takie jakie widziałem na forum w postaci wystających blach na śruby średnio mi się podobają. Mam drukarkę 3d wiec mogę sobie wydrukować jakie mi się wymyślą. Tylko co się sprawdza? Widziałem te blaszki, widziałem kandahar, jest coś jeszcze czego używacie?
A może ktoś ma takie coś zaprojektowane i podzieli się projektem?
Nie wiem czy to dobry dział ale nie znalazłem bardziej odpowiedniego.
zapięcia skrzynki
- chudybws
Re: zapięcia skrzynki
Ja mam cienki płaskownik przykręcony do głównej części skrzynki od wewnątrz tak że wystaje z 20mm poza skrzynkę i w wystającej części jest otwór z przyklejoną nakrętka od spodu. W pokrywie jest otwór przez który przechodzi śruba i wkręca się w tą wystającą część płaskownika z nakrętką. Skrzynka carbon a śrubki czarne i nie rzuca się w oczy.
- Umbur
Miałem kiedyś pręt gwintowany przez środek z nakrętkami meblarskimi po obu stronach. Trzeba by wtedy zostawić jedno miejsce bez ogniwa w aku. Znajdziesz w zdjęciach pod linkiem.
Wg mnie to ma nie tylko jeździć ale i wyglądać. Między innymi dlatego też nie będzie pseudo karbonu
