Kilka zrobionych konstrukcji
ap0f1s
Post autor: ap0f1s »
Przedstawiam część konstrukcji które wykonałem dla siebie i klientów:
Fuji thrill 3kw
Aku: 16s2p 592wh (po 3 latach i 30k km ma 400wh) turnigy hardcase 4s 5000mah
Silnik: 9c 10x6
Watomierz: ev computer
sterownik: gt1500 45a
Kross level a6(2014) 3000w
Silnik: Nine Continent RH2806 (10x6)
Sterownik: Infineon eb318
Akumulatory: 16s3p(15ah) popularne Turnigy 5000mAh 4S1P 14,8v 20C
Bms: HCX-D131 16s
Ładowarka: Lipo 16s 3,5a Greentime
Komputer: Ev computer
Więcej zdjęć:
https://drive.google.com/open?id=0B8-q8 ... HVVYnduWTQ
Kross level f6 3,5kw
Silnik: RH2806 D (10x6)
Aku: 20s8p Sony VCT5 20s8p ~1500wh
Sterownik: GT 1500W 45a
Rama: Kross level F5
Zdjęcia:
https://drive.google.com/open?id=1S5iRg ... 9MRHQ56amu
Falcon Hatak (sabvoton)
Rama :Falcon v2
Akumulator :20s14p Sanyo GA
Silnik : QS 205 v3 Extra 24*5T
Sterownik : Sabvoton 150a
BMS : 20s 150a/10a
Ładowarka :20s 6a
Hamulce :Tektro Dorado HD-E710
Amor przód : Boxxer 2014
Danper : Fox Van
Obręcz przód : Remerx Jumbo 24
Opona przód : Vuelta USA 24x3
Obręcz tył : Moto 19
Opona tył : Mitas 70/100 19 c-19
Zdjęcia
https://drive.google.com/open?id=1huTXE ... YNgipL1Dg4
Falcon Gordon (adaptto)
Rama: Falcon v2
Sterownik: Adaptto midi-e
BMS: Adaptto BMS
Akus: 20s14p Sanyo GA
Silnik: QS 205 V3 24x5
Amor: Boxxer
damper: Fox Van
Hamulce: SLX BR-M675 + czujniki magura
Obręcz: tyl super jumbo 26, przód Mach 1 MAD
Opony: chaoyang 26x2,7
Zdjęcia
https://drive.google.com/open?id=10tXBp ... Z-rZ8FqY_j
Aku: 16s10p sayno ga
Silnik: mxus 3k
Stetownik: sabvoton ml45
Bms: 16s60a greentime
Falcon v2 (Wlochaty)
Rama :Falcon v2
Akumulator :20s17p Sanyo GA
Silnik : QS 205 v3
BMS : 20s 150a/10a
Ładowarka :20s 6a
Hamulce :Tektro 4 tloczki
Amor przód : Boxxer 2017
Damper :Marzocchi moto c2r
Obręcz przód :Remerx Jumbo 24
Opona przód : duro 26x3
Opona tył : shinko sr244
Kross level 2019
Aku: 16s8p sayno ga
Silnik: mxus 30h
Stetownik: KT Sinus 60V 45A
Bms: 16s50a greentime
Ostatnio zmieniony 10 lip 2020, 7:18 przez ap0f1s, łącznie zmieniany 13 razy.
Kontakt 513388355
Kilka moich konstrukcji
viewtopic.php?f=30&t=399
Eryk
Re: Kilka zrobionych konstrukcji
Post autor: Eryk »
Najważniejsze że nadal śmigają ;)
ap0f1s
Na razie wszystkie działają.
Cieszy trwałość lipo, liony raczej nie mają szans przebić w cyklach turnigy hardcase 4s, które pewnie już mają ponad 600cykli. Już rama nie daje rady w jednym bajku a turnigy mają się dobrze.
Tylko znowu można zmieścić więcej lion przez co więcej km można zrobić na jednym ładowaniu i pewnie suma sumarum jest podobnie, jeżeli chodzi i żywotność.
Kontakt 513388355
Passat_EQ
Post autor: Passat_EQ »
A gdyby rozebrac turnigy i skomponowac aku na ksztalt ramy?
djmarcin56
Post autor: djmarcin56 »
Jak ci się jeździ z tym 3,5kw w tej ramie krossa? nie jest za dużo? widelec tam lichy 30mm nie nabrał cały luzów?
blokad osi nie masz w żadnych rowerku ?:)
Ogólnie bardzo fajne rowerki, ostatni najmocniejszy 3,5kw najlepiej wyszedł :)
ap0f1s
W tym krossie z skrzynka czarno czerwona będzie zabezpieczenie osi. Zrobię zdjęcie jak zamontuje. Jest zrobiony nowy hak przerzutki grubszy stalowy przykrecany do ramy z drugiej strony także gruba blacha. Wyszło to wszystko fajnie.
Kontakt 513388355
ap0f1s
Tutaj zdjęcie blokady silnika, jeszcze nie pomalowana, ale już teraz wygląda fajnie.
https://drive.google.com/drive/folders/ ... sp=sharing
Kontakt 513388355
djmarcin56
Konkret grubość :D ładnie wyszło, dałeś zlecenie czy sam wycinałeś? Jak pomalujesz to się nie będzie odróżniać od ramy :)
Tylko brakuje śruby żeby to skęcić pod osią bo narazie to nie widzę aby to jakoś trzymało oś, przed przekręceniem chroni ale przy wyjściem z miejsca już nie ;)
ap0f1s
Bez problemu można zrobić otwór na śrubę było to przewidziane, ale nie widzę potrzeby.
Mam znajomego co robi mi ramy typu custom, mostki, blokady i inne rzeczy.
Ostatnio zmieniony 07 mar 2019, 8:41 przez ap0f1s, łącznie zmieniany 1 raz.
Kontakt 513388355
ap0f1s
Jak ktoś chętny to niech idzie do twócy ramy. Albo niech kupi ramę i pomierzy a później zrobi nic nie stoi na przeszkodzie.
Wiem, że zeeltom to był żart z twojej strony, ale tylko uprzedzam co do dalszych pytań czy dam rysunek albo za ile można kupić. Takie pytanie do twórcy ramy.
Kontakt 513388355
EV-Maniak
Post autor: EV-Maniak »
A już miałem pisać na pw do ap0f1s i męczyć by mi po taniości uspawał Falcona :roll:
ap0f1s
Pan Sebastian po taniości ci zrobi ramę. Bardzo przyjemny i fachowy gościu.
Kontakt 513388355
ap0f1s
Prawie skończona konstrukcja na sterowniku sabvoton ml 45.
Silnik: mxus 3k
Kontakt 513388355
ap0f1s
Kolejny zdobywacz "pagórków" Wlochaty.
Kontakt 513388355
ap0f1s
Kross level 2019
Aku: 16s8p sayno ga
Silnik: mxus 30h
Kontakt 513388355
ap0f1s
Sezon się zaczyna trzeba uruchamiać zaległe projekty.
Kontakt 513388355
verre
Post autor: verre »
a co to? stadko sokołów na wiosennym popasie ? ;)
ap0f1s
Niektóre to małe sokoły jeszcze w naturalnym środowisku nie przetestowane. Czekaja na lepsza pogodę.
Kontakt 513388355
Kross R8
Post autor: Kross R8 »
O kurde niezły park maszyn zazdro 😁
ap0f1s
Kontakt 513388355
