Cześć, ślubnej zepsuł się ebike od fischera. Zamówiłem nowy kontroler wraz z wyświetlaczem i manetką. Po poskładaniu wszystkiego do kupy rower na samej manetce jedzie do 20 km/h. czy to normalne?
Kontroler chiński 250W, silnik oryginalny, bez przekładniowy 250W, bateria 36V. Domówiłem PAS, będę zakładał jak tylko przyjdzie, miałem zamiar naprawić rower a wyszło na to że jest gorzej.
Naprawa Fischer 1401
Re: Naprawa Fischer 1401
Nie to nie jest normalne. Zrób zdjęcie, wrzuć linki do kontrolera, wyświetlacza etc. Gorzej chyba nie bo rower jeździ.
poza tym czy to silnik przekładniowy (tył/przód) jest wiele zmiennych dla etd1401.
to dokładnie taki sterownik. Co do silnika nie jestem pewny, wydaje mi się że jest to silnik bezprzekladniowy.
Hej, nie jestem do końca pewien, czy dobrze widzę może złe zdjęcie wkleiłeś. Czemu zasilasz sterownik 48V (czyli zakres pracy 38-54,6v baterią 36V?
To nawet nie jest dual voltage 36/48 tylko jedno napięciowy KT.
Jeśli masz Proline etd1401 to na 100% masz przekładniowy, by to sprawdzić wystarczy obrócić kołem bez włączonego systemu.
Jak masz delikatnie i bezoporowo w jedną a wyje i hamuje w drugą to przekładnia. Daj zdjęcie tego silnika.
Ja mam przekładniowy bez halotronów. na 48V ale sterowniku dual z lekkim wspomaganiem dojeżdża do 42km/h, bez wspomagania jedzie jednostajnym 33-35km/h w zależności od wiatru.
Dobra, złe zdjęcie sterownika dałem, porobię w piątek dokładne zdjęcia, rower to fischer etd 1401, damka z napędem w kole, wymieniłem sterownik na zewnętrzny. Głupio zrobiłem bo przeszedłem z wtyczek okrągłych (9 pin i 8 pin) na zwykle, teraz mi się to wszystko nie mieści w oryginalnym miejscu, muszę pudlu tworzyć. Za późno na forum zajrzałem, mogłem popytać.Witt pisze: ↑29 paź 2019, 20:38Hej, nie jestem do końca pewien, czy dobrze widzę może złe zdjęcie wkleiłeś. Czemu zasilasz sterownik 48V (czyli zakres pracy 38-54,6v baterią 36V?
Panowie przyszedł mi czujnik pas, podłączyłem, strzałka na samym czujniku prawidłowo skierowana a impulsów sterownik nie liczy. Zgłupiałem już. Wg opisu z aukcji to jest wtyczka do pas, jak widać kolory się nie zgadzają. Co kombinować?
zwykle czerwony to 5V, niebieski to masa żółty to sygnał, ale nie wiem jak jest w tym przypadku musisz dojść do starego sterownika i sprawdzić które kable dają 5v/masę/sygnał
