Problem elektryczny
motowojtek
Problem elektryczny
Post autor: motowojtek »
Witam.
Mam problem ze złożonym przeze mnie rowerem a właściwie jak mniemam sterownikiem KT 48V 30A.
Rower posiada bardzo wąski zakres pracy manetki,zbyt słabe lub zbyt mocne wychylenie manetki powoduje że rower przestaje jechać.
Za każdym razem silnik startuje bez obciążenia natomiast pod obciążeniem tylko w małym zakresie manetki.
Myślałem że może to przez manetkę ale wymieniłem na nową (Nexun) i ciągle jest tak samo.Jeśli ktoś może coś doradzić w tym temacie to bardzo bym prosił o pomoc. :)
Inc0
Re: Problem elektryczny
Post autor: Inc0 »
bateria /bms jakie sa?
Mariusz_p
Post autor: Mariusz_p »
Robiłeś cóż z ustawieniami manetki w sofcie KT LCD3? Bo tam jest sporo opcji i przy pewnych nastawach nie chce wcale jechać
motowojtek
Nie używam wyświetlacza,mam" spięte na krótko" Bateria jest od Ciebie i dobrze się spisuje.
motowojtek
Inc0 pisze:
28 wrz 2019, 19:16
13s5p vt5 jaki BMS nie wiem
spinusss
Post autor: spinusss »
Trudno ocenić bez wyświetlacza co może być przyczyną.
- może być problem z hallami
- sterownik KT po podaniu z manetki napięcia powyżej 3,5...4V może wyłączać zasilanie silnika sygnalizując błąd manetki (typowo zakres napięcia manetki dla tego sterownika to 1,2..3,3V)
- może zasilanie - bateria/BMS
Odradzam większe ingerencje w sterownik czy baterię przed podłączeniem wyświetlacza.
MÓJ POJAZD:viewtopic.php?f=30&t=3465 S-Crash_&_Bionx
motowojtek
spinusss pisze:
28 wrz 2019, 21:40
Dopuszcza się używanie sterownika z serii KT bez wyświetlacza,zresztą jeżdziłem tak przez 4 miesiące i było O.K.
Halle profilaktycznie już wymieniłem teraz podmienię sterownik i zobaczę co się będzie działo. :lol:
spinusss
Jeżeli masz taką możliwość to zamień sterownik ale skoro pracował bez problemów przez kilka miesięcy to łatwiej jest podłączyć wyświetlacz i diagnozować na podstawie odczytanych informacji. Dotychczas wymieniłeś elementy które właściwie się nie psują (nie po czterech miesiącach eksploatacji). Na wyświetlaczu odczytasz większość "kierujących" w diagnozie informacji, napięcie (czy problemem jest bateria), kody błędów (bo jeżeli sterownik odłącza napęd to pewnie są wyświetlane) - czy problemem jest manetka. halle czy sam silnik. Najsłabszym elementem instalacji są połączenia, szczególnie jeżeli sprzęt wcześniej pracował i tam szukałbym przyczyny (zwarcia czy przerwy przewodów i połączeń).
Post autor: Yasiu77 »
Sterownik zapamiętuje zmiany z poziomu wyświetlacza. Może ktoś tam coś wcześniej mając wyświetlacz pozmieniał? Tu instrukcja https://ebike.nexun.pl/kt-lcd3-i-sterowniki-sinus-kt/
grafffik
Post autor: grafffik »
Podłącz wyswietlacz, skonfiguruj i problemy powinny ustąpić.
motowojtek
grafffik pisze:
29 wrz 2019, 20:36
Dzięki wszystkim i grafffik za porady, tak zrobię i o efektach napiszę.
motowojtek
Obiecałem napisać co było zepsute ,wymieniłem uszkodzony sterownik dla odmiany na blokowy (byłem ciekaw jak chodzi na blokowym) i wszystko gra jak trzeba :)
