Bluetooth sabvaton
Bluetooth sabvaton
Posiadam bluetooth do sabvotona i nie widzi program go ale telefon go widzi i idzie z nim połączyć z bluetoothem.
Mam wersję android 8.0
Program MQCON 1.05 i 1.08 testowałem i nie ma połączenia z sterownikiem.
Wiadomo pod jaki wersję android działa lub wersja programu NQCON zeby uruchomić?
Na razie uzywam kabel i działa z PC wiec sterownik sprawny.
- AST034
Re: Bluetooth sabvaton
A w jaki sposob laczysz go z tel ze program nie dziala? Wystarczy wlaczyc bluetooth, nie laczyc niczego w ustawieniach, odpalic apke, kliknac na pomaranczowy przycisk „Not connected” a wtedy wyskoczy lista, wybieramy pierwsze z listy i juz. Przynajmniej tak jest u mnie ale ja mam iOS, wiec moze byc inaczej.
Taz tak robie „Not connected” wyskakuje okienko i powinna byc lista ale nic nie umie znaleźć nawet jak dam odśwież to noc nie robi.
Jak wejdę na ustawienia telefonu bluetooth to witac go i inne urządzenia bluetooth.
Druga sprawa czy wersja bluetooth działa pod win7?
Bo win7 bluetooth go widzi ale jest jakis problem z połączeniem i nie umie sie połączyć wiec nie jest przydzielony port komunikacji.
Ostatnio zmieniony 24 wrz 2019, 13:22 przez Dede, łącznie zmieniany 1 raz.
- AST034
Co do kompa to uzywalem tylko kabla.Dede pisze: ↑24 wrz 2019, 13:20Taz tak robie „Not connected” wyskakuje okienko i powinna byc lista ale nic nie umie znaleźć nawet jak dam odśwież to noc nie robi.
A aplikacje usun i zainstaluj jakas inna wersje, nie szukaj juz wiecej adaptera w ustawieniach tylko od razu w apce.
Ok ale jest problem ze nie umie znaleźć internecie innej starszej wersji.
Moze ktoś ma starszą wersje lub wie gdzie znaleźć inna wersję na android?
protokół BT w Sabvotonie jest strasznie zawodny. nie idź tą drogą. Problem leży w komunikacji po stronie sabka i konwersji sygnału BT z zadaną prędkością komunikacji, jak i samego standardu protokołu USB. wybierz połączenie via USB. w miarę szybkie i pewne. z BT są tylko problemy w tym sterowniku. jest bo jest, bo ładnie nazwa wygląda w materiałach reklamowych. i tyle.
Ok ale chcę mieć podgląd na telefonie terenie jak narazie nie działa.
Do oprogramowania to mam kabel ale terenie nie bardzo z laptopem.
Temat troszkę się zestarzał ale napiszę. Otóż problem dotknął i mnie. Fon widzi ale program już nie na Androidzie 9. Wydaje mi się ,że znalazłem rozwiązanie. Przed uruchomieniem programu trzeba po prostu włączyć GPS w fonie. Po uruchomieniu programu u mnie pojawił się adapter bluetooth i wszystko działa. Jeśli ktoś skorzysta z tego rozwiązania to proszę o info w temacie. Chcę wiedzieć czy tylko u mnie to zadziałało.
Podepnę się do tematu.
Po podłączeniu Sabvotona mini do kompa program nie posiada wskazania temperatury silnika, czy wina leży po wersji oprogramowania?
Zależy mi na podglądzie temperatury silnika w terenie dlatego miałem zamiar zakupić adapter bluetooth, czy w aplikacji na telefonie będę miał pomiar temperatury silnika?
Masz chyba jakiś stary program bo ja pod komputerem mam zakładke z czujnikiem temp. W aplikacji też jest ta zakładka tylko nie wiem czy działa bo nie mam czujnika temp.podłączonego.zijoo pisze: ↑17 lut 2020, 16:52Podepnę się do tematu.
Dla potomnych.
Do podglądu i nastaw pracy temperatury silnika potrzebna jest wersja MQCON v2.1, dostępna na blogu Tasa. Tymczasem u siebie miałem wersję prosto ze strony mqcon, gdzie nie ma możliwości włączenia ww. opcji.
Tylko w swojej wypowiedzi warto było dopisać ,że MQCON2.1 jest to wersja na Windowsa,a nie na Androida.
- PoulN
Skąd mogę pobrać apkę w wersji angielskiej na androida?
Na stronie Mqcon`a jest tylko wersja z krzakami.
ps. dziś dotarła przesyłka - adapter, musiałem wysłać podpisane papiery, robić zrzuty ekranu aukcji, trzy razy opisywać dokładnie co to jest
i przy odbieraniu przesyłki zapłacić podatek. Czas realizacji 7 dni - szybko, mam nadzieję, że bez korony.
- AST034
Obliż dokładnie adapter to sie przekonasz czy beda o Tobie mowic w TVPoulN pisze: ↑27 lut 2020, 11:57Skąd mogę pobrać apkę w wersji angielskiej na androida?
ps. dziś dotarła przesyłka - adapter, musiałem skanować papiery, robić zrzuty ekranu, trzy razy opisywać dokładnie co to jest
A co do apki to nie masz takiego przycisku na górze? U mnie iOS ale chyba layout apki na androidzie jest podobny:
- PoulN
Jest Nie wiedzialem, ze ten krzaczek jest od zmiany jezyka. Dzięki.
Paczka przejdzie "kwarantannę"
- PoulN
- PoulN
31 zł opłat celnych przy odbiorze dowalili.
Pisałem na priv, ale bez odpowiedzi.
Ale pewnie szybką wysyłkę wybrałeś? Ja dałem poniżej 100 zł, miesiąc czekania, ale takie paczki nie łapią się na opłaty
Swoją drogą ciekawe czy chińczyk kiedyś ogarnie aplikacje żeby była w pełni używalna jak program na pc. Mnie najbardziej denerwuje brak możliwości wyboru zmiennego regena, bo czasami sterownik sam od siebie się przestawi i żeby manetka hamowania znowu działała trzeba podpinać po pc :/
