z dociskiem.
Docisk zlikwidował wszystkie moje problemy, ale zdarza się że jak robię na szybko to niezuważę paprochów, kawałka taśmy kaptonowej, czy parcianej i czy innego śmiecia i? brak zgrzewu lub przepalona taśma.
Co do "dobrej zgrzewarki" w tych cenach dzwoń do PiotraW ma mega maszynę pewnie doradzi.
Wojtek
Post autor: Wojtek »
Według mnie trafo z mikrofali, a przynajmniej niektóre z nich, nie bardzo nadają się do zgrzewania akumulatorów. Przypuszczam, że materiał użyty do ich budowy ma kiepskie właściwości magnetyczne, dodatkowo zmieniają się pod wpływem temperatury. Potrzebują długich czasów zgrzewania, a raczej zesmażania taśmy z ogniwem, a połączenia przy robieniu w jednej serii kilkudziesięciu cel stają się mało powtarzalne. Osobiście używam przerobionej taniej chińszczyzny(gdzieś pisałem co zrobiłem, nie pamiętam tylko czy tu, czy na starym forum), można grzać 200 cel pod rząd, dzień po dniu i zgrzewy będą takie same, nawet bez czyszczenia elektrod. Kiedyś z ciekawości zamieniłem trafo na takie z mikrofali, dwa razy większe niż to co było, nawój wtórny zrobiłem jak w tym wcześniej przerabianym chińskim no i był dramat. Przy takich samych czasach nawet blaszka 0,05 nie "łapała" dobrze. Jak byś chciał podjechać zobaczyć co zrobiłem z moją zgrzewarką, napisz na priv - też jestem z Bydgoszczy.
leszcz
Post autor: leszcz »
Jakby co mam 1 zgrzewarkę od PiotraW 3 pakiety z powodzeniem zgrzałem ją, trigger na elektrodzie, za 400zł mogę odsprzedać.
MaciejS
leszcz pisze:
19 wrz 2019, 13:13
Podeślij fotki jak to wygląda ?
i dlaczego sprzedajesz zmieniasz na inna czy koniec tematu z elektrykami..
MaciejS
Miał ktoś może styczność z tymi zgrzewarkami ?
SUNKKO 709AD - https://pl.aliexpress.com/item/32810230 ... b201603_52
Richroc - https://pl.aliexpress.com/item/40001304 ... dbd3d9&s=p
GrzegorzS
Post autor: GrzegorzS »
Pierwszą sobie daruj, druga do taśmy niklowanej będzie ok.
Post autor: slow »
MaciejS a powiedz jak nawinięty jest transformator
Post autor: Yasiu77 »
Ja tam się nie znam, ale kolega na wypasionej zgrzewarce się bardzo mordował z elektrodami, aż w końcu kupił metr miedzianego druta chyba 4mm2 z lokalnego sklepu, obciął, zeszlifował i problemy zniknęły. Polska miedź :)
Mariusz_p
Post autor: Mariusz_p »
Nawoj nawojem. Jak trafo daje na zawarciu 3kw to tyle masz na zgrzewie i zmiana nawoju niewiele zmieni . Do dobrego grzania potrzebujesz od 5kW w górę i wykrywanie sinusa z sieci.
Post autor: slow »
Nawój jest bardzo ważny.
Na początku zrobiłem 2 zwoje zgodnie z pewnym opisem w sieci i nie zgrzewało.
Przewinąłem na 3 zwoje i bez problemu zgrzewa taśmy niklowe 0,2mm
Mariusz_p
Może źle to ująłem. Nawoj jest ważny, ale ważniejsze jest trafo. Jak będzie za słabe trafo zmiana nawoju nic nie da lub różnice będą kosmetyczne.
AST034
Post autor: AST034 »
A moja np przy 10ms czy 20ms robi mi takie kwiatki. Ma ktos pomysl o co chodzi? Trzyma sie dobrze, tylko tasma czysty nikiel od markkara i tak mi ja wypala...
Probowalem ostrych elektrod, tepych, mocno dociskac, slabo... bez wiekszej roznicy.
Mariusz_p
Pza długie czasy grzania. Coś nie tak ze sterownikiem.
