Pomysł na zmienieniu parametrów silnika bez przewijania uzwojeń
- equid
Chodzi mi po głowie pomysł, żeby w miarę prostym sposobem zmienic parametry silnika.
Mianowicie, każda cewka w silniki jest nawinięta linką która składa sie z kilku małych przewodów.
Pomysł polega na tym ze: przykładowo w silniku cewki nawinięte sa linka składająca sie z 4 drutów
I teraz zamiast równoleglic wszystkie 4 druty razem (jak jest fabrycznie) rozdzielić je na dwa komplety drutów połączonych równolegle i teraz koniec jednego kompletu drutów połączyć z początkiem drugiego kompletu drutów, narysowałem to na szybko na poniższej ilustracji. Górna cewka przedstawia oryginalne połączenie, a dolna po mojej modyfikacji
Ma to prawo zadziałać w taki sposób ze silnik byłby o połowę wolniejszy i miał dwa razy większy moment obrotowy niz przed modyfikacja?
- Inc0
Re: Pomysł na zmienieniu parametrów silnika bez przewijania uzwojeń
pytanie czy bez zmiany średnicy drutów to pozyje dosć długo
- equid
Masz na myśli przegrzewanie?
Zastanawiam sie najbardziej czy takie połączenie będzie działać z odpowiednia sprawnością (czy tak nawiniete cewki beda tworzyc dobre pole magnetyczne)
- Inc0
nieznam sie na tym ale na logike wydaje mi sie że taki nawój moze sie okazać "przegiety " w jedna lub w druga strone czyli albo dostanie ogromny moment ale bedzie slimakiem i na odwrót bedzie rozwijac duze szybkosci obrotowe ..ale tylko w powietrzu bo zabraknie momentu by sie bujnac pod obciazeniem pewnie madrzejsi to nam rozgryza gdy znajda chwile
- Goliath
Robiłem podobny "numer" z transformatorami toroidalnymi... gdzie na wyjściu miałem równoległymi 4 drutami nawinięte uzwojenie wtórne o parametrach wyjściowych 12V 20A /zasilanie halogenów/, a przepinałem je w ten sam sposób - uzyskiwałem fajne trafo do zasilania przetwornic 24V 10Aequid pisze: ↑03 lis 2019, 18:09Pomysł polega na tym ze: przykładowo w silniku cewki nawinięte sa linka składająca sie z 4 drutów
To raczej w ogóle nie zadziała. Zresztą jak byś chciał to zrealizować dla trzech faz? Transformator to trochę inna bajka
Jedyny znany mi mod jaki działa to przepięcie trójkąt/gwiazda
- equid
Masz na poniższej ilustracji połączenie 3fazowe w gwiazde dla przykładu linki składającej się z 4 drutów.
To z tego rysunku wynika, że zrobisz zwarcie a w najlepszym wypadku czynna będzie połowa drutów
- equid
Fakt, słabo to narysowałem, ale zasadniczo zwarcia w tym niema a cały drut na cewkach będzie używany.
Chyba bedzie trzeba poprostu wziasc silnik, przerobic go i sprawdzic czy to działa
według mnie to powinno zadziałać. jest tylko problem izolacji przewodów. Gdy np cztery przewody w cewce pracują równolegle to pomiędzy przewodami nie występuje prawie żadne napięcie. ale wypięcie dwóch przewodów z cewki by dać je w szereg z pozostałymi dwoma to wówczas między przewodami występuje pełne napięcie zasilania cewki (36,48V?) i tu przy ubytku izolacji moż być problem znaczy zwarcie. Pamiętaj też ,że musisz w tym układzie połączyć cewki szeregowo bo jak połączysz równolegle to pole magnetyczne tej cewki będzie 0
- Inc0
błednie rozumujesz równolegle połaczone przewody cewki maja dajmy na to 5 zwoi te sme połaczone szeregowo 2 przewody działaja jak jeden 2x dłuzszy czyli daja 10 zwoi nie mowy o róznicy napiec tu sie zmienia tylko przekrój na rzecz ilosci zwoi
Masz rację ilość zwojów w takiej cewce się podwoi ale ja nie o tym pisałem
jeśli nie pomylisz drutów i nie zrobisz zwarcia na łączeniach(dobrze zaizolujesz) to będzie działać.
jeśli zmienisz na każdej fazie z 4 przewodów łączonych równolegle na układ 2równolegle i 2 takie w szereg -to troszkę ponad 2x zmniejszą się obroty (prędkość) przy tym samym napięciu zasilania, jednocześnie zmniejszy się pobierany prąd i dla konkretnego prądu wzrośnie moment . Albo pisząc inaczej taki sam moment jak był dla 20A teraz będzie dla 10A.
Niestety max dopuszczalny prąd zmniejszy się też ponad 2x (praktycznie dopuszczalny chwilowy 2x mniejszy, dopuszczalny ciągły 3x mniejszy) -jeśli dasz sterownik podający prąd jak poprzednio silnik będzie się grzał i łatwo go spalić.
